Sprietje Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 Ja het nadeel van een duo-lnb is dat je de schuinte van de kop wel goed kunt zetten maar niet de schuinte van de lnb zelf. In Antwerpen bijv. moet de duo-lnb 11 graden schuin staan zoals ook met de schuine lijn van de afstelmal is aangegeven. Maar dan staan ook de antennes van beide lnb’s 11 graden schuin. De antenne van de Astra 19,2 moet in Antwerpen echter slechts 4,5 graden schuin staan. De skew van de 19,2 lnb staat dus 6,5 graden verkeerd en dat zijn nu allemaal van die zaken die de ontvangst er met 8PSK er niet beter op maken. Het zou beter zijn als Inverto die de duo-lnb voor TvVlaanderen en CanalDigitaal maakt de antennes aan de juiste polarisatie aanpast want dit komt natuurlijk allemaal omdat Astra SES de polarisatie van de Astra 19,2, 23,5 en 28,2 oost 7,5 graad gedraaid uitzendt. Deden ze dat niet, dan had je geen skewprobleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 Gebrek aan voorlichting van Tv Vlaanderen naar hun klanten dus. De Triax 64 is overigens ooit ontworpen om de Astra1 op 19.2 te ontvangen en dat voldeed prima. Je kon de schotel in de losse hand nemen en een beetje naar het zuiden zwaaien en je had al beeld. Nu met twee lnb's en een transponder die niet meer van dezelfde kwaliteit is en een veel kritischer afstelling nodig heeft kan dit niet meer. Voor zo'n klein schoteltje is een ontwerp nodig dat de twee lnb's in het brandpunt plaatst en daar is deze Triax 64 niet voor ontworpen. Afstelling van de schotel is dus veel kritischer geworden dan vroeger omdat de schotel niet ontworpen is voor een DUO lnb. En SES/Astra, die wil ook graag zijn mindere transponders verhuren en doet nood gedwongen concessies ten koste van de kwaliteit.! Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 Tsja, met een duo-lnb is het dus kiezen om of de kop van de Astra 19,2 in de klem te zetten om maximaal signaal te krijgen of de kop van de Astra 23,5. Als je een gulden middenweg wilt nemen waarbij beide koppen slechts een heel klein beetje (19mm) uit het brandpunt staan, dan kun je ook de bijgevoegde lnb-houder nemen. P.S. Johan45, wat heerlijk dat als je de tekst vanuit WORD hier op dit forum invoegd, de regels weer zo staan als je geschreven hebt en niet allemaal uit kleine regeltjes zoals tot voor gisteren. Scheelt me heel veel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wied Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 @Sprietje, zo is dat inderdaad! Hier (antwerpen-noord) staat mijn triax 88cm op 19,2 gericht. Mijn oude technomate 1500 geeft hierbij een level van 97% en quality van 82% voor ontvangst van BVN. Mijn comag SL100HD geeft signal intensity van 86% en signal quality van 82% voor ontvangst van één, canvas, etc. Stukken beter dan anixe HD bijvoorbeeld, al heb ik totaal geen idee welke waardes door deze toestellen eigenlijk gemeten worden... sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 Eigenlijk kun je de CanalDigitaal duo-lnb beter iets minder schuin zetten dan 11 graden. Als je hem 9 graden schuin zet geeft dat maar een hoogteafwijking van de vrijhangende lnb van 1,2mm en als je hem 8 graden schuin zet maar een afwijking van 2mm. Die 2 tot 3 graden verschil zorgt er wel voor dat de afwijking van de antennes in de lnb geen 6,5 graad afwijkt maar slechts 3,5 tot 4,5 graad en dat is voor 8PSK een stuk beter. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wied Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 voor alle duidelijkheid, ik gebruik 3 losse LNB's op resp. 54 en 58 mm afstand. De middelste is uiteraard een smalle Alps... sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 1 december 2013 Delen Geplaatst: 1 december 2013 Tsja, met een duo-lnb is het dus kiezen om of de kop van de Astra 19,2 in de klem te zetten om maximaal signaal te krijgen of de kop van de Astra 23,5. Als je een gulden middenweg wilt nemen waarbij beide koppen slechts een heel klein beetje (19mm) uit het brandpunt staan, dan kun je ook de bijgevoegde lnb-houder nemen. P.S. Johan45, wat heerlijk dat als je de tekst vanuit WORD hier op dit forum invoegd, de regels weer zo staan als je geschreven hebt en niet allemaal uit kleine regeltjes zoals tot voor gisteren. Scheelt me heel veel werk. Wil je het maximale resultaat uit een klein Triax 63 schoteltje halen moet de lnb in het brandpunt staan. Dáár is de schotel voor ontworpen.! De lnb in het brandpunt plaatsen kan alleen met twee schoteltjes, één voor Astra1 op 19.2 en één op Astra3 23.5, switch erbij en je bent weer verzekerd van een goede ontvangst. Doe je het anders met de Triax 63 dan lever je in op kwaliteit met als gevolg ontvangst problemen. P.S Sprietje, Met dank aan Michel en winwiz die hebben diverse IE11 problemen opgelost. