Hoi wil ik overstappen van digitenne naar satelliet (door recente prijsverhoging & slechte beeldkwaliteit) omdat ik iets goeds wil ipv goedkoop en met veel mogelijkheden heb ik een Multytenne quatro schotel (4 sat) besteld
en een Amiko alien2 ontvanger met triple tuner (2x dvb-s2 & dvb-t/c) maar zo te zien heb ik een beetje pech want in de schotel zat een deuk bij levering dus baalde omdat ik het weer terug moest sturen
was verbaasd dat er niet voldoende schuim in de doos zat en/of dat ze niet alles gecontroleerd hadden voor verzenden aangezien de doos waar alles inzat niet beschadigd is denk ik dat de deuk voor het verzenden er al inzat
heb toch eerst geprobeerd de deuk er weer uit te drukken wat aardig gelukt is hoop alleen dat dit geen nadelig effect heeft op de ontvangst
Na de schotel geinstalleerd te hebben en de Amiko Alien 2 Triple Tuner aangesloten te hebben viel het mij dat na het zoeken heel veel zenders niet gevonden werden of niet werkten terwijl de gemiddelde ontvangst op alle satellieten 72-75% was na alles nog eens doorgelopen te hebben kwam ik erachter dat de verticale ontvangst niet werkte op dvb-s tuner-1 en sloot de kabel aan op dvb-s tuner-2 nu deed alles het wel gewoon met precies dezelfde instellingen dus wist ik zeker dat het aan de ontvanger lag en niet aan de schotel, van alles geprobeerd en mijn settings staan goed (13/18v) h/v schakelspanning maar tuner 1 blijft problemen geven, na meten blijkt er op de uitgang van tuner-1 24 Volt te staan :( terwijl tuner-2 gewoon netjes 13 of 18 volt geeft afhankelijk van de zender waar ie op staat, voor het booten staat tuner-1 al meteen op 24 volt dus ik vrees dat het een hardware probleem is..
tuner-2 geeft ook 2-3% minder signaal dan tuner-1 dus vind ik het jammer dat tuner-1 niet goed werkt, booten in E2 gaf diezelfde problemen
Ook vind ik de dvb-t tuner ontvangst nogal tegenvallen geeft onvoldoende signaal (beeldhaperingen) terwijl op mijn tv met ingebouwde dvb-t tuner en dezelfde antenne de ontvangst goed is.
ben dus bang dat ik de ontvanger niet helemaal goed is en hem terug moet sturen, zie daar erg tegenop iemand nog suggesties wat ik zou kunnen proberen?
Bij CD krijg je al gratis een schotel en installatie, en een ontvanger (hoewel die alleen voor de basis is).
aangepast door satelliet123
Vu+ Solo - Openpli
Samsung UE32EH6030
en op allebei heeft hij problemen?
Die vraag heeft satgirl in #1 al beantwoord.
@satgirl, kun je hem nog ruilen tegen een ander merk, bv een Vu+? (Die is natuurlijk wel duurder, maar in ieder geval kwalitief een dikke slag beter, denk ik, voor een kritische freak die in staat is de specs te meten. ;) )
aangepast door Eduard07
Heb een RMA Geopend/Aangevraagd en daarin voorgesteld deze ontvanger om te ruilen of geld terug wacht even af wat ze verder zeggen
De VU+ is mooi ja en waarsch. kwalitatief beter maar toch weer een stap duurder liep al te twijfelen tussen een enkele tuner en een twin/triple tuner, wilde toch wel graag met veel mogelijkheden, voor mij was dit al veel geld maar het wel waard als het goed werkt, als de tuner niet defect was en de dvb-t ontvangst van de Alien 2 niet zou haperen zou ik er tevreden mee zijn kwa budget, iets anders wat wel een beetje stoort is de zapsnelheid vooral vanaf een HD kanaal dan merk je dat de processor (450 mhz) het behoorlijk zwaar heeft, met een VU+ solo2 zal dat vast stukken sneller gaan (dual core 1.3ghz) maar is ook een stuk duurder en/of mis ik denk ik een Dvb-T tuner.
Ben niet echt gerust nu of ze alles wel goed testen vanuit de fabriek of gewoon pech heb dat de tuners niet goed werken en/of verschillen meet in de tuners. Mischien dat iemand anders die dit leest deze triple ontvanger ook heeft mij dat kan vertellen?
aangepast door satgirl
Er zijn volgens mij (als je op het forum rondneust) wel meer teleurgestelde gebruikers van de Alien2.
Een ander punt is dat de DVB-T-tuner niet geschikt is voor HD. In Nederland (nog) geen punt, in landen om ons heen (Belgie, Frankrijk) wel.
Maar misschien dat ik een vertekend beeld heb en een tevreden gebruiker hier zijn ervaringen eens kan melden.
De Amiko Alien SHD8900 is wel een goed apparaat voor weinig geld.
Ik heb hier de golden media tripleX en ben hier zeer tevreden over.
Alles werkt naar behoren,maar moest wel div firmwares proberen,voor ik alles werkend had.
Bij de 1 werkte de cable tuner niet,bij de ander werkte of tuner a of tuner b niet enz enz.
Nu heb ik een versie die perfect werkt,dus ja ik ben tevreden gebruiker,van nagenoeg de zelfde ontvanger,met ander naampje.
Heb via internet een sat.xml gemaakt,om de gewenste satelieten te kunnen scannen.
Ook fastscan werkt prima
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
@sevensheaven, je hebt het dus moeten ruilen? En klachten vergelijkbaar met die van satgirl?
Ik zal vanavond(als vrouwtje slaapt) even de uitgangen testen,van mijn tuners.Ik laat het je vanavond(uurtje of 23:00)weten.
Nee heb niks hoeven te ruilen.
Ik heb alleen de juiste firmware er nu in zitten.
Heb geen uitvallers meer en schitterend beeld.
Enige minpuntje,als ik van cable naar satelliet zap,moet ik eerst naar een fta zender zappen,en daarna naar een betaalde zender.
Ga ik direct naar bv rtl4 dan springt de tuner niet aan(raar maar waar)
Zap ik van sat naar cable dan werkt het zonder probleem.
Aangezien ik niet vaak switch,is het voor mij geen punt .
groet stef
de alien 2 werkt hier prima met een monoblock. mogelijk is het toch een hardwarematig iets. mischien door de klap die vooraf gegaan is aan die deuk. Ik zou hem op z'n minst omruilen.
Zelfs een beetje deuk heeft al invloed. De vorm van een schotel moet perfect zijn voor maximale dB.
