Codx Geplaatst: 20 april 2013 Geplaatst: 20 april 2013 (aangepast) @hermant, Inderdaad als je maar genoeg dubbele ecm's krijgt afkomstig van een oscam dvb-api of een andere softcam die zich niet volgens de regels gedraagt dan kan je kaart alsnog een lock krijgen. Ik heb zelfs ooit gezien dat een kaart met 1 sid een lock kreeg hierdoor. Maar uiteraard geldt ook je moet 1817 zenders op 4/10 zetten en 0100 zenders op 2/10 want er zit echt verschil tussen die 2 en dat probeerde ik nu duidelijk te maken. De ecmunique functie is in het leven geroepen om te controleren dat de kaart maar 1 ecm per 10 sec krijgt maar dat werkt niet in een WAN omgeving omdat die aanvragen door de latency niet meer exact telkens 10 sec uit elkaar liggen. Het beste is in alle gevallen CCcam als client te gebruiken. Oscam als cardserver is geen probleem mits je het goed instelt. 20 april 2013 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
theparasol Geplaatst: 20 april 2013 Geplaatst: 20 april 2013 Wat we ons ook moeten realiseren is dat we bij voortduren blijven praten over 4 srvid's per kaart. Dat klopt volgensmij niet. Het gaat domweg om het totaal aantal ecm's per tijdseenheid. Of dat nu goede ecms zijn die kaart kan beantwoorden of foute waar je een nok op krijgt oom agent in de kaart telt rustig verder en schiet genadeloos af als je over je taks komt. En als dat gebeurt is dan gaat er een nieuw mechaniekje in werking om de straftellers weer richting nul te krijgen. Wat vaststaat is dat je langere tijd 1 ecm van dezelfde srvid aan moet vragen om de tellers echt weer gereset te krijgen. De kaart schijnt ook harder en langer te straffen als "je het te bont hebt gemaakt" Kleine overschreiding: kleine straf, grote overschreiding: langere straf. We zouden op dat punt ook wat meer onderzoek kunnen doen. Probleem is: ik heb mijn kaart nog nooit in de lock gekregen, ik heb maar 1 ontvanger staan. Tja ik zou oscam iets kunnen modded zodat hij ineens 4 verschillende ecm's aanvraagt om de boel te kunnen onderzoeken. Maar van de andere kant diegenen die vaak een lock meemaken zouden ook een steentje kunnen bijdragen door ervaringen te delen ipv enkel te grauwen richting M7 club.
harryinstallatie Geplaatst: 20 april 2013 Geplaatst: 20 april 2013 (aangepast) Het komt er volgens mij op neer dat met teveel ontvangers een kaart kan gaan locken of licht freezen doordat er teveel ecm's voor 1 dezelfde zender worden gevraagd van de kaart per 10 sec. Misschien een stomme vraag maar kan er geen ecm limiter in oscam gebouwd worden i.pv. sid limiter of beide ? Dus max 1 ecm per sid per 10 sec. maarja dat was vast ook de bedoeling van ecm uniek. En heeft odd 81 en even 80 er invloed op of is dat onzin. Want als ik 1 ecm hw invul ipv 2 voor mijn seca 3 kaart dan krijg ik minder aanvragen op de server dus denk ik geen lock Maar dan gaan al mijn 5 ontvangers soms freezen voor nog geen sec. Wat logisch is natuurlijk want 1 header wordt gereject. Groet 20 april 2013 aangepast door harryinstallatie 4 x Edision nino+ hybride op de T90 Hotbird, Astra 2 en kabel via multiswitch 1 x Octagon SF8008 Supreme UHD 4K Combo-Receiver als server
Codx Geplaatst: 20 april 2013 Geplaatst: 20 april 2013 @Harryinstallatie, Doe het volgende: Wijs de 0100 zenders toe aan een aparte kaart of 2 kaarten en block die services op de andere kaarten. Aangezien je niet wil dat er NOK's naar de kaarten gaan moet je ook zorgen dat je een services file per kaart maakt gericht op welk abo ze hebben want nok's tellen mee voor de anti-cs. Daarna zet je de kaarten die 1817 zenders doen op 4/11 en de kaarten die je voor de 0100 zenders gebruikt op 2/11. De ecmunique laat je UIT want die is niet nodig. Zorg dat je CCcam als client gebruik op al je receivers en dat er geen externe figuren toegang hebben zodat er niet alsnog dubbele ecm's van buitenaf komen. Je zult zien dat je probleem opgelost is. Dit zijn de 0100 zenders of te wel seca3: ESPN America 3335Nickelodeon 7007MTV Music 6FFFMTV Dance 6FEFMTV Rocks 6FF3VH1 classic 6FF1VH1 Europe 6FF0MTV live HD 6FB8 EuroSport HD 1421Eurosport HD2 13C9History HD 141FTravel HD 13C0NGC Wild 1419Duck TV 1415JimJam 334F History Channel Dut 1414 (alleen TVV) SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