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mebo870 Geplaatst: 2 december 2013 Delen Geplaatst: 2 december 2013 Het merendeel (populairste zenders) van het Canaaldigitaal en TV Vlaanderen pakket zit op Astra 23.5 en is alleen te ontvangen met een HD decoder. Een TV Vlaanderen kijker heeft voor alles een HD ontvanger nodig, aangezien die astra 19.2 transponder op 12721.75 waarop Ketnet, 2BE, Vier, Vijf uitzenden ook in DVB-S2 /8PSK is. Men wil hier met TID 1119 zowel de Waalse provider Télésat als TV Vlaanderen goedkoop bedienen via eenzelfde transponder. Dit is een absurde situatie, voor 4 populaire zenders moet de TV Vlaanderen klant blijven afstemmen op 2 Astra posities, dat gaat niet altijd vlekkeloos zoals nu wel blijkt. Waarom niet de zenders ketnet, 2BE, Vier, Vijf die ontbreken op astra 23.5 op deze satelliet terug brengen zoals voorheen het geval was. Voor Télésat kijkers zijn deze 4 zenders van ondergeschikt belang, de meerderheid gaat die echt niet missen. Men moet daar echt eens rekening gaan houden met de doorsnee kijker en niet x aantal zenders kriskras door elkaar gooien. 1 The key to happiness. Stay away from idiots Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
on1bes Geplaatst: 2 december 2013 Delen Geplaatst: 2 december 2013 (aangepast) Ja, en ironisch genoeg : uitgerekend vandaag, in de mail, klantenwerving en reclame van TVV voor 25 € korting op de triple LNB, en jawel hoor, na wat zoeken : aanbevolen voor de 64cm schotel !!!. Zie : Triple LNB Quad Deze Triple LNB Quad heeft 3 ontvangstkoppen en is geschikt voor de ontvangst van het volledige zenderaanbod plus 400 vrij te ontvangen kanalen. Dankzij de extra ontvangstkop geniet u ook gratis van 120 Britse zenders extra. Deze ontvangstkop is compatibel met de standaard TV VLAANDEREN schotel van 64 cm. 2 december 2013 aangepast door on1bes Visiosat met 4 duo LNB's - 13*E - 19,2*E - 23,5*E - 28,2*E 1x VU+ Solo2 met Openpli 9.0 met laatste updates 1x (oude) Dreambox DM800 HD PVR met OpenPli 4.0 MastaG Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
muesli Geplaatst: 2 december 2013 Delen Geplaatst: 2 december 2013 Ik heb ook deze mail gekregen vandaag. Waarschijnlijk willen ze hun stock opruimen? Als je bedenkt hoe moeilijk het al is met een DUO LNB om twee satellieten van TVV goed te kunnen ontvangen, dan moet het met de Triple nog moeilijker zijn met dat 64 schoteltje. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron3 Geplaatst: 2 december 2013 Delen Geplaatst: 2 december 2013 Vandaag weer kosten gedaan voor een nieuwe lnb met ruisgetal 0.1 DB . Geeft wel een verbetering in signaal kwaliteit. De decoder nog eens gereset naar de fabrieksinstellingen , zenderlijst opnieuw binnengehaald , en nu terug beeld op astra3 . Astra1 blijft een probleem , ontvangst op TVV maar met een sterk schommelend signaal tussen de 0 en de 55 % , maar nog steeds geen beeld . Donderdag hangen we de meter er eens aan om te kijken wat het probleem zou kunnen zijn . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
illusion1234 Geplaatst: 2 december 2013 Delen Geplaatst: 2 december 2013 "Nu kan u nog meer delen met uw vrienden!" Ik verslikte me bijna... Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 3 december 2013 Moderator Delen Geplaatst: 3 december 2013 Leg eens uit. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 3 december 2013 Delen Geplaatst: 3 december 2013 .., ontvangst op TVV maar met een sterk schommelend signaal tussen de 0 en de 55 % , maar nog steeds geen beeld . Donderdag hangen we de meter er eens aan om te kijken wat het probleem zou kunnen zijn . Dat schommelen lijkt met de threshold in de ontvanger te maken te hebben, maar 55% signaal is sowieso (te) weinig. (Percentage hangt natuurlijk wel af van het merk ontvanger.) Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron3 Geplaatst: 3 december 2013 Delen Geplaatst: 3 december 2013 (aangepast) Dat schommelen lijkt met de threshold in de ontvanger te maken te hebben, maar 55% signaal is sowieso (te) weinig. (Percentage hangt natuurlijk wel af van het merk ontvanger.) En wat kan daar aan gedaan worden Edduard , want voor mij is dit chinees. Ik heb dit ook op de astra3 gehad maar die heb ik in orde gekregen met de skew aan te passen , De schotel waarmee ik werk is draaibaar , zou het kunnen dat de skew niet goed genoeg staat voor de astra1 ? Alhoewel ik die instellingen ook al heb geprobeert maar de kwaliteit van het signaal blijft schommelen. Dit probleem doet zich alleen voor met de TVV transponders op astra1 . De ontvanger is een Denson ds 1010 road . Zulke toestanden zouden toch niet mogen gebeuren , wanneer TVV laat uitschijnen dat het poepsimpel is om satelliettv in huis te halen !!! 3 december 2013 aangepast door Ron3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
