bedankt voor de uitleg Tonskidutch, kan het beter navragen zodat ik weet wat ik aan het doen ben :)
VU+ Duo2 met S en C tuner, VU+ Duo astra 1-2-3 en HB en draaibaar op tuner B
Ik had VTI 6 op de nieuwe DUO2 geïnstalleerd en kreeg Astra2 ontvangst niet goed. Bleek achteraf dat de satellites.xml de schuldige was. Voor Astra2 stond er 28,4graden ipv 28,2 waardoor de BBC/ITV zenders grijs bleven in de zaplijst in combinatie met CDS Fast Scan. De oplossing: de satellites download plugin extra installeren en daarmee de correcte .xml ophalen van Lyngsat.
Ik heb dit probleem ook. De BBC/ITV zenders kan ik niet ontvangen; de Duitse zenders op 28,2 b.v. wel. Ik kan echter nergens een 'satellites download plugin extra' vinden en kan dus niets met de oplossing. Graag hulp!
uhm sorry maar dat heeft helegaar noppes met VTI 6.0 te maken
daarvoor ga je naar het subforum zenderlijsten en frequenties
daar kies je bijvoorbeeld een voor jouw satposities en laadt die in de VU+
probleem opgelost.
ciao
Ebeneezer Good
Shamen
probleem opgelost.
ciao
Was het maar zo eenvoudig. Ik heb nu een nieuwe zenderlijst ingeladen maar het probleem blijft. Ik weet niet of ik off topic dan wel on topic ben. Ik ben al een tijdje op zoek naar een oplossing en toen ik het berichtje waar ik op reageerde las, dacht ik mogelijk een oplossing gevonden te hebben. Helaas was die oplossing mij niet geheel duidelijk. Vandaar dat ik hulp zocht. Misschien moet het probleem nog elders worden gezocht?
  • Moderator
open dan een eigen topic met deze vraag, daar krijg je meer reakties dan in een algemeene draad waarin wordt aangekondigd dat vti 6 te downloaden is.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
daarom zit die duo2 bij mij nog altijd in de doos
die hele vti vind ik shit
ik wacht liever op een goeie openpli
ik heb tijd genoeg de gewone duo doet het nog perfect dus tijd genoeg
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Laat maar; ik probeer het eerst zelf wel uit te zoeken.
Mijnbroer heeft dat ook met, de UNO wat bij hem dan niet goed is , is dat er een verkeerde sat geselecteerd staat, wel Astra 2 met geloof ik eurobird, na de zenderlijst opnieuw erin te zetten en de sat opnieuw te selecteren (astra 2/eutelsat) in het menu en alles opnieuw op te starten werkt het wel.
Nog even, was bij elk VTI systeem 5 en nu ook bij 6
aangepast door spockytje
Update: 27.07.2013
- update dvbapp2
    add reverse sorting of movielist
    add sorting as color button function in movie list
    fix swap PiP if zapping PiP is enabled
- update mediatomb (add js support, ver 0.12.1-r6)
- update vti-addon (fix possible crash at converter)
Ebeneezer Good
Shamen
Update: 02.08.2013
- update drivers (2013-08-02, solo2, duo2)
    Improve occasional sluggish skip problem.
    Change play/pause button's key code to KEY_PLAYPAUSE(duo2)
    Enhance security
    Fix several minor bugs
Ebeneezer Good
Shamen
o ja!
thanks to the team
VTI update:
Update: 04.08.2013
- update dvbapp2 (2013-08-04)
    add function to delete recording files of manual stopped timers [click]
    use STOP key to cancel timers [click]
    add option to set start folder for movie list
    add Jultec JPS0501-8 to unicable setup THX @Knifte [click]
- update plugin CamoFS (ver. 7.45)
- update plugin WebRadioFS (ver. 11.06)
- update plugin AiHD controller pichmod (ver. 2.8.6)
Ebeneezer Good
Shamen
Update: 04.08.2013 (second one today)
- update plugin VFDSkinselector (fix VFD III, Ultimo)
- update plugin AiHD controller pichmod (ver. 2.8)
thanks to plnick => for VTI 6.0
Ebeneezer Good
Shamen
Update: 06.08.2013
- update dvbapp2 (2013-08-13)
  • fix STOP key for PTS plugin
  • fix WOL DeepStandby after timer record/wakeup and shutdown
Groeten Remo
Update: 07.08.2013
- add plugin NetDrive (2013-08-07)
- add skin Vu HD SeriesPlus (v6.0 1.0)
- update skin Solo2 HD (v6.0 1.0)
- update skin DarkRed HD (v6.0 1.0)
- update skin Crystal HD (v6.0 1.0)
- update skin Area51 HD (v6.0 1.0)
Groeten Remo
Wat mij nu pas opvalt is dat de AGC eerst op 49 stond en nu op 82.
Ik dacht hoe lager hoe beter.
Wat hier de oorzaak van is is mij een raadsel
Groeten Remo
