Sinds ongeveer 1 week heb ik geen beeld meer op Travel Channel HD,
De ondertiteling werkt wel,
Iemand hetzelfde probleem of een idee waar dit aan kan liggen?
aangepast door WdK
TF7710HDPVR + Enigma2
 Visiosat G4Quadro/Alps LNB's/Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1(2x)
Dat heeft iets met de codering te maken lijkt mij.
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Klopt ondertiteling blijft altijd doorgaan zelfs als de codering niet goed is
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Hmm, wel ondertiteling en geluid, maar i.d.d. krijg ik een melding in beeld 'geen of gecodeerde uitzending!'
Op zich vreemd, alle andere kanalen en kanalen op dezelfde transponder kan ik wel goed ontvangen (bv. Eurosport 2 HD)
Heb overigens een Aston Cam V2.26
Ergens een scheef bitje bij Canal Digitaal misschien?
aangepast door WdK
Ik weet het niet maar ik heb ook geregeld problemen met de NL hd zenders dat ze regelmatig vast lopen.
Moet soms ff overschakelen naar een ander kanaal en kan daarna weer gewoon terug en heb weer beeld, heel soms moet ik mn kaart er ff uithalen en daarna doet alles het weer.
Lang leve de nieuwe codering\compressie van het signaal, heb hiervoor nooit ergens last van gehad.
Hmmm,ik denk dat we goed moeten kijken welke decoder met welke module dit probleem heeft.
Want zoals ik 't nu hoor is het een probleem met module en decoder.
Ook even vermelden welke software versie erop de module of decoder zit.
Hier met een softcam (linusdoos) nog niets van gemerkt.
@Mijndert, wat voor software versie heb jij in je 7710 en wat voor cam module met welke versie heb je?
@Gerard76, Versie van mijn 7710 en Cam module zie mijn eerdere bericht hierboven.
Nog even op internet gezocht, er lijkt toch wel iets aan Travel Channel gesleuteld te zijn sinds 27/3, zie link (en naar beneden scrollen)
http://nl.kingofsat.net/tp.php?tp=4670
Helaas kom ik hier ff niet verder mee, misschien zegt het jullie iets?
ik ben in het bezit van een philips  dsr 7121
ik heb wel beeld bij Travel Channel HD, echter geen ondertitels sinds enkele dagen.
bij het menu  taal en ondertitels aanpassen: geen keuze meer
terwijl je normaal gesproken je verschillende keuzes hebt waaronder het nederlands
bij historie heb ik en beeld en geluid
trouwens je kunt in het menu van de philips aangeven dat je standaard nederlandse ondertitels wil hebben en dat werkt, alleen moet ik bij  travel channel altijd handmatig de ondertiteling aanpassen.
Ik heb het probeem gemeld bij CD, ik krijg het zelf niet opgelost
Zie hieronder het antwoord Canal Digitaal, weet ff niet wat ik hier mee moet, want volgens mij kan het niet
aan de Aston liggen, daar zit de laatste software in. Misschien dan een CD module aanschaffen?
Hartelijk dank voor uw e-mail.
U geeft aan dat u geen beeld heeft op Travel Channel HD.
Het probleem ligt niet aan de smartcard of de schotel.
Wij adviseren u uw CI module van nieuwe software te voorzien,
helaas kunnen wij hier geen verder informatie over geven omdat dit type module niet gecertificeerd is.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met
vriendelijke groet,
Klantenservice CanalDigitaal
Heb hier hetzelfde probleem. Met de aston module i.c.m. de homecast magic pro geen beeld op Travel channel, maar met de originele canaldigitaal module met wereldbol wel beeld! Blijkbaar is de codering weer wat verder opgevoerd, dat zelfs de aston module die altijd vlekkeloos werkte, het nu ook moeilijk krijgt.
