Johan45 Geplaatst: 3 december 2013 Geplaatst: 3 december 2013 Na 5en neem ik niet meer op. Vult u rustig aan !!!
Ron3 Geplaatst: 7 december 2013 Geplaatst: 7 december 2013 Gisteren dan toch maar aan't knutselen gegaan . ik heb de draaibare halfautomatische schotel zo aangepast dat ik nu mijn skew kan verdraaiden door middel van een choke-kabel . Mijn caravan hoeft niet helemaal waterpas te staan, en de skew kan nu ook bijgesteld worden bij het wisselen van satelliet. Wel één minpuntje , ik heb de lnb niet volledig vast staan , door enkele rondellen tussen de beugels te steken, waardoor het geheel wel wat stroef loopt , weet iemand of er hiervoor een soort van kogellager bestaat om de lnb laten in te lopen ? Of heeft iemand hier een idéé voor ?
wied Geplaatst: 7 december 2013 Geplaatst: 7 december 2013 (aangepast) ik gebruik al jaren deze pijpbeugels van 40-44mm. Werkt perfect... 7 december 2013 aangepast door ceesv Commerciële link verwijderd. sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3
wied Geplaatst: 7 december 2013 Geplaatst: 7 december 2013 ziehier een afbeelding van deze pijpbeugels sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3
joppie Geplaatst: 7 december 2013 Geplaatst: 7 december 2013 @ muesli : die zenders zijn natuurlijk niet weg. Je moet alleen weten waar te zoeken. Het antwoord is reeds een paar maal hier in't forum gegeven. Je geeft van alles aan, maar niet dat je je schotel al opnieuw uitgericht hebt ??. Hier nogmaals de truc die werkt. De zenders ( vier, vijf en 2BE , één, canvas en VTM --> let wel: NIET in HD ! ) zitten op Astra 19° op frequentie 12.722MHz. Dat is HEEL hoog in frequentie. Daarbij komt nog dat met de nieuwe soort codering, je perfect daarop moet gericht zijn, en er is niet veer marge, zoals op de "oude" zenders. Controleer eerst: als je al BVN kan ontvangen (die zit op 12.515Mhz), zit je al een beetje in de buurt. Maar dat is NIET de juiste stand om die andere (zwakke) TVV zenders te ontvangen. Een stapje verder. Zet dan je ontvanger manueel op b.v. 12699,V,22000, en maak dat je de signaalmeter op je TV kan zien, en kijk hoe sterk je signaal is. Probeer eens manueel te scannen op deze frequentie. Je moet dan enkele zenders kunnen vinden. Als je minder dan ongeveer 60% of 10dB signaal hebt, of geen zenders vindt, staat je schotel niet juist. Je zal dan eerst je schotel zeer goed moeten uitrichten op deze frequentie. Bij de meesten, als ze hierin slagen, zal de volgende stap geen problemen meer opleveren : zet nu je ontvanger manueel op de moeilijkste frequentie 12.722Mhz,H, 22000 3/4. En kijk opnieuw of je voldoende signaal hebt ( >60 % of 8 a 10dB ). Als je nu signaal hebt, kan je opnieuw manueel scannen op deze frequentie, en zal je een aantal TVV zenders zien in de scan lijst. Nu weet je zeker dat je de TVV zenders kunt ontvangen. Het is nu de kunst op zo precies mogelijk op deze positie uitgericht te blijven. Het uitrichten van je schotel zal je moeten doen met (iemand zijn) draadloze laptop, en een programma zoals b.v. SatFinder. Professionelen doen dit echter met een Spectrum-analyser. thx man je uitleg is eigenlijk vrij duidelijk mijn probleem is er door opgelost na 10min terwijl tvv er al 2weken over doet om mij te antwoorden
Ron3 Geplaatst: 7 december 2013 Geplaatst: 7 december 2013 ik gebruik al jaren deze pijpbeugels van 40-44mm. Werkt perfect... Bedankt voor uw idee , maar ik ben op zoek naar een echt rollager die in een beugel past . De druk komt nu, door het kabel systeem,vanaf 1 kant waardoor dat de lnb stroever gaat , een rollager zou dit oplossen. BTW door de bewolking wederom geen beeld , alhoewel de schotel gisteren perfect stond uitgelijnd (56 cm schotel).
stevie-v Geplaatst: 12 december 2013 Geplaatst: 12 december 2013 (aangepast) Het is alweer een tijdje stil hier ook de mensen met het hoogste woord hoor ik al bijna een week niet meer.....wat is de stand van zaken,een storm in een glas water....ook in de andere tvvlaanderen topics die hier betrekking op hebben blijft het stil 12 december 2013 aangepast door stevie-v VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Jean-Claude Geplaatst: 12 december 2013 Geplaatst: 12 december 2013 hoi, Technische aanpassingenEr zijn technische aanpassingen voorzien op dinsdag 17 december 2013 van 02u tot 05u aan de satelliettransponder 119. Deze kunnen tijdelijke onderbrekingen veroorzaken op de volgende zenders: Eén, Canvas, vtm, VIER, VIJF, 2BE, Ketnet Op 12, Nat Geo Channel HD, La Une HD, La Deux, La Trois, RTL TVI HD, Club RTL, Plug RTL, Dorcel TV, Hustler TV, Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM, Q-Music, JOE fm, Radio Nostalgie, La Première, Viva Cité, Musique 3, Classic 21, Pure FM, Bel RTL, Radio Contact en Mint. wie weet wordt het hierna wel beter ....... voor wie nog problemen heeft. vraag me dus wel af wélke "technische aanpassingen" ze van plan zijn ! DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
muesli Geplaatst: 12 december 2013 Geplaatst: 12 december 2013 @Jean-Claude Inderdaad, Nu dat alles weer een tijdje normaal verloopt gaan ze hopelijk weer niet teveel prutsen, tenzij het verbeteringen zijn die voor een betere en gemakkelijker bereikbare ontvangst zorgen. @stevie-v Geen nieuws, goed nieuws waarschijnlijk. Alles werkt nog behoorlijk en het weer zit ook mee. Van de ombudsman of TVV geen nieuws meer gekregen. Maar ik heb gehoord dat het maanden kan duren vooraleer je antwoord krijgt. Van zodra ze iets laten weten post ik het op het forum.
