Ontvangen ondertussen alle vlaamse posten terug. Als ik zou weten hoe dat nu plots komt zou ik het jullie zeggen! Werkelijk geen flauw idee, heb van alles gedaan ;) , op bepaald ogenblik zat alles vast, kon alleen stekker uit trekken. Nadat ik alles terug opzet heb ik ontvangst!!!
Iedereen die hielp heel erg bedankt
grtn diederik
  • Reacties 138
Geplaatste afbeeldingen
  • Moderator
In principe niet, de opnamen staan op de harde schijf en die wordt normaal gesproken niet opnieuw geformatteerd.
Maar garanderen kan ik het niet, het is en blijft een DSR8141.
Heb je de netstekker al eens uit het stopcontact getrokken, een soort van reset voor de ontvanger?
Hoi,
Beter is even via het menu een reset te doen, maar als er verder niks werkt.....trek dan de stekker er uit en laat hem minimaal 5 min staan en zet hem dan weer aan, doe dan de setup nogmaals.
Groetjes...........
Daarstraks de TV Vlaanderen kaart terug laten activeren. Had de hele receiver gereset (Homecast 8100 PVR), kanalen terug ingeladen en dan zit ik met het volgende probleem :( :
Wanneer ik de CD kanalen inlaad via de fastscan, heb ik geen TVV kanalen (heb hiervoor een kaart). Vervolgens laad ik de TVV kanalen in via de fastscan maar dan ben ik de CD kanalen weer kwijt. Kan iemand helpen (in het verleden lukte het wel, maar vaak was het toch een gesukkel).
Neen, heeft allebei geen resultaat opgeleverd. Eerst teruggezet naar fabrieksinstellingen en gekozen voor HD-lijst, nog steeds geen beeld, daarna stekker uitgetrokken, nog steeds geen beeld...
Nu laat ik moeder de vrouw nog even tv kijken ipv haar te blijven storen en dan probeer ik straks nog wel wat als ze slapen is.
Merci voor de hulp
Hoi,
Net als ons sukkels zonder fastscan......even handmatig de ontbrekende transponders scannen en je eigen lijst maken :P
groetjes..................
Had al geprobeerd om handmatig, de hoger geschreven gegevens, in te geven en te laten zoeken... ingeven ging en dan kreeg ik de boodschap
'geen upload mogelijk' :cry:
* * * GOT A BREAKTHROUGH * * *
Na 3 dagen afzien toch enige vordering gemaakt, tenminste toch al op de DM800 . Ik hoop dat de anderen hier ook wat aan hebben. Je moet wel cronologisch te werk gaan, want zowat hier en daar liggen klooien helpt blijkbaar niet. Dit is wat ik heb gedaan :
1) De VisioSat schotel met 4 LNB's was gisteren al opnieuw uitgeregeld, maar deze keer volledig, en hier is echt niet MEER signaal uit te krijgen. Hoogte en elevatie uitregelen op max. met LED signaal zoekertje in de leiding aan de schotel achter de Diseqc switch.
2) Vermits er geen resultaat was (= geen signaal) op de DM800 (met Newnigma2 image en CCcam2.0) op de 12722 transponder heb ik besloten om OpenPli eens een kans te geven. Dus nieuwe image in de Dreambox geflasht, en heel de configuratie TV instellen opnieuw gedaan. Dit was wel de gemakkelijkste image die ik ooit heb geprobeerd, en alles ging verbazend goed zonder zoeken. Een standaard zenderlijst werd ingeladen, maar toch heb ik de satelieten opnieuw handmatig laten scannen, omdat sommige zender geen beeld gaven. Een z.g. "blind scan" voor de DM800 kon niet, omdat de tuner in de DM800 dat niet ondersteunde. De CCcam installeren was ook heel makkelijk, omdat dat in de installatie-wizard in zit.
3) Na veel gezoek en gezap, was er nog altijd geen beeld op de 6 vlaamse SD zenders. Dan maar gaan kijken wat de Satfinder-functie in de DM800 aangaf. Deze geeft zeer duidelijke info, en kan van daaruit ook een transponder scannen. Ahha ! Ik ging dus de info bekijken van 1 transponder VOOR de 12722 en 1 achter de 12722 . Dit is het resultaat :
Transponder op 19.2E op 12699 V 22000 FEC Auto geeft: SNR: 86% - 14.0dB ; AGC: 99% en BER: 0
Transponder op 19.2E op 12722 H 22000 FEC Auto geeft: SNR: 0 % - 0 dB ; AGC: 0 % en BER: 0  --> GEEN SIGNAAL !
Transponder op 19.2E op 12728 V 22000 FEC Auto geeft: SNR: 90% - 14.5dB ; AGC: 99% en BER: 0
Dit kan dus niet , en bewijst dat er iets niet klopt met de afstemming.
4) Dan viel mijn oog op iets. Na terug wat gezap, zag ik dat er op de 6 zenders WEL een tijdbalk te zien was (hoelang een programma nog duurt), maar ze gaven geen beeld. Tot ik per ongelukt op het "INFO Kanaal " kwam te staan, dat daar ook al tussen de zender te zien was. En grote verbazing : die gaf WEL beeld !. Welliswaar wat bibberend, en met een belabberde 11.0dB !
Dan moet je wat gaan nadenken, en feit is dat het Info-Kanaal het enige is, die geen CAM nodig heeft ! Dus mijn conclusie was, dat de andere zenders er wel zijn, maar dat hun CAM niet werkt. Kan dat effect hebben op de Sat-finder in de DM800, die dan op die ene transponder geen signaal heeft ? Proberen waard, dus ik heb mijn CCcam in de instellingen gereset, en na terug starten :
Waarempel : de 6 zenders geven nu BEELD ! Welliswaar ook met een belabberde 11.0dB. Als dit nu zo blijft, ben ik al een gelukkig man.
5) Bijkomstig heb ik ontdekt, dat er in de providers-lijst een pakket BASIC LIGHT, BASIC en BASIC+ is toegevoed. Het is hierin dat je moet gaan kijken naar de (oude) SD zenders.
Dit wil dus zeggen dat men de signaal-sterkte erg heeft teruggeschroefd voor de SD zenders, en het ons erg moeilijk maakt, en dat men ons wil ontraden om hier nog verder mee te gaan.
Bij de eerste wind, storm of sneeuw kan heel de miserie opnieuw beginnen. Dank TVV. ;)
Visiosat met 4 duo LNB's - 13*E - 19,2*E - 23,5*E - 28,2*E
1x VU+ Solo2 met Openpli 9.0 met laatste updates
1x (oude) Dreambox DM800 HD PVR met OpenPli 4.0 MastaG
  • Moderator
Blijft alleen de vraag waarom bij ons de sterkte van deze transponder in Oost-Nederland niet afwijkt van de andere transponders, en dus even sterk is.
Verder heeft Astra het laatste woord met welke sterkte wordt uitgezonden, niet TVV.
heb zelf de M7 decoder van Philips ( sat 801) en kamp met hezelfde probleem iemand een oplossing voor deze decoder, ik heb al van alles geprobeerd ! Ik heb ook op infokanaal geen beeld ( wel de balk met wat ik zou moeten te zien krijgen
Het was mij ook opgevallen dat, ondanks melding van geen signaal en geen beeld, de balk wel wist welk programma zou moeten lopen.
Hoi,
bij de meeste gaat er toch een probleem zijn met de schotel/LNB uitrichting.
Hier ook geen verschil in ontvangst sterkte op de verschillende frequenties.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
