Signaalsterkte van TVV signaal laat te wensen over(op 19°)
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
Sorry mon, ik heb je op het verkeerde been gezet door m'n onderschrif.  Die moet ik maar eens aanpassen.
De Inverto Duo lnb is nog van toen de schotel uitgericht stond op Astra1 - Hotbird.
(Ook de 110cm schotel stamt uit een nog veel verder verleden toen ik nog een draaibare opstelling had, daarna monorail met 4 lnb's.)
Toen TV Vlaanderen begon met het overpompen van kanalen ben ik noodgedwongen overgestapt op de Duo lnb van TV Vlaanderen zelf om te kunnen kijken naar de zenders op Astra1 - Astra3.
Ik denk niet dat er nog een betere kop bestaat voor mijn gebruik: duo quad lnb voor Astra1 - Astra3.
Zoja, dan hoor ik het graag!
Misschien dat de problemen opgelost geraken door minder ruis op de hoge frequenties?
Dunno
Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
Het probleem is nog leuker bij mij.
Ik heb een Teleco FlatSat Skew Easy 85cm op een mobilhome staan alwaar ik een Denson 1010Road (en ook reeds een Rebox RE-2210) op gekoppeld heb.
Alles werkt perfect op BVN, ARD, ZDF, etc... maar.... natuurlijk niet op transponder 12722, daar krijg ik dus de boodschap zwak of geen signaal.
Software upgrade, Fabrieksinstellingen, nieuwe zenderlijsten, ... niks werkt om enig beeld op deze transponder te krijgen.
Daar deze transponder ook veel radio's en dergelijk bevat, is dit wel een must wanneer je in je mobilhome in het buitenland zit.
Een nieuwe schotel is niet echt een optie, maar weet iemand een ontvanger met een gevoelige tuner (M7 SAT801 zelf?)
Kristof
Beste illusion, om uit te sluiten dat het geen hardware probleem is zou ik u toch eens de raad geven om een rechtstreekse verbinding te maken met een NIEUW stuk coax zonder koppelingen en als test tijdelijk uw decoder dichtbij de schotel te plaatsen. Je maakt een opnamen (indien u uw scherm niet dichterbij kan plaatsen) en kijkt daarna of er verbetering is. Een goede kabel kan juist dat tikkeltje verschil maken tussen goed of slecht. Ik zou denken het proberen waard na al uw miserie.
succes,
Weer een ervaring rijker: zojuist bij een andere TVV gebruiker de TVV duo kop A1-A3 gaan vervangen. Probleem was dat bij een installatie van twee tv's het ene beeld op zwart kwam als de andere aan het zappen was, raar maar opgelost. Koppel nog juist van een scheiding gered want de echtgenoot was een verwend zapper, zoals alle mannen zeker?. (lol)
DAT heb ik nog niet gedaan, lol.
MAar ik ga het eens uitproberen!
Rare situatie, echt waar.
Gisteren nogmaals zitten testen en het probleem doet zich dus enkel voor bij het gebruik van twee tuners.
Heeft de box niet genoeg geheugen om alles te verwerken ofzo?
Of scheelt er iets aan één van beide tuners? (alhoewel, ik denk het niet, probleem doet zich voor bij beide tuners)
Of heeft het te maken met het feit dat ik opnames maak op usb-stick?  Misschien kan de box de gegevens niet snel genoeg wegschrijven naar de usb-stick waardoor de info stokt?
Het kunnen echt zoveel zaken zijn!
Een tweede twin tuner waarvan ik weet dat die perfect werkt zou natuurlijk ook gemakkelijk zijn...  Dan kan ik ook alweer enkele zaken elimineren!
aangepast door illusion1234
Het blijft gekker en gekker worden...
In de vooravond vastgesteld dat op de zender waar normaal Discovery Channel stond, ineens een radiostation is geworden.
