yvessr Geplaatst: 22 september 2002 Delen Geplaatst: 22 september 2002 Graag wat technische hulp a.u.b. ... Sinds enkele dagen weigert mijn 9500 elke ontvangst (signaal balk blijft op 0 hangen) op frekwenties boven (ongeveer) 12500Mhz. Ik teste mijn installatie (antenne, lnb's, diseqc en kabel) met een andere ontvanger (9600) en daarop komen ALLE transponders met een goed signaal binnen! Dus probleem binnenin de 9500; ik deed reeds een RESET, herlaadde de dvb NoManIt soft, en de settings... niets help... geen verandering!!! Ik veronderstel dus dat er iets loos is met het tunergedeelte (tuner = NTD1006)? Kan iemand me helpen? Alvast heel hartelijk bedankt! <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2002 Delen Geplaatst: 22 september 2002 Lees hier even. Misschien heb je er wat aan. [color:"red"] Tip: Als je de zoekfunktie van het forum gebruikt vind je nog veel meer nuttige informatie over dergelijke storingen. [/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2002 Delen Geplaatst: 22 september 2002 Als je een probleem hebt boven de 12500 MHz kan je het volgende doen: 1.Originele FTA software laden. Ontvangst testen. 2.Dan DVB2000 software laden, geen Nomanit! 3.Kanaalsettings laden. Heeft bij mij een zelfde probleem opgelost lag niet aan de tuner maar aan de software. <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Succes Spockear Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
yvessr Geplaatst: 23 september 2002 Auteur Delen Geplaatst: 23 september 2002 dank U, mensen, om al uw tips, maar... helaas brengt geen van beide suggesties een oplossing: de stuurspanningen zijn OK (het spoeltje L10 is niet onderbroken) en een test met beta 8 brengt geen verandering!... Ik moet dus maar verder zoeken, maar dat zal niet makkelijk zijn zonder het schema van die tunerplaat (PWA 602856- met NokiaNDT1006-tuner). Kan iemand me daar soms aan helpen?, of met andere hersteltips?... Hartelijk bedankt allemaal! <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Vu+ Zero: OpenPli 8.3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
