Ik begin het gevoel te krijgen dat pukje hoofd technische dienst van een nederlandse satelliet provider is, heb ik gelijk?
Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt ;)
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
  • Reacties 96
Geplaatste afbeeldingen
Wat ik niet begrijp is dat UPC een volledig annaloog paket aanbied van 30 kanalen en daarnaast een berg SD kanalen in goeie kwaliteit. (geloof dat ze het 1=1 doorgeven).
En dat ze nog rimte zat hebben voor meer SD en HD zenders.
En Ziggo loopt maar te roepen dat er geen bandbreedte is.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Ik denk dat ik vanaf nu maar eens de helft van mijn abonnementsgeld betaal. Heb ik toch mooi de rekening bijna volledig voldaan. Zo en nu ff mijn bijna Ferrari (fiets) in de garage zetten.
aangepast door sattools
Mut@nt HD2400 met 1x sat en 3x cable met Ziggo, 1TB HDD op OpenPli 4.0 met Oscam.
Azbox HD Premium+ met 1x cable met Ziggo en 1x sat, 500 GB HDD op E2 met Oscam.
Ik heb juist begrepen in een recente reactie van Ziggo dat zij ontkennen dat er geen bandbreedte zou zijn.
Hoe komt dit bericht dan de wereld in?
verwijderd door Eduard07
aangepast door Eduard07
mbt slechte kwaliteit CDS als bijna iedereen het hier zegt kan ik er niet aan twijfelen
Wat is de toegevoegde waarde van deze conclusie als je zelf niets hebt kunnen constateren en meten?
Beste Pukje om mijn stelling te staven heb ik het nog even op de DVB monitor de bitrate voor NED1 HD opgezocht, op een gelijk tijdstip en van dezelfde uitzending.
Astra23 Ned1HD= 5.57 Mbps
Ziggo     Ned1HD=7.05 Mbps
Hoezo heeft Ziggo kabel volgens jouw een slechtere HD beeldkwaliteit dan via de satelliet, aan de aanvoer kan het echt niet liggen die komen beide van de Mediagateway in Hilversum. ;)
Jammer dat je vergelijk gemaakt hebt tussen de zenders
die ik niet gevraagd heb, ik wilde vergelijk met ARD-HD vergelijk maar niet tussen BBC1-HD dan staat
de kabel helemaal in hun min.
Inderdaad terug naar topic ziggo knibbelt aan de kwaliteit door
HD aan te bieden wat minder is als HD .
De oorzaak kan alleen bandbreedte gebrek zijn (punt uit)
aangepast door pukje
Dat klopt helemaal pukje...  ik heb laatst bij de buren een tv ingesteld waarop Delta kabeltv zat...  Das Erste en ZDF, voor mij ook de belangrijkste zenders, zijn niet eens in HD beschikbaar, en de SD versie is een heel stuk minder goed dan SD via satelliet... Bovendien is het aanbod via kabel erg slecht als ik vergelijk met wat ik op satelliet heb... erg veel 'rotzooi' waar ik niets aan heb, en bar weinig interessante zenders, en dat voor een heel erg hoog betrag per maand.
- VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost
Missachtet wird, was es umsonst gibt  (Else Pannek)
Er is geen ruimte gebrek bij Ziggo op de kabel...!
Ze hebben gewoon geen zin om HD zenders toe te voegen.
Ard-hd en bbc1 HD zitten niet op de kabel... dat valt dus niet te vergelijken.
De sd varianten die Ziggo aanbiedt worden niet aangepast. Als Ziggo deze als bijna HD aanbiedt, dan zou dat ook gelden voor andere aanbieders die de zenders niet aanpast. (KPN en Cdnl zouden ze aanpassen, kan dit niet zelf allemaal bevestigen.) Het is gewoon jammer dat Ziggo dit soort pure onzin verkoopt. Zoals al eerder gezegd, HD zegt iets over de resolutie, waarmee het indirect iets zegt over de scherpte.
Ik vind het vreemd dat jij hier oordeelt terwijl je niet in de gelegenheid bent te oordelen.
Ik heb Ziggo en CD, en Sjaak(k) ook. Jij hebt geen van beide, en toch heb jij er een oordeel over alsof jij een expert bent die het nog beter weet dan objectieve meetapparatuur. Ik vind het heel vreemd dat jij hier met grote stelligheid discussieert en meningen verkondigt over zaken die jij helemaal niet hebt.
Ik kan wel vergelijken op mijn werkplek hebben ze ziggo en cds ,prive in belgië heb
ik geen CDS maar kijk de PO via dvb-t (vind ik genoeg om alleen naar nieuws te kijken)
Dat ik geen mening/argumenten mag hebben dat sattv kwalitatief beter is dan kabel en
een groter zender aanbod vind ik jammer .
Ook jammer dat de kabel aan de HD kwaliteit moet knibbelen (om welke reden dan ook).
Dat er PRO kabel mensen zijn mag/kan natuurlijk ik ben PRO sattv ook omdat
ik in het buitenland woon.
Ik zie net dat CDS voor de PO de resolutie verhoogd heeft is nu 1920/1080P heeft
de kabel dat ook ?
Met bijna HD zal ik nooit kabel nemen en kijk ook naar de toekomst waar
blijft de kabel als 4K gebruikelijk wordt (op de sat is dat geen probleem)
IPTV zal ook problemen krijgen als ze aan iedere klant een apparte stream moeten openen
in hoge resolutie (video on demand enz enz).
@ontopic wie heeft een antwoord waarom de kabel bijna HD moet gebuiken ipv HD en
de sat al FULL hd gebruikt (1080p)
Maar Pukje, jij stelt hier met grote stelligheid allerlei zaken die Sjaak(k) hierboven met meetapparatuur (thuis) heeft weerlegd.
Dat is toch iets anders dan "Ziggo op het werk" en dan met het blote oog zomaar conclusies trekken over de beeldkwaliteit.
Je hebt nergens de beschikking over CD, maar je trekt wel conclusies over CD en CD versus Ziggo.
Je opmerking over HD-kwaliteit op de kabel is door Sjaak(k) hierboven weerlegd.
Je raast maar door uit je blote hoofd. Zo kun je toch geen zinnige discussie voeren?
  • Moderator
Het is volgens mij nog steeds zo dat sec de bitrates met elkaar vergelijken nog niets zegt over de beeldkwaliteit.
Als er veel beweging in het beeld zit is een hoge bitrate zeker debet aan een betere beeldkwaliteit, Bij een stilstaand beeld is het verkwisting.
Gebruikt Canaldigitaal geen dynamische bitrate in zijn encoders? En staat de bitrate bij Ziggo vast ingesteld?
Dan worden er hier weer appels met peren vergeleken.
