dolphs Geplaatst: 18 juni 2013 Geplaatst: 18 juni 2013 (aangepast) Halo mede hobbyisten - Mijn vraag is als volgt ... Ik wil met mijn afstandsbediening van de Panasonic tx-p50v10e alles kunnen bedienen, hiermee bedoel ik de onkyo receiver en de vu+uno. Op dit moment hebt ik het in ieder geval voor elkaar dat als ik de TV aanzet dat alle drie genoemde apparaten aan- en uitgaan met 1 druk op de knop. Nu zou het ideaal zijn als ik nog kan zappen met de pana afstandsbediening, lees "getallen" indrukken en "pijl omhoog" en "pijl omlaag" Mijn instellingen in HDMI-CEC setup ( enigma2 ) zijn als volgt: ENABLED - YES PUT TV IN STANDBY - YES WAKEUP TV FROM STANDBY - YES REGARD DEEP STANDBY AS STANDBY - NO SWITCH TV TO CORRECT INPUT - NO USE TV REMOTE CONROL - YES HANDLE STANDBY FROM TV - YES HANDLE WAKEUP FROM TV - YES WAKEUP SIGNAL FROM TV - STREAM REQUEST FORWARD VOLUME KEYS - NO PUT RECEIVER IN STANDBY - YES WAKEUP RECEIVER FROM STANDBY - YES MINUMUM SEND INTERVAL - DISABLED Graag uw reactie wat ik over het hoofd zie ... 18 juni 2013 aangepast door dolphs Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
dolphs Geplaatst: 18 juni 2013 Auteur Geplaatst: 18 juni 2013 misschien nog het vermelden waard dat hdmi1 tv-> onkyo is en dat een hdmi kabel van onkyo -> stb gaat Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
satcat Geplaatst: 18 juni 2013 Geplaatst: 18 juni 2013 Is die Onkyo-receiver een home-cinema-set? Meestal bestuur je dan de totale installatie met de universele afstandsbediening van de homecinemaset.
dolphs Geplaatst: 19 juni 2013 Auteur Geplaatst: 19 juni 2013 (aangepast) onkyo is de tx-nr709, hotel mode op Panasonic ingeschakeld met initial input op hdmi1 en rest op OFF, dus ook button lock/ remote lock. Ik vrees inderdaad dat deze signalen niet door de onkyo heenkomen, maar wellicht is er hoop en kan dat toch ergens worden geconfigureerd ... 19 juni 2013 aangepast door dolphs Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
satcat Geplaatst: 19 juni 2013 Geplaatst: 19 juni 2013 Waarom gebruik je de afstandsbediening van de Onkyo niet? Die zal toch wel programeerbaar zijn om alle apparaten te bedienen? De Onkyo is toch het schakelcentrum in de keten en niet je TV, die is gewoon monitor?
Tonskidutch Geplaatst: 19 juni 2013 Geplaatst: 19 juni 2013 (aangepast) via de onkyo kan zijn dat je nog een setting moet aanpassen> zie afbeelding + testen evenwel is het zo dat enkele apparaten onderling geen juiste handshake leveren volgens de HDMI-cec backchannel (hdmi versie en kabel afhankelijk) 19 juni 2013 aangepast door Tonskidutch Letter From Home Pat Metheny
dolphs Geplaatst: 20 juni 2013 Auteur Geplaatst: 20 juni 2013 bedankt, ik ga het vanavond testen! Ik zal ook nog eens kijken of ik twee hdmi1.4 kabels heb mocht huidige setup falen! Dank voor het meedenken Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
dolphs Geplaatst: 20 juni 2013 Auteur Geplaatst: 20 juni 2013 Ik kan de getoonde instellingen zoals Tonskidutch die heft getoond niet vinden in openpli, met name " bypass hdmi edid check " waar het dus even om draait. Wie biedt svp? Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
