de hdd (dus de harddisc) is ingebouwd?
of is het een externe per e-sata of usb aansluiting?
tja moet men weten want dan kunnen we een en ander optimeren
de swapfile maak ik liever op m'n usb sticky aan die achter in het usb slot steekt (een sticky met ext2 geformateerd)
waarom wil ik weten of die per e-sata of per usb eraan hangt, dan wel intern ingebouwd?
omdat hoe die geinitialiseerd is (dus geformateerd volgens een bepaald filesystem) belangrijk is voor de juiste werking van een swapfile op hdd
fat32 en ntfs niet aan te bevelen
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
Hi Tonsky,
het is een ingebouwde die verder perfect werkt.
groetjes
Gerard
Vu+ Duo  / Gigablue quad / Maximum AMBQ 24 duo-lnb quad /  Triax 88 cm / 2x Philips HDTV Ambilight
het inrichten van de swapfile is een simpele kwestie.
na de officiele herstart is die swapfile ook te zien in vti of via telnet
de werking is echter dat enkel bij piekbelasting en geheugen tekort er gebruik wordt gemaakt van de swapfile op hdd
als die DUO na aanmaken van de swapfile al heel raar doet en traag wordt is er principieel iets mis.
- de hdd heeft een slaapstand na ugh minuten
- de swapfile is op de verkeerde partitie geland / aangemaakt
- het gebruik van permanent timeshift, dus continue gebruik van de hdd belemmert de data-flow tussen hdd en VU+ (als voorbeeld)
als je dan ook nog een aantal picons op je hdd onderbrengt wordt het al duidelijk dat je veel teveel gelijktijdige pipes naar de hdd hebt, terwijl de swap een van die pipelines is. (dus usb stick voor swap)
ciao
Al Di Meola
Toevallig heb ik vorige week, mijn Swapfile op USB, ge-unmount, of hoe je het ook noemt.
De Swap, 256MB, staat nu op de HDD.
Nu gebruik ik nog één USB stick, deze is voor de picons.
En..., alles werkt zoals het moet.
Oh ja, ook auto-timeshift staat aan.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
das mooi, maar als je de hdd in slaapstand laat gaan na "ugh minuten" per instelling dan is er een duidelijk waarneembare vertraging
dat is toch evident?
picons zijn een onnodig gedoe (mijn stelling) voor die specifieke skin zelfs DE VERTRAGENDE factor
de skin zelf is ook vaker een NIET echt goed doordacht stukkie extra op je VU of dream of ET
dat kun je allemaal testen
de hbbtv is uitgebracht voor onder andere ook de duo, als kunststukje op die betreffende machine, maar de werking is pas vloeiend met een UNO of meer. qua geheugen reserves. UNO > Ultimo > Solo2 > Duo2
DUO zonder HBBTV en Opera Browser werkt gewoonweg veel beter (mijn ervaring)
de permanent time shift plugin (zo heet het bij VTI images) is afhankelijk van de versie en kan goed werken
we dienen dan ook wel de softcam te optimeren. EMM THREADS = x+1 per tuner (voor de zoveelste keer)
als er de verkeerde EPG plugin op staat naast permanent time shift dan heb je per definitie problemen
dat kun je testen.
ciao
Al Di Meola
