Na veel gesakker heb ik op diverse websides eea gevonden dat dit prachtige tooltje om de schotel fijn af te stellen optimaliseert...
Het door Metabox1 geschreven proggie had als start/stop funktietoets de teleteksttoets...
Dus zodra dit proggie QuickSignalinfo geladen was was de TxT weg... merde!
Nu heeft 2Boom een redirectkeymap geschreven dat QuickSignalinfo oproep/stopt via de help toets en Txt blijft behouden...
Dit is een ideale tool voor de campers!!! Het is zo goed als een professioneel meetapp om de schotel af te stellen!
Ter info voeg ik hierbij de nodige steps How-To...
Enigma2-plugin-extensions-quicksignalinfo_1.3-r0_mipsel Installinfo:
 Installatie Quicksignalinfo:
 de .ikg file wordt via Core-FTP(of andere) in de /tmp dir van de Vu gezet
 Roep MENU op - VTI Panel - Handmatig installeren -
 IPKG installeren(install ipkg bestand uit /tmp) -  STB herstarten
 Plugin verwijderen via het VTI Panel - VTI Software Manager - Applicaties, even doorbladeren tot aan de Q.
Plugin Quick Signal Info:
 in the original text by pressing button on the VU + a button is not found,
 a local keymap.xml is remade under the HELP key
 keymap.xml from the trailer is put in:   / usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/QuickSignal and restart GUI
(Author: 2Boom)
Keymap.xml:
<keymap>
<map context="GlobalActions">
<key id="KEY_HELP" mapto="showQuickSignal" flags="m"/>
</map>
</keymap>
reboot GUI, to start Quicksignalinfo press HELP, to switch off press HELP again
Waarvoor dient dit precies, voor draaibare of voor vaste schotels?
En hoe werkt het: scherminformatie, informatie over beweging schotel?
Vriendelijke groet!
2 x VUO+Solo2
Als je problemen hebt met een TVV zender, kan je dit proggie gebruiken.
Je laadt het op zoals beschreven.
Stem je ontvanger af op vb één 23°
Dan druk je HELP op de afstandsbediening
Dan krijg je 3 balken op je TV scherm op een zwarte achtergrond: SNR, AGC en BER
Onderaan lees je welke zender en welke frekw en welke sat en vrij/gecodeerd.
Door nu je schotel uit te richten zal je de geelgroene balken zien groeien/krimpen in reeltime met je bewegingen.
Vandaar dat dit een prachtig tooltje is voor de schotel uit te richten
aangepast door Jan Ambers
Bedankt voor deze toelichting. Als ik het goed begrijp, kan je dit niet gebruiken tijdens draaibewegingen van een gemotoriseerde schotel die je via de afstandsbediening in gang zet.  Bij Topfield kan je kleine bewegingen laten maken en zie je ook meteen het effect op het signaal. Dat zou ik ook wel willen op VU+, want met mijn draaibare schotel moet ik wel eens kunnen bijregelen voor betere ontvangst van bijvoorbeeld de Deense radio DRKLASSISK op Sirius.
2 x VUO+Solo2
Ik zie niet in waarom niet, als je weet wat je doet, want je scherm is bedekt met een zwarte achtergrond, en op de voorgrond de balken.
Je hebt geen beeld info van het programma of menu!
Het is toch veel makkelijker om een app te downloaden voor je laptop die draadloos contact maakt via je thuis netwerk met je box,dan heb je je scherm bij de hand ipv dat je op je tv moet kijken voor de signaalbalken,dreamboxE2satfinder bijvoorbeeld
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Ik ben nog een redelijke 'newbie' mbt VU. Als ik de rotor wil gebruiken, zit ik reeds in een bepaalde toepassing van VU.
Kan ik dan gelijktijdig nog een tweede app als quiksignalinfo openen en alles op mijn TV scherm volgen?
2 x VUO+Solo2
een heel goeie vraag,
indien je al in een rotor settingsmenu bent, of dan tegelijk een zender gekozen kan worden
ik denk het niet...
settings moeten eerst opgeslagen zijn om te kunnen afstemmen op frequentie
Maar hoor graag ook reacties van de draaiende schotelaars met VU+
ciao
Ebeneezer Good
Shamen
