Dag allemaal,
het is voor de derde keer dat ik een satelietschotel op tv vlaanderen probeer af te stellen. Nu ben ik echter met een probleem geconfronteerd dat ik niet begrijp.
aan de hand van een satfinder hadden we een signaal op de geschatte hoek. Volgens de decoder hebben we op het beginscherm geen signaal. Gaan we echter naar 'wijzig DiscEqC' en kiezen we welke satelieten erop moeten staan, hebben we zowel voor Astra 1 als 3 een sterk signaal (8/10). het is een 4koppige LNB (waarvan twee leeg).
aangezien het de allereerste installatie is, kan ik hem ook niet op een kanaal zetten zoals BVN omdat de keuze 'kanaal inladen/kiezen' niet verschijnt. Herkent iemand dit? Tips?
Alvast bedankt,
ps: oh ja: de aankoop is al meer dan 2 maand oud en omdat we vreesden dat de smartcard gedesactiveerd was, hebben we de heractivatieaangevraagd maar dat zou toch geen invloed mogen hebben op het herkennen van het signaal?
Sattellietleek.
  Wij hebben hier op het forum een ongelofelijke slechte gewoonte tzz we zijn geweldig nieuwsgierig.We weten graag waar je woont,welke ontvanger dat je hebt,welke schotel en lnb.Als we dat weten kan je geholpen worden  want elke installatie is anders.
   mvgAbuelo
triax schotel
ontvanger: M7 DSR8141 PVR
Duoblock LNB Quad (TV Vlaanderen)
er zijn wel veel extra meters kabel over maar we hebben het volledig ontrold en dat had geen effect op de signaalkwaliteit.
  • Moderator
Je ontvanger laadt een kanalenlijst in met behulp van een Astra 1 zender.
Daarom dien je er zeker van te zijn, dat de juiste kop is uitgericht op Astra 1, 19 graden oost.
Astra 1 Dient ingesteld te zijn op DISECQ 1 of A.
Ik denk dat je de antenne moet verdraaien en even de antenne kabel rechtstreeks op de Astra 1 kop moet aansluiten.
Denk dat je op de verkeerde sat staat uitgericht en als de schotel niet juist staat dan kan je geen kanalen inladen want dan vraagt hij het niet.Astra 3 is redelijk moeilijk te vinden omdat het op de mm aankomt daarom zeg ik tegen de mensen dat ze de schotel op astra 1 moeten uitrichten dan kan je de zenderlijsten al binnen halen en dan kan je nog zien wat dat jedoet op 3 zetten of niet.Astra 1 is gemakkelijker te vinden omdat het signaal sterker is.en misschien staat er in de buurt ook wel 1 endanheb je de richting toch al
 MVG Abuelo
dank u voor uw reactie. Wat bedoelt u met de antenne kabel? is dit de coax kabel?  ik heb er twee (Astra 1 en 3), beiden verbonden. We hebben ook al geprobeerd om beide aansluitingen eens te wisselen aan de kant van de ontvanger, maar dat veranderde niets. De antenne verdraaien: is dat het stuk dat aan de lnb hangt? hier staat een lijn op die horizontaal moet zijn, volgens tv vlaanderen. we hebben die met een waterpas uitgelijnd.
Nu begrijp ik het volgende: we moeten slechts 1 kabel aansluiten en deze op de astra 1 kop. Na het inlezen van de kanalen, voegen we de Astra 3 kabel toe. Begrijp ik u goed?
voor alle duidelijkheid: we hebben het op 19,2 ZO gericht, 30° helling. Astra 23 is ietsje sterker dan Astra 19 (bij DisqEqC instellingen). Ik begrijp niet hoe daar zo'n verschil op kan zitten? bij 'dish parameter' is er GEEN ENKEL signaal. terwijl bij 'wijzig DisqEcC A=Astra 19) er 7,5 blokjes kwaliteit staat en bij Astra 23= B, zijn er 8 blokjes.
triax schotel
Je hebt een Duoblock voor Astra 1 en Astra 3
Je antenne kabel alleen op Astra1 aansluiten kan met een duoblock niet. Via één kabel krijg je de twee satellieten of je nu wil of niet.
De tweede kabel is even niet van belang, sluit die maar niet aan, maakt het wat makkelijker/eenvoudiger om uit te richten.
De eerste kabel wel aansluiten op de aansluiting waar IN bij staat. Anders werkt het niet.
Astra1 is 19.2 graden oost, dus als je weet waar zuid is dan verdraai je de schotel 19.2 graden naar het oosten.
Als je signaal hebt moet je in het menu zien dat je ontvangst hebt en sta je inderdaad op de juiste satelliet kan je de zenderslijst inladen.
Lukt dit niet da sta je op een verkeerde satelliet.
Vult u rustig aan !!!
Bij een eerste installatie, moet je eerst de taal kiezen, dan krijg je onmiddellijk een beeld met de signaalsterkte (titel : dish parameters, geen signaal bij momenteel).
onder de balk staan er twee opties:
wijzig DisqEqC instellingen
en wijzig satelietinstellingen.
Als je bij de DisqEqC instellingen gaat, kan je inderdaad de verschillende satelieten wijzigen van DisqEqC. Per DisqEq C krijg je opnieuw een balk met kwaliteit van de ontvangen sateliet. Bij ons staat
Astra 19 op A (sterk signaal),
Astra 23 op B (sterk signaal),
28 op C (geen signaal),
hotbird op D (geen signaal) (maar goed, voor 28 en hotbird hebben geen ontvangst op nodig).
Ok, duidelijk. Met een Duoblock kan je niet meer dan twee satellieten ontvangen, dus dat is goed.
Signaal sterkte ziet er goed uit maar er ontbreekt nu nog een zenderlijst en je ziet geen optie om een zenderlijst te selecteren.?
ja (en neen) want bij het eerste scherm (dish parameters) staat er geen signaal en uiteraard dus ook geen zenders om in te laden.De decoder raadt aan om de installatie te controleren. maar we vinden dus niets;
