Signaalsterkte van TVV signaal laat te wensen over(op 19°)
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
Heel belangrijk bij het afstellen van de Triple LNB op de Triax 78 zijn de volgende:
1: De mast controleren, die moet langs alle kanten perfect waterpas staan
2: De LNB helemaal tegenaan de houder schuiven, dus zo dicht mogelijk naar de schotel toe
3: Aftstellen begin met de Ontvangstkop in het midden (23.5 - Astra 3), a: max signaalsterke b: max signaalkwaliteit c; fine tuning op de C/N waarde d: BER liefst op 0
    Deze afstelling is zeer belangrijk voor deze opstelling, indien niet perfect komen de Astra 1 en 2 nooit helemaal sterk binnen
4: Astra 1 en 2 zijn eigenlijk niet helemaal optimaal te krijgen met de Triax 78, hier zal ofwel de ene ofwel de andere goed staan
    Wat je kan doen met behulp van een degelijke meter is met het verdraaien van de kop (skew) een zeer goed compromis vinden voor beide buitenste koppen
    In mijn opstelling heb ik iets ingeleverd op Astra 2 (-1db) om Astra 1 in verband met de zwakke TVV transponder 12722 toch iets beter te ontvangen dan op de 64 schotel
    In West Vlaanderen komt de Astra 2 heel sterk binnen, daar heb ik nog ruim voldoende snr over, hoe het is in andere regio's kan ik niet zeggen.
    Het afstellen van de LNB op aantal graden is een basis afstelling, die na aansluiten van de meter en vervolgens te testen en verstellen veel beter kan.
Deze klus had ik voorheen geprobeerd met een ontvanger te doen, echter met een goede meter was het resultaat zeker beter, en je hebt ook meer aflezing voorhanden (BER-MER-C/N) ook bij heel slecht weer geeft deze opstelling geen krimp.
aangepast door Tripleboy
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
  • 2 maanden later...
Ik heb een TRIAX 64cm schotel met een triple kop.
Mijn satelietontvanger is een M7 SAT801
Sinds enkele tijd kan ik echter geen VIER,VIJF of 2BE ontvangen.
Ik lees dat de ontvangst misschien te zwak zou kunnen zijn, maar ook dat ik een qpsk instelling moet wijzigen naar een 8psk instelling....
Alleen hoe en waar doe ik dat met mijn M7 SAT801
Iemand een idee?
Groetjes Walter Van Ginhoven
Als je de fastscanlijst van CD/M7 gebruikt, dan staat je schotel waarschijnlijk niet zuiver.
De parameters zijn dan namelijk al correct ingevoerd.
  • Moderator
Kijk eerst eens naar de skew van de LNB, door die iets te verdraaien kan je misschien je probleem al oplossen.
