Beste gors
De elevatie van de schotel is niet het eerste waar ik aan denk.
@ik-wil-tv-kijken ontvangt zowel de Astra 19,2 als 23,5 met o.a. Ned.1 HD, Ned 2 HD maar niets is natuurlijk uit te sluiten.
Ik vraag me wel af of de duo-lnb op de juiste schuinte is ingesteld volgens de lijn van CanalDigitaal, zie blz. 4 van dit PDF-document:
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/heruitrichten-schotelantenne.pdf
Ook is het niet het beste dat de kop van de Astra 19,2 in de klem zit, beter is de kop van de Astra 23,5 zoals ook in bovenstaande CanalDigitaal instructie is aangegeven.
Als je de duo-lnb met de kop van de Astra 23,5 in de klem gaat zetten, moet wel de schotel iets naar het oosten gedraaid worden en de elevatie 1 graad zakken.
aangepast door Sprietje
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
@ik-wil-tv-kijken, welke schotelmaat heb je, trouwens?
Heb je de f-connectoren van de Astra3-coax nog even goed gecontroleerd?
Als er een beetje vocht bij is gekomen, kan dat ook gevolgen hebben voor het polariseren.
aangepast door Eduard07
@ik-wil-tv-kijken geeft in bericht 10 aan dat hij 100% signaal heeft op zowel de horizontale als verticale transponders van de Astra 19,2.
Maar regelmatig benadrukken we in dit forum dat percentages en dB's per ontvanger verschillen en geen objectief beeld geven.
Beste Ik-wil-tv-kijken
Je hebt dus een duo-lnb voor een 60cm-schotel op een 85cm schotel staan. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan.
Bovendien heb je nog een duo-lnb voor een 85cm-schotel liggen. Waarom staat die dan niet op die 85cm-schotel?
Maar zou je eens even de breedte en hoogte van de schotel op willen meten? Welk merk is het?
Je hebt niet goed gelezen wat ik had geschreven in bericht 19.
volgens mij is diegene die er op zit voor 85 cm. degene die ik op de plank heb liggen is voor een 64. deze heb ik ooit van iemand gekregen die zijn sateliet heeft opgeruimd.
Ik heb een ronde schotel van 85 cm. een merk staat hier niet op.
Als je een ronde schotel hebt van 85cm, dan moeten de twee lnb’s hart op hart 53mm van elkaar staan .
PS. Iemand heeft zijn schotel opgeruimd. De satelliet hangt nog steeds in de ruimte.
Ik-wil-tv-kijken heeft geen beeld op Astra 3, dus concludeert hij dat de satelliet is opgeruimd. ;)
vier-russen :)
De Russen krijgen natuurlijk weer de schuld. :lol:
  • Moderator
We dwalen een beetje af..............................................van het het onderwerp :cool:
Nu en dan een beetje :grin: kan toch geen kwaad?
Ik heb vanmorgen nog even zitten stoeien om de LNB op de 23.5 kop te monteren, maar hierbij moest ik mijn schotel zo ver draaien dat de schotel tegen de muur aan komt.
De schotel is destijds gehangen toen we alleen nog maar 19.2 gebruikten.
Wat mij verder opviel is dat er een boom staat die inmiddels een beetje groter is geworden en natuurlijk blaadjes heeft gekregen.
Deze boom staat voor de 23.5 een beetje in de weg. voor de 19.2 is de boom geen probleem.
via de website http://www.dishpointer.com/ heb ik opgezocht dat dit inderdaad het geval is.
Ik denk dat ik de schotel moet gaan verplaatsen. (of we moeten de sateliet een beetje opschuiven :) )
