Signaalsterkte van TVV signaal laat te wensen over(op 19°)
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
Ik was zojuist even aan het spelen met de kleine campingschotel van 38*30 en was toch verbaasd!
Alles op Astra 19°:
BVN(qpsk) 42% SNR en AGC60% (kwaliteit) stabiel beeld
ARD 8psk 42%SNR en AGC 65% (kwaliteit) stabiel beeld
VRT 8psk 42%SNR  en 0%; en AGC 55%(kwaliteit) geen beeld en instabiel signaal: 0 & 42% SNR, (de rest van TVV zenders even slecht)
Instabiel signaal alleen op TVV transponder
Wat gebeurt er met dat TVV signaal???
Wordt daar ZO GEKLUNGELD?
Aan de afstelling kan het niet liggen, max is max; en aan de modulatiemethode ook niet, 8PSK op ARD ZDF enz is wel stabiel, waarom op de TVV zenders niet?   ==>TVV is geen tweede kaart voor MH waard!
Natuurlijk met dat campingspul zit men de grenzen af te tasten, maar ik vind de slechte kwaliteit van TVV slaat alles: is klungelarij op hoog niveau???
Met de vaste antenne helemaal geen probleem, maar daar valt bij slecht weer eerst de 23° ut en dan later de 19°, maar dan moet het al zwarte wolken geven in het zuiden...
De testen zijn gedaan met een VUsolo en VTI-5.1 en QuickSignalInfo als afregelinstrument en Inverto single LNB
aangepast door Jan Ambers
Ik vermoed ook dat TVV de signaalsterkte van hun transponders op zowel Astra 1 & 3 heeft verlaagd een paar weken geleden.
Ik gebruik al jaren een Triplesat die ook al jaren nagenoeg probleemloos heeft gewerkt. Sinds enkele weken ervaar ik echter problemen vanzodra het ook maar zwaar bewolkt is, laat staan regent.  Bij perfect weer haal ik maar 60-70% meer (Discovery HD eerder richting 60, 2BE eerder richting 70), waar dat vroeger 70-80% was. De schotel stond al maximaal uitgericht; 2 nieuwe uitricht-pogingen gaven amper 2% winst ofzo... Britse zenders op astra 2 blijven echter @ 85-95% binnenstromen...
Klopt en vandaag ook weer in de voormiddag geregeld gehele uitval en als je iets vraagt krijg je als antwoord stel Uw schotel beter af.
Wel beste Tv Vlaanderen ik kan U gerust melden dat ik ervaring heb met schotels afstellen lang voor dat jullie ook maar van satelliet tv hadden gehoord.
en waarom zouden ze dat doen.
ik geloof er niks van aan dat TVV hier iets aan kan veranderen.
SES zou dit misschien kunnen maar ik dat dat ze dit helemaal niet kunnen en ik zie het nut er ook niet van in.
of je zend vermogen voor een paar zenders te verminderen.
maar ik kan mij vergissen.
maar dan hoor ik het wel.
gr.
henk
aangepast door henkie73
helemaal niks meer op schotel gebied ( mis het ook niet)
Volgens mij heeft het duidelijk met hun 8PSK te maken want er was voor mij vandaag wel een duidelijk verschil , slechte ontvangst op Tv Vlaanderen 19.2 en goede ontvangst op de Nederlandse zenders 19.2
CanalDigitaal kan de sterkte van de transponder helemaal niet bijregelen en SES-Astra heeft ook geen reden dit te doen, sterker nog, mag dat helemaal niet doen om een huurder minder signaalsterkte te geven.
Het is puur een kwestie van de 8PSK-transponders en het slechte weer.
Tsja, vroeger had je met een 60cm-schotel een flinke regenreserve, tegenwoordig nu CanalDigitaal steeds meer zenders op een transponder willen proppen, heb je een 80cm-schotel nodig om dezelfde regenreserve te hebben als vroeger met een 60cm-schotel. En CanalDigitaal verkoopt nog steeds met droge ogen de Technisat Triplesat van 45cm en zegt dan dat je de schotel beter uit moet richten als het signaal wegvalt.
Zou die nieuwe Triple LNB op een standaard 64cm Triax eigenlijk merkbaar betere signaalwaardes geven tov de technisat? Heb die Triax namelijk nog liggen ...
Ik heb kort geleden ook al in dit forum de vraag gesteld of meerdere satters konden bevestigen dat 12722 een zwak signaal afgeeft. Helemaal als je de andere transponders van Astra 1 ermee vergelijkt.
Het schoteloppervlak van een Triax 64 is 50% groter dan dat van een Technisat Triplesat. Je krijgt dus ook 50% meer signaal.
Een Triple-lnb op een Triax 64 heeft dus een stuk meer regenreserve.
  • 4 weken later...
Vandaag 6juni'13 al iemand zijn signaalmeter bekeken op A19° en TVV transponder ???
Valt me op dat signaal ruim 10 ptn sterker is dan vroeger, en zelfs sterker dan verschillende duitsers???  Zomaar???
Of zouden ze tss 2 pilskes het juiste knopke gevonden hebben dat Output-Power noemt??? :grin:  :confused:
Hier niet zoveel verschil op de zwakste zenders,maar t'is inderdaad precies wel iets beter dan anders. Ik weet alleen de vorige waarden niet meer.
Visiosat met 4 duo LNB's - 13*E - 19,2*E - 23,5*E - 28,2*E
1x VU+ Solo2 met Openpli 9.0 met laatste updates
1x (oude) Dreambox DM800 HD PVR met OpenPli 4.0 MastaG