Onmiddellijk heb ik een fast scan gedaan en blijkt dat Discovery Channel opnieuw ingesteld werd. (nieuwe frequentie? andere wijziging? geen idee want heb de oude instellingen niet gechecked)
Vaststelling: opnemen en kijken tegelijk gaat nu weer zonder problemen!!!  Geen blokjes meer, geen haperingen!!  En het regent hier op dit moment pijpestelen.  Op alle zenders gaat het signaal 1dB terug tot soms onder de 11dB, maar geen enkel probleem nu!
Dit is toch het bewijs dat dit niks te maken heeft met een foutieve opstelling ofzo.  Ik heb heus niks veranderd vandaag.
Hadden ze teveel kanalen op één transponder gepompt?  Kregen de ontvangers hierdoor problemen met het decoderen? (want ik ben niet de enige)
Heeft iemand een verklaring?
Discovery Channel is dus van frequentie veranderd (daarvan is op het oude kanaal nooit melding geweest zoals ze dat normaal doen met frequentieveranderingen).
En da's niet de enige verandering, plots ontvang ik ook National Geographic HD.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik hierover geen email heb ontvangen.
Ook het probleem met opnemen en kijken tegelijk is niet meer aanwezig.  :)
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ze iets veranderd hebben. WAT is nog maar de vraag.
Want zo'n probleem is nooit "zomaar" even opgelost.
De logische verklaring komt waarschijnlijk nog. (minder kanalen op één transponder?)
Hoi,
ik had gisteren ook een radiozender op de frequentie van Discovery.
Verder deed mijn ontvanger ook raar, zeker als ik langs dat radiostation passeerde bij het zappen.
Op een gegeven moment werkte mijn cam helemaal niet meer en was de enige oplossing en volledige restart van mijn ontvanger.
Een fastscan heb ik nog niet gedaan, maar NG HD ontvang ik ook.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Da's eens positief nieuws, National Geographic in HD.
Hopelijk blijft het ook zo en is dat geen tijdelijk maatregel om mensen te sussen.
Ik ben vooral benieuwd of die problemen met blokvorming nu definitief wegblijven.
Ook vandaag blijven de problemen uit: opnemen en kijken tegelijk is geen probleem meer.  :D
Geen blokken of haperingen meer maar perfect beeld, ook wanneer het signaal onder de 12dB duikt wegens zware bewolking.
Ik kan enkel maar vaststellen dat de problemen begonnen zijn na het veranderen van zenders naar andere transponders door TV Vl.
Nu hebben ze terug een wijziging uitgevoerd en het probleem is niet meer aanwezig.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat TV Vlaanderen aan de basis van het probleem lag door bepaalde zaken te wijzigen.
Misschien zijn de zenders nu meer gespreid waardoor er meer "bandbreedte" beschikbaar is? (als je dat zo kunt stellen in lekentermen, ik weet het niet)
Misschien dat bepaalde ontvangers/tuners er gevoeliger aan waren dan andere?
Weet iemand wat er precies is veranderd aan de uitzendingen?
Dit moet toch logisch te verklaren zijn?  ;)
  • 1 maand later...
Ik heb sedert einde september 2013 een erg zwak signaal van het tv vlaanderen pakket op astra 19°. Tv Vlaanderen Pakket: (transponder 12722 enz) : 38 tot 42%: altijd blokvorming! De rest van de (vrije) kanalen op astra 1 heb ik 93% signaal. Het is ENKEL tv Vlaanderen wat blokvorming geeft! Ik heb een samsung 3D LED tv met Tv Vlaanderen module. Alles werkte perfect tot na de zomer van 2013, toen begonnen de problemen met het signaal. Blijkbaar ben ik niet de enige die deze problemen heeft.
Gaat een schotel van diameter 1m10 oplossing geven?
Ik hoop niet dat Tv Vlaanderen zelf voor een minder sterk signaal heeft gezorgd. Ik vrees dat ze al hun klanten gaan verliezen...
  • Moderator
Wanneer je schotel installatie in orde is zijn er geen problemen met de ontvangst van deze zenders.
Is er iets niet optimaal, zal je dat als eerste merken bij de ontvangst van TVV.
Een van de redenen hiervoor is de hoge frequentie waarop uitgezonden wordt.
