Zit op dit moment op build 8821 op de VU en 8828 op de Dreambox 7025.
Op moment van schrijven staat sinds gisteren 8829 in de download.
VU+ Zero & VU+ Solo2 - VTi 11.x  Unstable Oscam 11xxxx  MacBook Pro Ubuntu 16.04LTS
  • Reacties 41
Zó, de versie is in korte tijd toch alweer aardig omhoog geschoten, maar ja, dat blijft natuurlijk maar doorgaan.
De vraag is alleen of je de versies steeds bij moet werken, zeker als je in mijn simpele opstelling geen problemen ondervind.
neen Jürgen moet niet... lijkt me ook evident.
zou je de laatste configuratie zoals je het nu aangepast hebt nog eens willen plaatsen?
dat is zeker voor die VU+ gebruikers welke met oscam aan de slag willen heel prettig om een goede basis te kunnen nemen als voorbeeld.
de meesten willen pas over aan oscam als er ook een werkende set config bestandjes klaar liggen
omdat men het puzzelen niet ambieert en anders vallen ze allemaal weer in de oude CCcam met al zń tekort komingen
(juist omdat jij een redelijk eenvoudige thuis-share beschrijft is dat een mooi basis config voor derden)
ciao
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
Conform het verzoek hierbij een opgave van mijn huidige goed functionerende configuratie en bijbehorende set configuratiebestanden (zie link).
Uiteraard dient de daarin vermelde IP-nummer / poort dienovereenkomstig de eigen situatie gewijzigd te worden.
Deze configuratie is bedoeld voor ontvangst van Canaal Digitaal en niet voor TV Vlaanderen.
Wellicht kan iemand de voor TVV noodzakelijke wijzigingen alsnog toevoegen.
Ikzelf wil dit niet doen omdat ik geen TVV kan ontvangen en dus ook niet kan testen.
https://www.dropbox.com/sh/23d8p97t0fx5k5g/u8LjC1tOpg
Vanuit deze link kun je de verschillende configuratie files downloaden.
Deze eenvoudige configuratie is gebaseerd op Oscam 1.20 Unstable 8778 en is geïnstalleerd op 2 VU+ Solo2.
De Server, dus ook de CD kaart met een HD Basis abonnement staat in de huiskamer, genaamd HK en de client, incl. een 2e CD kaart staat op de slaapkamer, genaamd SK.
Met deze configuratie is het mogelijk om in de slaapkamer zowel gebruik te maken van de kaart vanuit de huiskamer maar ook de kaart van de slaapkamer als er b.v. geen netwerkverbinding naar de huiskamer zou zijn.
Vult u maar aan.
Ongeveer 1 keer per week loop ik in de pas met de laatste versie.
Maar als je met de versie uit de stream geen problemen hebt, dan zou ik gewoon die versie aanhouden.
Zeg altijd "if it aint broke, don't fix it". ;)
Toch nog een probleem met de interne verbinding.
De volgende situatie:
De SOLO2 in de huiskamer (HK = server) staat aan en functioneert prima.
De SOLO2 in de slaapkamer (SK = client) wordt ingeschakeld en de CD HD kanalen via de SOLO2 HK komen in beeld.
Na 30 á 60 seconden bevriest het beeld in de slaapkamer.
Als ik op de SOLO2 in de slaapkamer een kanaal omhoog of omlaag switch dan komt het beeld meteen weer terug.
Soms moet ik dit nog eens herhalen maar meestal blijft de verbinding dan wel in stand.
