Ik probeer mijn schotel uit te richten, waarbij ik wel signaal krijg met de satfinder, maar niet met de ontvanger.
Apparatuur:
Visiosat Bisat G3C
3x SAB slim premium LNB
Spaun SAR 411 4/1 switch
VU+ Solo2 ontvanger
De bedoeling is om uit te richten op 19.2E, 23.5E en 28.2E. Ik heb mijn ontvanger direct (zonder switch) op de middelste LNB (23.5E) aangesloten. Daarmee krijg ik met de satfinder een duidelijk signaal en het lijkt erop dat ie goed op de 23.5 uitgericht staat, of in ieder geval in de buurt. Als ik echter met de satfinder op de ontvanger probeer te tunen dan ziet deze geen signaal. Ik heb ook met een zeer ruime marge satellietposities in de buurt op de ontvanger ingesteld, maar hij herkent er geen enkele.
Ik heb ook nog een andere schotel staan op 4.8E, en als ik deze aansluit op dezelfde ontvanger en met dezelfde kabel dan is er geen probleem. Het lijkt me dus niet aan de kabel of ontvanger te liggen.
Ik weet dat de satfinder al heel snel een signaal geeft, maar ik heb geen idee hoe ik het nog beter kan afstellen. Ik heb al vaker schotels uitgericht maar hier ben ik nog niet eerder tegenaan gelopen.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb een sterk vermoeden dat ie op de juiste positie staat, maar zelfs als dat niet zo is, ik heb alle posities (meermaals) ingesteld op de ontvanger van 13E tot 31E en bij geen van die herkent de ontvanger een signaal.
  • Moderator
Wissel de LNB eens om, misschien eb je een defect exemplaar?
Je hebt gewoon de schotel niet in de juiste richting staan en of de elevatie niet juist ingesteld.
je moet het knopje van de satfinder zover terug draaien dat hij net niet meer piept.
