ziggo kabel e2 zenderlijst regio 1111 (30-05-2013)
inladen met een programma zoals dreamboxedit,deze zenderlijst is trouwens niet meer up to date er staan op dit forum zeker zenderlijsten die meer up tot date zijn daar kan je dan ook beter voor kiezen,ik hou me alleen nog maar bezig met picons ik maak geen ziggo zenderlijsten meer tenzij er echt naar word gevraagd
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
  • Reacties 35
nou dan zit er toch ergens een dikke fout in de settings
waardoor zelfs de receiver greenscreen krijgt
telkenmale als deze settings erin gezet worden greenscreen lus / loop
had gisterenavond laat geen zin de settings ook nog te analyseren, maar dat gaat vandaag gebeuren.
ciao
2 Wicky
Hooverphonic
ik ben benieuwd !
aangepast door stevie-v
Ik ook heb er al heel wat oude en nieuwe vergeleken,
kan er niets raars in ontdekken, tot nu toe.
is er een tuner configuratie na het flashen die ik voor dvb-c niet weet voor die regio
of over het hoofd gezien heb?
Ultimo met 3 dvb-c tuners
ciao
6875 moet erin?
1000 als netwerk moet erin?
welke qam 64 256
welke overige?
aangepast door Tonskidutch
2 Wicky
Hooverphonic
ik maak gebruik van 1 dvb-c tuner in mijn vu ultimo en ik draai pli 3.0 ik heb verder niks in moeten stellen wat echt van belang kan zijn als het gaat om mijn dvb-c tuner,na het inladen van een ziggo lijst voor bijvoorbeeld regio 1111 zou het gewoon moeten werken
tja...
:huh:
zie wel dat er heel verschillende cable.xml's rond doolen
what's up doc
moet naast 1000 niet ook 1111 erin staan?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cables>
    <cable name="1000 : Main" flags="9">
<transponder frequency="323000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="371000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="363000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="355000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="828000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="339000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="820000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="454000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="782000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="628000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="610000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="347000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="331000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="257000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="265000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="273000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="369000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="305000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="245000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="764000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="642000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="660000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="658000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="281000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="570000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="634000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="164000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="474000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="498000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="417000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="297000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="289000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="185000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="123456789" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation=" "/>
<transponder frequency="234567890" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation=" "/>
    </cable>
<cable name="1111 : Ziggo Brabant Limburg" flags="9">
<transponder frequency="420000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="372000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="554750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="460000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="762750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="538750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="404000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="642750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="474750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="586750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="738750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="412000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="682750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="658750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="562750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="356000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="428000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="674750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="578750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="826750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="690750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="498750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="452000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="818750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="802750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="546750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="570750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="626750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="364000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="436000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="444000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="618750000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>
    </cable>
tis maar een vraag van een dvb-c noob!
2 Wicky
Hooverphonic
cables.xml is bij pli niet nodig die maken gebruik van kabelscan,voor vti is het misschien wel van belang dat weet ik niet maar het is enkel nodig voor het scannen van de kabel zenders en niet om beeld te krijgen als je een volledige zenderlijst in gaat laden,als je een volledige lijst in laadt dan mag je de cables.xml gewoon verwijderen die is dan totaal overbodig
cables.xml files worden gemaakt volgens info van deze: http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml website
als je een volledige zenderlijst in gaat laden gooi cables.xml er gewoon af die heb je niet nodig maar ik denk niet dat het daar mee te doen heeft je green screen
oké test ik en ik zoek verder...
ik heb jarenlang gewoon de regeltjes gevolgd mbt satellite.xml waar mede ik nooit problemen had
tot gister met een cable.xml voor 3 dvb-c tuners...
ben blij met elke Maastricht ziggo Tuner Configuratie als screenshot
2 Wicky
Hooverphonic
mag ook voor een andere E2 receiver zijn,
als het maar duidelijk wordt aangegeven in uw reacties, kunnen we er pap van maken
2 Wicky
Hooverphonic
Je draait enigma2?
Dan kan je toch gewoon kabelscan doen. Alleen ff de ziggo gegevens invullen en hij pikt zo alle zenders op in goede volgorde!
ben nu even afhankelijk van neefje (in Maastricht)
die dat test met z'n nieuwe aanwinst
ik geloof althans, dat ik toch een andere lijst heb gebruikt,
ik zal dat nog even hertesten vanavond
en de lijst van stevie-v erin laten zetten.
2 Wicky
Hooverphonic
