Ik woon in Zuid Frankrijk en heb sinds 2010
zonder noemenswaardige problemen met de volgende set het CanalDigitaal HD
pakket ontvangen:
  • Denson DS400-HDM receiver
  • Triax 64cm schotel +
  • CanalDigitaal DUO LNB)
Ik heb af en toe een “Copyset error” foutmelding
gehad maar dit was simpel op te lossen door de receiver uit en aan te zetten
met de knop achterop.
Sinds eind November 2012 ontvang ik geen
enkele Canal Digitaal zender meer.
Ik heb gecheckt of mijn schotel goed
uitgericht is: aangezien ik nog steeds een paar Duitse, Spaanse en Italiaanse
zenders op ASTRA1 en ASTRA3 ontvang (tot 94% signal sterkte) neem ik aan dat de
schotel goed uitgericht is.
Bij het de-buggen heb ik op een gegeven
moment alle zenders op ASTRA1 en ASTRA3 proberen in te laden, en dat zijn er maar
22 op dit moment (geen enkele NL zender).
De Fastscan van CanalDigitaal zenders
mislukt echter systematisch. Ik heb daarom de receiver al een keer gereset naar
fabrieksinstellingen en de meest recente firmware versie (S/W versie 12
beschikbaar op de Satcare website) opnieuw ingeladen, De Fastscan van CD
zenders mislukt nog steeds steevast.
Ik heb telefonisch contact gehad met de satelliet
TV specialist in Nederland waar ik mijn apparatuur heb gekocht. Voordat ik de
ontvanger naar hen opstuur voor update/reparatie zou ik graag willen weten of er
een mogelijk is om zelf een actuele CanalDigitaal zender lijst in het juiste formaat
te bemachtigen om in te laden in mijn receiver. En zo ja, kan dit gedaan worden
middels USB stick of is hier een rechtstreekse verbinding tussen laptop en
receiver voor nodig? Ik ben er niet zeker van of dit de enige oorzaak en
remedie zijn. Alle advies is van harte welkom.
Kan iemand mij hiermee aub verder helpen?
Bij voorbaat dank,
Michel
  • 2 weken later...
Nog geen reakties tot zover.... Is er geen oplossing? Of is de beschrijving van het probleem niet duidelijk?
Hallo Michel,
Ik wil wel een poging wagen.
Waarom probeer je niet - stap voor stap - de Nederlandse transponders/zenders erin te krijgen.
Ik zou beginnen bij de transponders op Astra 1 er handmatig een voor een in te zetten. Astra 1 is de sterkste satelliet.
Zie:
http://nl.kingofsat.net/pack-canaldigitaal.php
Ik zou beginnen met 12344 en 12515 op Astra 1.
Ik denk dat er 2 mogelijke complicaties zijn in jouw geval:
1) je schotel staat mogelijk niet op Astra 1 uitgericht, maar de Hotbird. Je hebt het namelijk over "enkele Italiaanse zenders".
2) je zit in zuid Frankrijk. Ik weet zo niet op je met een 64cm schotel daar wel Astra 3 goed kunt ontvangen, eerder pas met 80cm of meer.
Je zegt dat de Fastscan mislukt?
Zet de ontvanger dan eens op 12.515 /Horizontaal /22000/ 5/6 en draai de schotel langzaam in oostelijke richting tot je vol signaal krijgt.
Pas op, het is maar een klein stukje, en de schotel moet ook een tikje lager wijzen.
Zet hem vast en probeer daarna de Fastscan nog eens.
Mvg
Eduard
aangepast door Eduard07
  • Moderator
Gezien het beperkte aantal zenders wat ingescand wordt, denk ik dat of de LNB defect is, of de kabel een probleem heeft, of de uitrichting van de schotel fout is.
Hoe oud is de schotel installatie?
Eduard, Cees, Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb mijn installatie in 2010 zelf gedaan en dat was toen een fluitje van een cent (beginnersgeluk mischien). Tot eind 2012 zoals gezegd geen problemen gehad, met voldoende ASTRA 1 and ASTRA 3 ontvangst voor goed beeld op beide satellieten,dus ik ga ervan uit dat mijn 64 cm schotel voldoende is.
Ik ga deze week aan de slag met jullie adviezen en laat weten wat de uitkomst is.
Bedankt,
Michel
