swa Geplaatst: 1 mei 2013 Geplaatst: 1 mei 2013 raar geval dat ik heb. de software erop zetten lukt wel maar na de stick te verwijderen en terug booten bij de eerst instelling te kiezen voor scart hdmi kan ik geen keuze maken omdat de aftandbediening niet werkt. heb er 2 en geen van beide doe het ik zie wel het ledje flikkeren maar dat is het. nu het aardige is als ik de backup plaats die ik op de pc had gezet( en gelukkig maar) doe de beide afstanden het wel. iemand raad
Moderator wiz Geplaatst: 2 mei 2013 Moderator Geplaatst: 2 mei 2013 Heb je toevallig eens de code van je afstandsbediening aangepast (zie handleiding)? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 ja inderdaad maar waarom daarvoor dan geen probleem gehad? waar weer te vinden is lang geleden. maar met de orginele die er bij is moet hij het toch doen dan. de andere is van de vuduo
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 ja inderdaad maar waarom daarvoor dan geen probleem gehad? waar weer te vinden is lang geleden. maar met de orginele die er bij is moet hij het toch doen dan. de andere is van de vuduo eens de afstand bediening geprogrammeerd te hebben blijven die codes toch er in.
Moderator wiz Geplaatst: 2 mei 2013 Moderator Geplaatst: 2 mei 2013 klopt, maar als dat afwijkt van de standaard en je flasht een nieuw image, dan staat je box op de standaard code, en jouw afstandsbediening niet. Flash je dan je backup terug, dan staat zowel je box als je afstandsbediening op die andere niet standaard code en werkt het wel. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 ok wiz bedankt voor het antwoord maar de orginele afstandbediening moet dan toch werken. kan begrijpen dat de bediening van de duo dan niet zou werken
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 ok wiz bedankt voor het antwoord maar de orginele afstandbediening moet dan toch werken. kan begrijpen dat de bediening van de duo dan niet zou werken hoe zet ik die terug orgineel
Tonskidutch Geplaatst: 2 mei 2013 Geplaatst: 2 mei 2013 (aangepast) mijn afstandbediening begon (voor Ultimo) ook te haperen, enerverende zelfs heb vandaag nieuwe knoop cel batterijen erin gezet , pfffiu dat helpt (1,5 jaar oud en al leeg) tijdens flashen woordt evenwel ook de afstandbediening code op default gezet. ciao 2 mei 2013 aangepast door Tonskidutch Meditarranean Sundance Al Di Meola
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 mijn afstandbediening begon (voor Ultimo) ook te haperen, enerverende zelfs heb vandaag nieuwe knoop cel batterijen erin gezet , pfffiu dat helpt (1,5 jaar oud en al leeg) tijdens flashen woordt evenwel ook de afstandbediening code op default gezet. ciao bedankt maar hoe komt het dan dat ik niet verder kan instellen dan reageerd geen van de 2 en zet ik de backup terug dan werkt het wel mvg
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 bedankt maar hoe komt het dan dat ik niet verder kan instellen dan reageerd geen van de 2 en zet ik de backup terug dan werkt het wel mvg als ik de taal wil zeten op nl gaat het niet maar als ik op het voorfront met de pijl op en douwn kan ik wel veranderen maar verspringt ineens wel 4 regels zodat ik niet stap voor stap kan selecteren
Tonskidutch Geplaatst: 2 mei 2013 Geplaatst: 2 mei 2013 (aangepast) swa: bedankt maar hoe komt het dan dat ik niet verder kan instellen dan reageerd geen van de 2 en zet ik de backup terug dan werkt het wel mvg dan heb je niet de Ultimo veranderd maar de afstandbediening de batterij eruit of in de /etc/enigma2/settings zoeken naar de instelling ciao 2 mei 2013 aangepast door Tonskidutch Meditarranean Sundance Al Di Meola
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 dan heb je niet de Ultimo veranderd maar de afstandbediening de batterij eruit of in de /etc/enigma2/settings zoeken naar de instelling ciao jup heb de code terug op 2 gezet en terug geflasht en nu werkt het wel zal dan wel iets zijn . dus telkens je de remote verander hebt en een nieuwe img flasht moet je voor dit doet je code ook veranderderen van de controler. raar dat ik dat ervoor niet moeten doen heb mvg swa
Tonskidutch Geplaatst: 2 mei 2013 Geplaatst: 2 mei 2013 ja is raar. stond echter in de release notes van het nieuwe image fijn dat je het gevonden hebt... succes Meditarranean Sundance Al Di Meola
swa Geplaatst: 2 mei 2013 Auteur Geplaatst: 2 mei 2013 ja is raar. stond echter in de release notes van het nieuwe image fijn dat je het gevonden hebt... succes dank u
lennie Geplaatst: 4 mei 2013 Geplaatst: 4 mei 2013 Ik heb sinds vanavond (4 mei) een dergelijk probleem met mijn afstandsbediening. Open Pli 3,0 zit er al een tijdje op, en al een paar maanden niets ge-update of anderszins aangepast. Dus zomaar, zonder enige aanleiding, vreemd gedrag van mijn afstandsbediening. Scrollen door de zenderlijst blijft vaak steken, dan weer drie regels tegelijk, dan zelfs een regel terug ipv vooruit. Zenders selecteren met directe nummerkeuze; ook zeer onregelmatige werking. Door de menu's heen gaan is een crime; tig keer indrukken van OK heeft geen effect, dan opeens een ongewenst effect. Hetzelfde met up- en downtoetsen. Uiteraard nieuwe batterijen erin, is altijd het eerste waar je dan aan denkt. Geen verbetering. Het betreft een door leverancier extra geleverde AB, de "lange" dus, zonder toetsen. Pak ik de originele kleine AB (jaar lang niet gebruikt, maar wel nieuwe batterijen erin gedaan), dan dezelfde storing. Wat kan het probleem zijn, en wat is de oplossing? VU+ Ultimo HD PVR, Topfield TF4000PVR, Humax Entavio, Rebox RE9000PVR, Astra 1,2 en 3, Tooway Internet via Satelliet.
