Gast Geplaatst: 22 september 2002 Geplaatst: 22 september 2002 Ik heb een vraag , een vriend van mij heeft een opstelling met een reciever, nou wil hij er nog een reciever bij hebben , dus op de schotel nog een lnb erbij, maar het probleem is een tweede kabel (coax) te leggen i.v.m met het vele werk (door 2 slaapkamers ,onder de grond enz). is het niet mogelijk om die eene coax kabel te gebruiken voor dus 2 recvievers??
Gast Geplaatst: 22 september 2002 Geplaatst: 22 september 2002 Nee niet aan beginnen! gewoon een coax erbij leggen.
JD Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Heeft je receiver geen LNB coax uitgang??? Kan je gewoon van je 1e ontvanger een kabel naar je tweede leggen!! Wellicht is dit dus iets! Succes.... JD
borsjea Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Als je de kabel doorlust via je de 1e ontvanger dan kan je alleen kijken naar de zelfde poloriteit en Hoge of lage band. Staat de 1e ontvanger bv op hoge band verticaal dan kan je alleen deze transponders onvangen, de eerste ontvanger stuurt namelijk de lnb aan
rudolfdebeer Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Correctie?: Als je doorlust bepaald de laatste die aangaat de polarisering. Zo werkt het te minste in mijn Daewoo digibox/Zehnder anabox situatie alhier. Rudolf den Beer Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