Hierbij de laatste logregels van beide ontvangers nadat het beeld in de slaapkamer is bevroren, misschien dat iemand hier iets uit kan opmaken:
SK
2013/08/16 14:34:31 7730DB40 c dvbapi: New program number: 521C (1817:521C unknown) [pmt_list_management 3]
2013/08/16 14:34:31 7730DB40 c dvbapi: Start descrambling PID #1 (CAID: 0100) 1
2013/08/16 14:34:31 7730DB40 c anonymous (0100&00006A/5C00/521C/64:CF3AFA9EDC8D4690A3E0350E2AC4380F): found (327 ms) by cccam_server_van_woonkamer (P/2/2/2) - 0100:521C unknown (boven unsubscribed)
2013/08/16 14:34:32 7730DB40 c anonymous (0100&00006A/5C00/521C/64:072A8983EFE1090BCBB0B5EBD9AB4E97): found (328 ms) by cccam_server_van_woonkamer (P/2/2/2) - 0100:521C unknown (boven unsubscribed)
2013/08/16 14:34:47 7730DB40 c anonymous (0100&00006A/5C00/521C/64:32AFD7D2BB0FCDBC39CD9C11B14F1137): timeout (5000 ms) by cccam_server_van_woonkamer (F/2/2/2) - 0100:521C unknown (boven unsubscribed)
2013/08/16 14:34:47 7730DB40 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
2013/08/16 14:34:55 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] disconnected: reason disconnect
2013/08/16 14:35:02 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] connecting to 192.168.2.107:12000
2013/08/16 14:37:37 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] disconnected: reason disconnect
2013/08/16 14:37:45 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] connecting to 192.168.2.107:12000
2013/08/16 14:37:48 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] connect failed: Connection timed out
2013/08/16 14:38:16 773037C8 p cccam_server_van_woonkamer [cccam] connecting to 192.168.2.107:12000
HK
2013/08/16 09:55:02 776042A0 c [DVBAPI] Tuner sends PMT command 3 for channel 6F27
2013/08/16 09:55:02 776042A0 c Found 0 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2013/08/16 09:55:02 776042A0 c New program number: 6F27 (0000:6F27 unknown) [pmt_list_management 3]
2013/08/16 14:32:30 77606AE8 c anonymous disconnected from 192.168.2.203
2013/08/16 14:32:30 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/08/16 14:32:30 7760A278 c illegal username received
2013/08/16 14:32:30 7760A278 c anonymous disconnected from 192.168.2.203
2013/08/16 14:34:00 77606AE8 c encrypted cccam-client 192.168.2.127 granted (slaapkamer, au=off)
2013/08/16 14:34:18 77606AE8 c slaapkamer (0100&00006A/5C00/1B7B/64:B3ECD8B2D172BCECA2DDAB4178A11B81): found (331 ms) by Boven
2013/08/16 14:34:24 77606AE8 c slaapkamer (0100&00006A/5C00/1B7B/64:A0611CD7B6F9A66AC0C0AD6019258986): found (326 ms) by Boven
2013/08/16 14:34:32 77606AE8 c slaapkamer (0100&00006A/5C00/521C/64:CF3AFA9EDC8D4690A3E0350E2AC4380F): found (325 ms) by Boven
2013/08/16 14:34:33 77606AE8 c slaapkamer (0100&00006A/5C00/521C/64:072A8983EFE1090BCBB0B5EBD9AB4E97): found (326 ms) by Boven
2013/08/16 14:35:02 77606AE8 c encrypted cccam-client 192.168.2.127 granted (slaapkamer, au=off)
maak gewoon eens een reader aan naar de server in de woonkamer met een ander protocol... !
dat CCcam gebeuren stuurt / stoort gewoon van alles en nog wat de wereld in.
je hebt hem toch al aan de praat op SK.
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
Dit is weer eens Acabadabra voor mij, ik was al blij dat het zo functioneerde zoals het nu werkt.
Via deze al eerder in deze thread opgegeven link https://www.dropbox.com/sh/23d8p97t0fx5k5g/u8LjC1tOpg staan de configuratiefiles.
Kun je mij dan ook vertellen wat ik daar dan moet aanpassen om het genoemde probleem te verhelpen?
aangepast door Jürgen
uhm neen ik was overijverig...
eigenlijk moet je het per CCcam werkende kunnen krijgen als basis zonder dat er bij de client het beeld bevriest...
laten we daar op concentreren...
