ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Ik heb op een aantal hd kanalen geen beeld. Ik zoek hulp van iemand die dit bij mij thuis op wil komen lossen. Woonplaats is omgeving Nederweert.
Sprietje Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 (aangepast) Beste ik-wil-tv-kijken Welkom op dit forum Zijn het de HD-kanalen op de Astra 23,5 die je niet kunt bekijken? Heb je wel beeld op de Astra 23,5 van de SD-zenders? Heb je wel een aanvullend HD-abonnement? Heb je een duo-lnb? Had je dit probleem voorheen niet? 8 juni 2013 aangepast door Sprietje
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Ik heb een schotel met een duo kop 19.2 en 23.5 en 4 kabelaansluitingen. dit is aangesloten op een tv met dvb-s ingang met 1 kabel. In het ci slot zit een kaartlezer en een canaldigital kaart. ik heb een hd abo bij canal digitaal Ik heb geen beeld op de volgende hd kanalen: ned 3, rtl 5, rtl 7, veronica , en net 5. Deze kanalen werken wel op sd het heeft ooit gewerkt en doet het al een tijdje niet meer.
Eduard07 Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Verwijder die transponder eens en voer hem daarna weer handmatig in. Het gaat dus om: 12.188 - horizontaal - DVB-S2 -8PSK - 27500 - 2/3 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Je bedoelt 12187 ?? Ik weet niet hoe, of ik kan geen transponders verwijderen. ik heb geprobeerd handmatig te zoeken op deze transponder. op deze transponder heb ik signaalsterkte 0 Staat mijn kop dan verkeerd??
Eduard07 Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Als je een duo-lnb hebt, zouden beide koppen signaal moeten geven. Tenzij de de schotel niet goed hebt gericht. Als je achter de schotel staat, welke kop heb je dan in de lnb-arm? De linker of de rechter van de duo? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Als ik achter de schotel sta zit de linker kop in de arm, dit is volgens mijn de kop van 19.2, de 23.5 kop staat een beetje hoger als de 19.2 kop Ik heb net ook even de kabels onder de lnb verzet naar de 2 vrije aansluitingen, geen resultaat hierop.
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Na wat verder onderzoek weet ik dat het signaal op alle horizontal transponder 0 is. Het signaal op de vertical transponders is 100%
Adriano Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 (aangepast) Als de horizontale transponders op 19.2 E wel werken, is waarschijnlijk de LNB stuk. Als ook op 19.2 E de horizontale het niet doen, krijgt de LNB geen polarisatie signaal. Horizontaal is 18 volt. 8 juni 2013 aangepast door Adriano Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Transponder op 19.2 horizontaal en vertical beide ca 100% signaal.
Adriano Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Tijd voor een andere LNB. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Sprietje Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Beste ik-wil-tv-kijken Jij hebt een duo-lnb met vier aansluitingen.Het zou al gek moeten zijn dat alle vier de aansluitingen defect zouden zijn.Sluit je coaxkabel eens aan op een andere aansluiting van de duo-lnb. Misschien dat het dan wel werkt. Wel eerst de spanning van je satelliettuner afzetten.
ik-wil-tv-kijken Geplaatst: 8 juni 2013 Auteur Geplaatst: 8 juni 2013 Dat van die spanning eraf dat wist ik wel, Ik gebruik op dit moment maar 1 van de vier aansluitingen. er zitten wel 2 kabels op de lnb. Ik heb eerder vandaag de 2 kabels al eens verplaatst naar de andere 2 aansluitingen, dit had echter geen resultaat. Vanavond willen we tv kijken(er doen het gelukkig nog een paar zenders) dus ga ik morgen nog even de andere 2 nog niet geteste aansluitingen proberen. als dat niet werkt moet er maar een monteur komen met een nieuw exemplaar.
gors Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Sprietje, heb ik het verkeerd als ik denk dat de elevatie niet 100 % is? Ik zou toch de helling eens controleren.
Adriano Geplaatst: 8 juni 2013 Geplaatst: 8 juni 2013 Er zit maar een horizontale rf versterker in die LNB, als die defect is krijg je op geen enkele uitgang signaal. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