Een goedkope of verouderde antennekabel, eventueel een wat langere kabel zal op de hoogste frequentie de meeste demping geven en dat kan net de reden zijn dat je blokvorming in het beeld krijgt.
Bij sommige kijkers waren de problemen verdwenen met een nieuwe, kwalitatief betere kabel.
Anderen hoefden slechts de schotel beter uit te richten om de problemen op te lossen.
Aangezien je niet aangeeft wat voor ontvangst antenne en LNB je in gebruik hebt en waar je ontvangstlocatie is kan er niets gezegd worden over je beoogde schotel.
ik vermoed dat de duo lnb van TVV van sommige (alle?) mensen warmtegevoelig is waardoor de LO afwijkt. Nu een nieuwe scan doen zou dan een oplossing zijn. De fastscan zou geen oplossing zijn daar dit gewoon een zenderlijst is die opgestuurd wordt door CD/TVV.
Als dit laatste geholpen heeft had je gewoon een verouderde zenderlijst wat bij gebruikers van de CD/TVV ontvangers niet voorkomt.
Op een 110 cm schotel zal een TVV duo LNB geen goed resultaat geven volgens andere onderwerpen op dit forum,
Het is wel zo dat ikzelf na het vervangen van een oude, lange coax een veel beter signaal had, maar een korte coax zoals bij een camper kan niet veel verlies geven tenzij hij volledig rot of kortgesloten is.
de nieuwe 12722 transponder is bagger, bij de minste regenbui zakt het aantal decibels, bij een serieuze wolk valt het signaal weg. Daarnet terug uitval gehad omdat er een dikke regenwolk voorbij schoof. Regenwolk weg en terug 11 dB signaal. Bij heldere lucht krijg ik 12 dB signaal maximuum, op een 80 cm multifocus die ik nog maar verleden week nog eens extra heb uitgericht.
vanaf 8 dB valt het beeld weg, mede door de door TVV gebuikte parameters van de transponder. Dit is dus slechts 4 dB reserve, veel te weinig.
bij de uitval heb ik snel overgeschakeld naar mijn andere schotel (90 cm met Inverto Ultra Black) en daar had ik op dat ogenblik nog 10 dB signaal - bij helder weer krijg ik hier 15 dB op.
lijkt me dus dat het signaal 5 dB gezakt was, onder de regengrens dus van de multifocus waardoor het beeld daar wegviel.
nu - als IK hier al problemen krijg met een 80 cm multifocus, wat moet dat niet geven bij mensen met een triplesat of een 60 cm ? Dit is gewoon te gek voor woorden. We hebben tot nu toe sinds het in gebruik nemen van deze transponder in juli steeds vrij goed weer gehad (goede zomer - goede nazomer) maar met de winter voor de deur en in het najaar vrees ik voor het ergste !
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
M7 heeft op de 26 MHz-transponders altijd optimistischer modulaties gebruikt dan op de 33/36 MHz-transponders. De 12515, 12574 en 12722 hadden QPSK 5/6 terwijl de 12344 QPSK 3/4 had. Ook de 11914 op 23 oost staat op QPSK 3/4. Nu de 12722 op 8PSK is gezet kiest men wederom voor een optimistischer modulatie dan op de 36 MHz-transponders op 23 oost.
Ik kan theoretisch geen reden bedenken waarom een 26 MHz-transponder makkelijker is te ontvangen dan een 33/36 MHz-transponder. De hoge frequentie zou juist aanleiding moeten zijn voorzichtig te zijn met modulatieparameters. De praktijk lijkt dat te bevestigen: De 12722 is verreweg de moeilijkst te ontvangen M7-transponder.
Ik vrees dat de FEC van 3/4 vooral is gekozen vanwege te wens voldoende capaciteit voor de Telesat zenders te scheppen. Er zit geen logica in. Had men de transponders op 23 oost op 3/4 gezet en de 12722 op 2/3, dan had men meer capaciteit gehad en was de ontvangstsituatie uniformer geweest.
