Signaalsterkte van TVV signaal laat te wensen over(op 19°)
Jan Ambers
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
Vandaag is de Xsarius Satmeter HD Plus hier afgeleverd, dat wordt dus fijn afstellen morgen, ik begin met de Triax 78 met Triple LNB eens onder handen te nemen, vandaag nog eens de mast perfect waterpas gemaakt, en toen was het reeds donker.
Ik meld de resultaten als de klus af is, eerst de huidige waarden opmeten en dan vergelijken we eens .
Het inderdaad een top apparaat, hopelijk krijgen we het TVV signaal op zijn uiterste waarde.
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.***geen-reclame***.nl%2Ffileuploader%2Fdownload%2Fdownload%2F%3Fd%3D0%26file%3Dcustom%252Fupload%252FFile-1384185706.pdf&ei=LTiWUqDhHqmKyQOE-4GgCg&usg=AFQjCNGkFIuGCh-AROSac801pkaNcYhvBA&bvm=bv.57155469,d.bGQ&cad=rja
aangepast door Tripleboy
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Link naar reactie
Delen op andere sites
Zo de klus zit erop, de Triax 78 met Triple LNB is nu met de Xsarius
Satmeter HD helemaal afgesteld, heb geprobeerd het uiterste eruit te
halen, kan alvast zeggen dat het werken met een dergelijke meter een genot
is, top spul.
Het resultaat is op alle gebied winst, Astra 1,2,3 zijn nu klaar voor de winter.
De vorige afstelling was gebeurd met een losse goedkope meter van 90 € die terug naar de winkel is.
TP 12722 was hier signaal 78db nu naar 82 db
Quality was 11,8 nu naar 13db
Ik kan het met een helemaal optimale afstelling voor Astra 1 naar 14db brengen, maar dan zakt zowel Astra 2 & 3 naar beneden.
Wellicht brengt een rail met losse koppen nog winst, en kan je elke sat helemaal optimaal brengen zijn.
De winst is op andere (tp's) zenders nog een stuk beter, zie foto's
Link naar reactie
  • Moderator
Dat is het verschil tussen ongeveer en precies!
Link naar reactie
  • Moderator
Zoals die dat in dat filmpje voorstellen, nee zo werkt dat niet.
Link naar reactie
Knap!!!!!!!!!!!
Nu nog een foto van uw schotel en gebruikte hardware.
En het zou nog mooier zijn dat je dezelfde metingen zou kunnen doen met standaard 64cm en duo van TV Vlaanderen. Proficiat!!!
http://www.sat4all.com/forums/topic/336526-vuduo2-triax-64-versus-triax-78-met-triple-qaud/page-2
Link naar reactie
Heel mooi gedaan hoor Tripleboy!
Je schrijft in bericht 305:
“Ik kan het met een helemaal optimale afstelling voor Astra 1 naar 14db brengen, maar dan zakt zowel Astra 2 & 3 naar beneden.”
Over dit probleem heb ik in een ander draadje de zaak met tekeningen verduidelijkt, zie bericht 25: http://www.sat4all.com/forums/topic/336865-vu-solo2-triple-lnb-78-cm-triax-niets-ontvangst/page-2?do=findComment&comment=2201502
Link naar reactie
@Tripleboy : je moet ook vragen met welke ontvanger de waarden gegeven worden , en met welke soort kabel en lengte. En de weersomstandigheden.
Hier die van mij (bewolkte hemel) :
1 schotel Visiosat/4LNB; meting op de LNB met dubbele uitgang op Astra1 21722 ;
2 dezelfde dreamboxen DM-800HD; 1x met 25m dure coax kabel en 1 met 25m goedkope coax kabel;
meting met PC programma Satfinder:
op transponder 12722 op één : 12.10 dB BER=0 AGC=99% Kwal.=75% (dure kabel)
op transponder 12722 op één : 11.40 dB BER=0 AGC=26% Kwal.=71% (goedkope kabel)
dit spreekt boekdelen.
Visiosat met 4 duo LNB's - 13*E - 19,2*E - 23,5*E - 28,2*E
1x VU+ Solo2 met Openpli 9.0 met laatste updates
1x (oude) Dreambox DM800 HD PVR met OpenPli 4.0 MastaG
Link naar reactie