je hebt beiden ingesteld voor een kaart in group 1 en ik zag je gebruikt group 2 in je reader (share) naar de woonkamer
[reader]
label = Boven
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0100
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 500
group = 1
emmcache = 1,1,15
lb_weight = 1000
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 11	  # (9 schijnt ook prima te werken)
[reader]
label  =  Onder
protocol  =  internal
device  =  /dev/sci0
caid  =  0100
detect  =  cd
mhz  =  357
cardmhz  =  500
group  =  1
emmcache  =  1 , 1 , 15
lb_weight  =  1000
ratelimitecm  =  4
[reader]
label                         = cccam_server_van_woonkamer
enable                        = 1
protocol                      = cccam
device                        = 192.168.2.107,12000  #hier je cccam poortnr invoeren van je oscam uit de woonkamer
user                          = slaapkamer
password                      = slaapkamer
inactivitytimeout             = 1
group                         = 1,2 # group gebruiken en niet 2 (die 2 is wel in het account maar niet in de server gebruikt
emmcache                      = 1,1,15
lb_weight                     = 500
dropbadcws                    = 1
cccversion                    = 2.3.0
cccmaxhops                    = 5
ccckeepalive                  = 1
auprovid                      = 00006A
elke kaartslot is een group
maar ook elk protocol
group definieren per kaart en of protocol en die toestaan in reader is zuiver splitsen
HK
slot onder group 1
slot boven group 2
SK
slot onder group 10
slot boven group 11
reader SK naar HK 1,2
reader HK naar SK 10,11
monitor evenwel aanpassen qua toegang op de groups / groepen
ik zag het aan deze logmelding: (F/2/2/2) - 0100:521C unknown (boven unsubscribed)
ciao
aangepast door Tonskidutch
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
Alvast weer bedankt voor je hulp.
Is het nu de bedoeling dat ik de hierboven staande door jouw gewijzigde gegevens 1:1 overneem en deze in de slaapkamer SOLO2 in de file oscam.server plaats?
Zo ja, moet ik dan ook nog de group nummers in de file oscam.cerver van de huiskamer SOLO2 conform jouw opgeleverde group nummers wijzigen?
Excuseer mij mijn onwetendheid, eigenlijk had ik er niet aan willen beginnen maar was toch te nieuwsgierig.
Hier is voor mij als goedwillende en optimistische VU+ gebruiker geen touw aan vast te knopen en ik heb gewoon geen zin en tijd om dit allemaal uit te vlooien.
Ook hier heb ik box in de huiskamer en een box in de slaapkamer.
Ik zou ook graag gebruik willen maken van het hd pakket van CD in de slaapkamer, want daar betaal ik immers voor.
Het is eigenlijk te gek dat je twee keer zou moeten betalen voor hetzelfde hd pakket, en dat weiger ik ook te doen uit principiële overwegingen.
Ik denk dat we gewoon een keer actie moeten ondernemen tegen de starre houding van CD.
VU+ Ultimo 4K PLI 9.x dual DVB-S2 FBC tuner met 750Gb WD Blue, VU+ Zero 4K PLI 9.x  Visiosat G4 Quadro met 3 Alps quad en 1 Inverto Ultra Black quad, LG G1 Oled Evo 77 inch, Sony Bravia KDL 65-XD7505, , Nvidia Shield TV Pro mediaplayer, Denon AVR-X3500 audioreceiver. Zone 1: 2X Kef IQ90, 2x Kef IQ10, Kef IQ60c, BK XXLS 400 subwoofer. Zone 2: 2X Tangent EVO4. Fritzbox 7590. Synology DS418, Raspberry Pi 3B
Het kan ook op een makkelijkere manier, met cccam (maar daar gaat dit topic niet over...)
F regel in de ene box
C regel in de andere box
Let wel, dit is voor intern sharen.
Zoals -Dennis- hierboven ook al schrijft is dat wat jij wilt heel eenvoudig d.m.v. alleen CCCAM te bewerkstelligen.
Inderdaad totaal 3 regels toevoegen in een 2-tal bestanden en het functioneert.
Ik gebruik dit al meer dan 1 jaar maar was nieuwsgierig hoe OSCAM werkt en dat valt wel wat tegen.
Voor beiden geldt dat je in elk geval moet weten hoe je de betreffende files in de VU's kunt benaderen en editen.
Als je b.v. weet hoe FileZilla functioneert en een tekst editor in Windows dan kom je al een heel eind.
Misschien de vraag over interne sharing met CCCAM eens (opnieuw) in het VU+ forum stellen? Komt gegarandeerd antwoord maar is ook al enige tijd eerder daar gesteld.
  • daar zit echter ook een starre houding in hetgeen je schrijft...
  • er is niets simpeler dan een share in huis inrichten
  • als je geen zin hebt, moet je het laten.
is toch waar? :cry:
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
