sinds een week een nieuwe TV philips 55PFL8007/K.  Nu is bij het zappen van het ene naar het andere tv kanaal een sterk wisselend volume waarneembaar, dermate veel dat ik steeds het volume moet aanpassen,  zeer storend dus.
Ik heb al uitgebreid contact gehad met Philips, die heeft alle settings van de tv gecontroleerd en verwijst naar de VU.
Iemand hier eenzelfde volume ervaring met de box of idee waar dit aan kan liggen ?
Alvast dank !
Vu+ Duo  / Gigablue quad / Maximum AMBQ 24 duo-lnb quad /  Triax 88 cm / 2x Philips HDTV Ambilight
Lijkt me ook meer een probleem van de VU, de tv laat alleen maar horen wat hij doorkrijgt.
Misschien een probleen met hdmi-cec ?
Ik heb ook wel eens autovolume plug-ins voorbij zien komen..geen idee wat ze precies doen maar misschien kun je er iets mee.
Welke Image gebruik jij en hoe heb je de Audio op de TV aangesloten, rechtstreeks via HDMI of via een Home Cinema Set?
Op welke kanalen ondervind je het wisselende volume, op alle HD en / of SD kanalen en ook b.v. op de Duitse HD kanalen?
Ik heb dit probleem in elk geval niet op mijn beide VU's en Sony Bravia TV's.
In feite geef ik Jerpsx gelijk door in 1e instantie het probleem bij de VU te zoeken maar daar kunnen we pas meer over zeggen als je meer info verstrekt.
Overigens ben ik het niet mee eens om gelijk een eventueel hulpmiddel te gebruiken zoals Jerpsx voorstelde want dat is symptoombestrijding en lost het probleem niet op.
aangepast door Jürgen
Gast Mimisiku
Zelfde probleem bij de DreamBox 800, Philips DSR-7141, Philips DSR-8121. De TV kun je gerust uitsluiten. Ligt gewoon aan de instellingen van de afzonderlijke zenders op de satelliet. SBS6 heel zacht, RTL7 loeihard. Zet ik op de TV de ingebouwde Digitenne op dan waai ik zowat de kamer uit zo hard is het geluid... Oplossing? Gewoon de AB binnen handbereik houden..
Ok, dank zover !  Ben blij dat het een bekend probleem is.  Vreemde is een week terug had ik nog mijn oude philips flat tv aangesloten op dezelfde vu en daar had ik geen enkel probleem met het volume.
@Jurgen:   Ik heb open pli 3.0  en de box is via een hdmi kabel rechtstreeks aangesloten op de TV.
Het probleem doet zich voor bij het zappen tussen de normale canaal digitaal kanalen,  RTL 4 t/m 8,  sbs6, net 5 etc.
hdmi-cec  heb ik al verwijderd.
grtzzz
:grin:
voor ik geteerd en gevederd wordt
het is natuurlijk normaal daar men diverse audio kanalen "kan" hebben
en
de verbinding met TV en VU+ is mede beslissend
ook of er een AVReceiver tussen geluid en luidspreker staat
je hebt ofwel
euro scart verbinding direkt aan TV
HDMI direkt of via via aan TV
component direkt aan TV
en dus ook gescheiden audio output via sp-dif optische kabel
je TV instellen is ook een beetje een kunst maar wat heb je op de vu+ ingesteld?
downmix aan / uit?
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Geluid van de vu op max zetten en het geluid via de tv regelen.
Grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
Tonsky,
HDMI rechtstreeks van de box aan de tv !   Downmix zegt me niets maar ga kijken of ik het kan vinden en of het aan of uit staat !
dank voor het meedenken !
grtzzz
downmix staat principieel in de av-setting audio
maar ook direkt onder de audiotoets
het betekend dat AC3 geluid wordt gedownmixed in pcm welke je TV kan weergeven
TV's kunnen (niet alle maar vele) geen AC3 weergeven dus neemt men downmix
is er echter een echte AVreceiver in de keten van verbindingen, dan kun je echte dolby digital met een van de varianten AC3 laten horen
dus het gaat om wat allemaal in je huiskamer staat
hoe het aangesloten is
en
hoe we de VU+ instellen van geval tot geval
ciao ;)
google wikipedia etc kan helpen de terminologie duidelijk te maken
aangepast door Tonskidutch
Riviera Paradise
Heb nu de downmix aangezet en het probleem lijkt opgelost !
thx  !
heel fijn,
maar toch zul je wisselende geluidniveau's ervaren vooral met de commerciele zenders.
bijvoorbeeld als ze weer eens de film onderbreken en reclame uitzenden
Riviera Paradise
Dirocca komt al redelijk in de buurt.
Ik heb dat probleem niet maar dan is mijn configuratie ook verschillend.
Mijn Audio gaat via een optische Toslink kabel naar mijn Sony HCS en het geluid van de VU staat op maximaal en het volume wordt nu via de Sony HCS geregeld.
Hiermee ervaar ik absoluut geen verschillen in het volume maar het is ook niet helemaal vergelijkbaar maar wilde het toch wel even melden.
