Schotel pas signaal bij opnieuw aansluiten coax
zet je lnb er zo in en stel hem op astra 1 af
astra 1  diseqc A
astra 3B diseqc B
op hoeveel graden heb jij je schotel ongeveer staan
azimut vb:29.8°
ps, zet je lnb ook eens anders in de houder die voor astra 1 en draai dan jou schotel tot je beeld hebt op astra 1 ongeveer 4° naar het westen
maak eerst met een stift een merkteken waar je schotel vast staat op die buis
als je dan beeld hebt op astra 1 dan kijk je ook eens op astra3 , nu zou je daar toch zeker wel signaal moeten krijgen , je kan dan ook je duo lnb dan wat schuin omhoog  zetten
veel sucses
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Duo_LNB_60_Twin.jpg/220px-Duo_LNB_60_Twin.jpg
aangepast door smetje limb.BE
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
  • Reacties 49
Geplaatste afbeeldingen
Als @Wilards nu goed signaal heeft voor de Astra 19,2 en voor de Astra 23,5, dan schiet je er niets mee op om de kop van de Astra 19,2 in de klem te gaan zetten en de schotel daar op uit te richten.
Om het meeste signaal op de Astra 23,5 te krijgen, moet de kop van de Astra 23,5 in de klem staan, zie
bijlage.
Misschien is het handig om eens een foto van je schotel te plaatsen.
Maak ook eens een foto van het menu hoe je de satellieten ingesteld hebt.
aangepast door Sprietje
Inmiddels heb ik een nieuwe kabel geprobeerd maar helaas weer hetzelfde probleem. Het enige waar ik achter kwam is dat ik wel tussen Ned 5, Veronica en RTL 7 kan zappen zonder dat het signaal weg is. Ga ik echter naar SBS 6 of SBS 8 dan is wederom het signaal weg.
De M7 receiver heb ik naar fabrieksinstellingen terug gezet maar dat heeft ook niet geholpen. Nu ik de kanalen opnieuw probeer in te laden heeft hij nog steeds geen signaal en kan ik hem dus ook niet meer gebruiken.
Ik zal vandaag of morgen een foto van de schotel plaatsen, maar het is de standaard 64cm schotel. Ter info: de set is ongeveer 3 maand geleden door Canal digitaal geinstaleerd.
Waarschijnlijk bedoelt hij Net5 en SBS6. Hij is natuurlijk inmiddels helemaal tureluurs geworden van het probleem.
Ik vraag me nog steeds af of er iets niet goed is ingesteld bij Willards.
@Willards, waarom laat je de ontvanger niet de fastscanlijst inladen en zelf de diseqc-instellingen zoeken. Dat kan het toch?
Nee Eduard07, hij bedoeld zeker geen SBS6 want hij schrijft: Ga ik echter naar SBS 6 of SBS 8
Wel een beetje slordig van Willards want op deze manier kunnen we ook niet kijken welke transponders problemen geven als we niet zeker weten over welke zenders hij het heeft.
Hij zal RTL8 bedoelen, maar het punt wordt er niet anders van. SBS6 en RTL8 zitten beide op 12.515.
Het lijkt erop dat hij ook binnen dezelfde transponder schakelproblemen heeft, en dat is vreemd.
Je vraagt je bijna af of hij de lnb misschien onderste boven op de schotelarm heeft zitten.
Kijk dat bedoel ik nu. Natuurlijk is het uitgesloten dat je binnen dezelfde transponder schakelproblemen kunt hebben want er valt dan niets te schakelen. Daarom is het ook van belang zeker te weten over welke zenders het gaat en dan moet je niet lopen gissen omdat het er verkeerd staat.
De enige onzekerheid over "niet schakelen" is het feit, dat de commerciële zenders op Astra 1 momenteel nog op 2 transponders zitten. En dan zou je dus wel (ongemerkt) overschakelen tussen 12344 en 12515.
Mijn excuses voor de onduidelijke zender benaming, maar hierbij de correctie:
Ik kan tussen Net 5, Veronica en RTL7 zappen maar zodra ik naar SBS6 of RTL 8 ga is het signaal weg. Alle zenders zijn HD.
Ja, daar wordt het een stuk duidelijker van.
RTL7HD zit op 12188H, RTL8HD op 11.856V op Astra 3, de kop in de schotelarm.
Dat betekent dus een switch tussen Horizontaal en Verticaal.
Mag ik er vanuit gaan dat je de Astra 3-kop op de schotelarm hebt gemonteerd en de Astra 1 aan oostelijke kant vrij en schuin naar beneden hebt hangen?
Vervolgens heb je de schuinte aan de oostkant maximaal afgesteld door m.b.v. een signaalmeter of het tv-signaal door op m.b.v. een Astra 1 zender op de tv (bv BVN op 12.515 H).
(Als de lnb te schuin hangt, krijg je schakelproblemen i.v.m. polariseren tussen H en V).
aangepast door Eduard07
Net5 en RTL7 en Veronica zitten op 12187H
SBS6 zit op 11739V, en RTL8 op 11856V
Het is dus een duidelijke zaak dat het probleem ligt in het schakelen tussen de horizontale en verticale polarisatie.
Beste Willards
Je zou eens even de lnb-spanning moeten meten die uit de satellietontvanger komt.
De F-connector eraf schroeven, dan een stukje middenader van de coaxkabel erin steken (mag ook een spelt zijn) en dan de spanning meten tussen de middenaansluiting en de schroefdraad.
Deze moet bij het overschakelen van een verticale transponder naar een horizontale transponder van 13-14V naar 18V gaan.
Ja en wordt nog ingewikkelder, want zowel RTL 7 als RTL 8 zittten nu ook op de 12515H.
Maar ik heb hem specifiek gevraagd of dat het probleem zich voor deed bij het schakelen van Ned 1 (SD) naar Ned 2.
En het antwoord was bevestigend.
Ik vind die opmerking wel grappig dat de LNB mogelijk op zijn kop zit, dan zijn inderdaad de Diseqc instellingen omgedraaid.
aangepast door Old Satterhand
heb je kortsluiting met je f-connectors ?
