Ik heb wifi via horizon, op de begane grond werkt hij goed en ook op de 1st verdieping. Maar op zo,der is het signaal te zwak. Hoe kan ik dit signaal versterken? Heeft iemand hier een oplossing voor?
  • Moderator
Hallo Jeanette
googel eens op wifi range extenders.
Daar vind je meerdere oplossingen hoe je het bereik van je wifi kunt vergroten.
Ik heb een wifi extender aangeschaft, maar die doet het alleen met draad. Als ik deze aangesloten heb, dan doet de UPC wifi het beneden niet meer.
Wifi extenders is rotzooi is altijd wat mee gewoon draadje omhoog of via het stopcontact mag ook en dan een accesspoint er op aansluiten
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Dat kan ook maar tegenwoordig met die betonvloeren en het gebruikelijke beton ijzer word het signaal steeds zwakker
Het is en blijft uitproberen
Daar sluit ik me volledig bij aan.
Ik heb nu al bij meerdere goede vrienden en familie in een vergelijkbare situatie de ASUS RT-N66U geplaatst en dit zowel achter een KPN en UPC router.
Hierna werd het signaal op alle verdiepingen en op zolder dwars door alle betonwanden / -vloeren perfect ontvangen.
Wat ik zeker niet zou willen adviseren is om de zogenaamde Homeplug's via het 220V elektriciteitsnet te gebruiken.
Het gaat vaak goed maar net zo vaak niet.
Ik geeft toe dat die ook steeds beter functioneren maar wil je een goed set kopen ben je meer kwijt dan dat je voor deze router betaald.