Ron3 Geplaatst: 12 december 2013 Geplaatst: 12 december 2013 Het is alweer een tijdje stil hier ook de mensen met het hoogste woord hoor ik al bijna een week niet meer.....wat is de stand van zaken,een storm in een glas water....ook in de andere tvvlaanderen topics die hier betrekking op hebben blijft het stil Stevie-v , wat voor nut heeft het om blijven te lullen , als je weet dat het toch altijd op hetzelfde uitkomt. Het feit is wel dat er volgens Jean-Claude , aanpassingen te verwachten zijn . Zal dit een verbetering in het signaal teweeg brengen , of een verslechtering ? We zullen het binnen enkele dagen te weten komen. Zal deze verbetering er dan komen , doordat we druk hebben gelegd of omdat ze teveel reclamaties hebben gekregen ? We zullen het nooit te weten komen , want TVV communiceert nauwelijks met hun klanten, en zeker al niet over zulke zaken .
Werner Peeters Geplaatst: 13 december 2013 Geplaatst: 13 december 2013 want TVV communiceert nauwelijks met hun klanten, en zeker al niet over zulke zaken . Daar bloedt eigenlijk mijn hart van. Satelliet-TV is zeker voor de liefhebbers een zeer fijn product, en wie al de moeite doet om een schotel op zijn dak te zetten, is volgens mij een gepassioneerd hobbyist, maar zeker voor zo'n nichepubliek zou de communicatie beter mogen. Dat er al eens wat misloopt, okee, waar niet, maar als één en ander beter uitgelegd zou worden zou het publiek er denk ik meer begrip voor kunnen opbrengen als er eens iets fout loopt. Laat ons hopen dat de ontvangst nu iets vlotter gaat (alhoewel het op mijn 88 cm-schotel redelijk te doen is, ik moet soms een minuutje wachten op Vier of Op12, maar eens hij draait, draait 'ie goed.) 1
bunbun Geplaatst: 13 december 2013 Geplaatst: 13 december 2013 Daar bloedt eigenlijk mijn hart van. Satelliet-TV is zeker voor de liefhebbers een zeer fijn product, en wie al de moeite doet om een schotel op zijn dak te zetten, is volgens mij een gepassioneerd hobbyist, maar zeker voor zo'n nichepubliek zou de communicatie beter mogen. Dat er al eens wat misloopt, okee, waar niet, maar als één en ander beter uitgelegd zou worden zou het publiek er denk ik meer begrip voor kunnen opbrengen als er eens iets fout loopt. Laat ons hopen dat de ontvangst nu iets vlotter gaat (alhoewel het op mijn 88 cm-schotel redelijk te doen is, ik moet soms een minuutje wachten op Vier of Op12, maar eens hij draait, draait 'ie goed.) Gisteren een enquete van TVV mogen invullen. 1 van de opmerkingen die ik gegeven heb was ivm communicatie. Hopelijk houden ze er rekening mee.
illusion1234 Geplaatst: 13 december 2013 Geplaatst: 13 december 2013 Stevie-v , wat voor nut heeft het om blijven te lullen , als je weet dat het toch altijd op hetzelfde uitkomt. Het feit is wel dat er volgens Jean-Claude , aanpassingen te verwachten zijn . Zal dit een verbetering in het signaal teweeg brengen , of een verslechtering ? We zullen het binnen enkele dagen te weten komen. Zal deze verbetering er dan komen , doordat we druk hebben gelegd of omdat ze teveel reclamaties hebben gekregen ? We zullen het nooit te weten komen , want TVV communiceert nauwelijks met hun klanten, en zeker al niet over zulke zaken . +1 Verloren energie om hier nog telkens te reageren. De problemen met de door TVV verkochte 64cm schotel en duo lnb zijn en blijven nog altijd dezelfde: blokjes! Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
jan72 Geplaatst: 15 december 2013 Geplaatst: 15 december 2013 ik kijk ook op een 64cm schotel van TVV met een triple lnb en ik heb geen blokjes. Wel heb ik weinig regenreserve, maar door mijn schotel in te smeren met autowax heb ik de indruk dat het weer heel wat beter is. Ik denk toch echt dat het uitrichten van de schotel bij heel wat kijkers een pak beter kan. Ook gebruik maken van de apparatuur waarvoor het bedoeld is ! dus geen duo of triple lnb op een 80+ schotel en zo ik heb eigenlijk compleet geen klachten (nu nog wachten op de sneeuw)
Moderator ceesv Geplaatst: 15 december 2013 Moderator Geplaatst: 15 december 2013 Jan72, er zijn in dit onderwerp 25 bladzijden over deze materie geschreven, een 64 cm schotel is krap maar velen hebben dezelfde ervaring als jij. Maar sommige kijkers zien liever blokjes en blijven klagen i.p.v. hun schotel goed uit te laten richten. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