harryinstallatie Geplaatst: 20 april 2013 Geplaatst: 20 april 2013 (aangepast) Bedankt zal er eens mee aand de slag Groeten 20 april 2013 aangepast door harryinstallatie 4 x Edision nino+ hybride op de T90 Hotbird, Astra 2 en kabel via multiswitch 1 x Octagon SF8008 Supreme UHD 4K Combo-Receiver als server
Hotzenwalder Geplaatst: 21 april 2013 Geplaatst: 21 april 2013 Hoe is de teller van de kaart te zien/lezen om te zien of ie in strafmodus zit? 80cm Schotel, 2 x Alps LNB's (23.5E/19.2E), 2 x Smart LNB's (28.2E/13E), Triax Multifeed rail.XTrend 8000 (Openpli 4.0), XSarius Fusion HD SE (Openpli 6.0 release Candidate), DVB-C Stick Sundtek.
Codx Geplaatst: 21 april 2013 Geplaatst: 21 april 2013 Hoe is de teller van de kaart te zien/lezen om te zien of ie in strafmodus zit? Ik denk niet dat iemand jou dat kan vertellen. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Hotzenwalder Geplaatst: 21 april 2013 Geplaatst: 21 april 2013 Kan of wil 80cm Schotel, 2 x Alps LNB's (23.5E/19.2E), 2 x Smart LNB's (28.2E/13E), Triax Multifeed rail.XTrend 8000 (Openpli 4.0), XSarius Fusion HD SE (Openpli 6.0 release Candidate), DVB-C Stick Sundtek.
Tonskidutch Geplaatst: 22 april 2013 Geplaatst: 22 april 2013 wie heeft CNL uitgevonden? Liberty Anette Askvik
krimi Geplaatst: 22 april 2013 Geplaatst: 22 april 2013 er zijn kaarten in cs die gewoon werken, maar vraag me niet hoe .....
greevels Geplaatst: 22 april 2013 Geplaatst: 22 april 2013 Dat M7 hier wat aan het spelen is met de linux-bakken lijkt me wel duidelijk te zijn.
Codx Geplaatst: 22 april 2013 Geplaatst: 22 april 2013 (aangepast) Alles wat je op dit moment moet weten is al besproken, als je daar niks mee kunt tja wat valt er dan nog te zeggen. 22 april 2013 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
greevels Geplaatst: 22 april 2013 Geplaatst: 22 april 2013 (aangepast) zonder precies te weten wat de kwaal is kan je ook niet de juiste medicijnen toedienen en dat is precies wat hier gaande is. Met andere woorden zonder precies te weten wat de vooruitgang en het verloop van deze kwaal is en hoe die theoretisch in elkaar steekt en zich ontwikkeld, kan je nooit de juiste medicijnen bieden die een 100 % oplossing bied , je kan het wel doen uit voorzorg maar dan blijft de uitwerking nog altijd een vraagteken en geen zekerheid mits je met gecertificeerde apparatuur van M7 gaat werken die wel de achterliggende theorie en ontwikkeling weten van dit gebeuren en hier wel mee om kunnen gaan. En dat is nou ook precies waar het om begonnen is , 22 april 2013 aangepast door greevels
Hemant Geplaatst: 23 april 2013 Auteur Geplaatst: 23 april 2013 (aangepast) die dubbel caid zenders snap ik maar ik heb geen van die sids vast staan die je boven noemt en toch gaat die kaart op lock. En wat serviecs betreft het zijn de benaderingen Vinke bij de service moet betekenen alleen deze !Deze niet Het is volgens mij niet de bedoeling dat je en combinatie van beide gaat gebruiken. Sterker nog als je een ECM whitelist gebruikt en alleen die sids toelaat die van jezelf zijn en de rest blocked dan zou oscam nooit en te nimmer die sids moeten doorlaten die moeten bij de voordeur al gestopt worden. Hemant 23 april 2013 aangepast door Hemant ============================================= 2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1 Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4 =============================================
