Signaalsterkte van TVV signaal laat te wensen over(op 19°)
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
inderdaad, ja, zelf heb ik ook 2 nieuwe LNB's moeten plaatsen en de schotel terug optimaal moeten uitrichten. daar vallen we dus niet over.
waar we wél over vallen is het feit dat dit alles noodzakelijk werd nà het ingebruik nemen van die nieuwe 12722 transponder.
waar het vroeger volstond om een "gewone" installatie te hebben, moeten we nu plots een "optimale" installatie hebben.
de doorsnee gebruiker heeft daar geen kaas van gegeten, maar constateert enkel dat zijn ontvangst plots een stuk slechter is en hij op kosten gejaagd wordt. En vanuit TVV komt er ook geen hulp, alleen opmerkingen als "schotel beter afstellen" of "LNB resetten door de coax uit de stekker te halen terwijl de receiver aan staat".......
is dat dan zoveel gervraagd aan TVV dat ze hun transponder instellen op een waarde waardoor deze meer regenreserve geeft, en we minder onderbrekingen van het signaal hebben ?
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
  • Moderator
Als je aangeeft welke zenders ze dan weg kunnen laten? Het gaat namelijk ten koste van de capaciteit.
Zolang dat maar niet de "Nederlandse" zenders zijn.
Nogmaals, de transponder wordt ook gebruikt voor Canaldigitaal programma's, het is niet een exclusieve TVV transponder.
En wat meten de heren met een optimaal afgestelde "WOK" dan voor waardes op tp 12722, en dit in vergelijk met een degelijke 19.2 tp: bv 11421  /  12402 / 11362, zijn die waarden dan genoeg voor een vlekkeloze ontvangst in ons weertype, en blijven die echter nog steeds achter de goede transponders op 19.2.
aangepast door Tripleboy
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
  • Moderator
Kijk eens naar post 13, post 16 en post 21 van dit draadje.
Ik zelf heb 81 % signaal op deze transponder.
12515, de transponder met de Nederlandse zenders heeft 79%.
Maar staar je niet blind op de signaalsterkte, vooral de positie van de LNB in het brandpunt en de skew is belangrijk.
Ook faseruis van de LNB speelt een rol.
Mag ik vragen met welke schotel en welke lnb(s)? Toch waarschijnlijk niet met een triax 64 en een gewone duo of triple van tvv?  In elk geval staat op jouw foto een heel orgel aan lnb's. Of zie ik dat verkeerd ?
Dat is een leuke T90 die kan je ook in je tuin plaatsen dan heb je zeker een goed signaal hahahaha
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
  • Moderator
Jup, een T-90 met 12 LNB's, van 12 graden west tot 28 graden oost.
Maar op mijn andere locatie 700 km zuidelijker heb ik slechts een 60 cm bouwmarkt schotel, en daar kan ik ook zonder problemen de "TVV transponder" ontvangen.
jongens pak nbu abonnement van canaldigitaal en alles ok zeer tevreden van
play more,play sport, betv, movie&series, film1, hbo, ziggosport,  tophd, hd+, telenet, proximustv, canal digitaal, netflix,
wat moeten ze met Canal Digitaal die hebben geen zenders zoals Vier en Vijf en 2BE het gaat hier over tv Vlaanderen,als ik een grote tuin zou hebben zou ik ook een leuke T90 plaatsen en een grote schotel voor de 7west maar ook met deze E85 ben ik heel tevreden en met mijn triax 88 aangepast door stevie-v
Mijn schotel is een oude Funke.De houder was rot en die heb ik bijgeslepen voor een rail.(er staat wel een voorbeeld-schotel naast zodat je beter kan raden)
Dus aparte lnb's voor aparte skew en aparte elevatie.
De natte vod moet je toch over de lnb kop hangen,het schijnt dat recievers hun signaal wat bijsturen,versterken zodat je niet direct weet of je de lnb goed corrigeert.
aangepast door de mon
1*187;2*110;3*70 schotels-11*twin lnb;2*quad lnb;Sab Sky 4900
Waar heb je het in hemelsnaam over de mon ?
Visiosat met 4 duo LNB's - 13*E - 19,2*E - 23,5*E - 28,2*E
1x VU+ Solo2 met Openpli 9.0 met laatste updates
1x (oude) Dreambox DM800 HD PVR met OpenPli 4.0 MastaG
Dorcel, Hustler, Hustler CZ --> zet al die natuurzenders eens op een eigen transponder. trouwens, Dorcel en Hustler CZ geven toch geen beeld bij CD/TVV ?
dan is er nog Planet, die zit toch ook niet bij CD/TVV
en dan "testNGC" - geen idee wat daar de bedoeling van is, er is toch al NGC HD
ik neem aan dat CD enkel de zenders één en Canvas doorprikt voor zijn nederlandse klanten ?
aangepast door Jean-Claude
  • Moderator
Dorcel en Hustler geven wel beeld met het Canaldigitaal / TVV abonnement. Zie # 266 en 267 van de lijst.
EEN, Canvas en Ketnet zijn ook beschikbaar voor de Nederlandse klanten.
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/Content/Others/canaldigitaal-hd-zenderlijst-tv-radio.pdf
Nu de wintermaanden zijn aangebroken moet ik wel zeggen dat mijn signaal iets beter is geworden, ik meet nu tot zo'n 12.4dB.
En blijkbaar is dat dan wel weer genoeg om de ontvangst probleemloos te maken.
De laatste twee weken geen "blokjes" of haperingen meer gezien...
De ontvangstkwaliteit van de hoge frequenties en/of nieuwe modulatietechnieken zijn blijkbaar gevoelig op het vlak van de atmosferische toestand.
In de zomer zijn er problemen, in de winter minder. (zomer = 12.0-11.9dB vs. winter = 12.3-12.4dB met 64cm Triax en TVV duo lnb)
aangepast door illusion1234
Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
Hallo Illusion1234,
Signaal beter in de winter ? Sedert gisterenavond plots terug GEEN beeld meer op geen enkele van de TVV zenders.  We waren naar een film aan het kijken op canvas (niet in HD op Astra1 want Astra 3 waar ze in HD uitzenden werkt niet meer sedert een week) en halfweg terug zwart beeld. Na veel zappen en zoeken niets meer bij alle TVV zenders. De rest (free to air zenders zoals de Duitse) werkten allemaal goed. Signaalsterkte op canvas en één gecontroleerd : 71-72% en toch geen beeld meer. Toen ik buiten keek : dikke mist. Vandaag ook reeds de ganse voormiddag mist. Hopelijk klaart het uit dat we vanavond toch weer TV kunnen kijken. Bedankt TV Vlaanderen.
