robarrio Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 Hallo Allemaal. Ik heb een Ziggo alles in 1 abonnement. Verder is de satelliet op internet aangesloten. Het beeld is heel scherp, alleen zijn er een paar zenders die heel soms even haperen of blijven hangen. Er zijn twee zenders die echt heel matig werken waaronder een zender die mijn dochter graag kijkt. Weet iemand hoe dit komt en hoe ik het aan kan passen? Het signaalsterkte is overigens altijd tussen de 50 en 65%. Ik dacht dat ik misschien een coax versterker moet gebruiken? Of ander soort versterker?
Jürgen Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 Dit is wel heel vaag. De satelliet is op Internet aangesloten!!! Leg dit eens uit Welke zenders komen zwak door, die van Ziggo of die van een eventueel aangesloten schotel? Als je een schotel in gebruik hebt dan graag meer info over de geïnstalleerde configuratie. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
stevie-v Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 lijkt me duidelijk waar het hier over gaat VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
mobieltje Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 Via de zoekfunctie dit gevonden: http://www.sat4all.com/forums/topic/328790-wat-is-acceptabele-snr-waarde-vu-uno-dvb-c/?p=2122259 En via Google dit: een extra versterker aansluiten bij UPC kabelaansluiting. (kan ook gebruikt worden bij een kabelaansluiting van Ziggo) http://accessoires.upc.nl/WebRoot/UPCStore/Shops/UPC/50DD/AFEB/3DF8/0417/227B/515D/32E5/122E/FRA-752-N_manual.pdf Grts.
stevie-v Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 50 a 65% is meer dan voldoende voor een vu ultimo cable tuner om goed beeld te hebben,zelfs met 40% moet het makkelijk lukken VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 (aangepast) als het hier over gaat, qua signaal sterkte en kwaliteit en bit error rate dan lees even dit in verband met de Ultimo als het over een slecht aangeleverd signaal per coax gaat, dan moet je de huis installatie checken waar de KABEL van de provider binnen komt. (soort gelijk voorbeeldje) verder begrijp ik niet waarom die dreambox800 in de titel staat ciao 15 augustus 2013 aangepast door Tonskidutch Orlando in Love Japanese Breackfast
robarrio Geplaatst: 15 augustus 2013 Auteur Geplaatst: 15 augustus 2013 Ik heb geen schotel maar een satelliet dreambox. En deze is echt aangesloten via Coax en internet. Zelf heb ik er wel weinig verstand van hoor. Het beeld is heel scherp, maar vooral nickelodeon jr. voor mijn dochter hapert enorm. Dat is waardeloos beeld.
robarrio Geplaatst: 15 augustus 2013 Auteur Geplaatst: 15 augustus 2013 Via de zoekfunctie dit gevonden: http://www.sat4all.com/forums/topic/328790-wat-is-acceptabele-snr-waarde-vu-uno-dvb-c/?p=2122259 En via Google dit: een extra versterker aansluiten bij UPC kabelaansluiting. (kan ook gebruikt worden bij een kabelaansluiting van Ziggo) http://accessoires.upc.nl/WebRoot/UPCStore/Shops/UPC/50DD/AFEB/3DF8/0417/227B/515D/32E5/122E/FRA-752-N_manual.pdf Grts. Een versterker heb ik al.
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 tja, ik begrijp er niks meer van... OF ik moet gaan raden wat jij thuis hebt, dat kan niet de bedoeling zijn! heb je nu een VU+ Ultimo en een DM800 => dus beiden en je hebt satelliet maar geen schotel??? ik ken enkel een partnerbox oplossing en daarvoor is internet veel te traag. ciao Orlando in Love Japanese Breackfast
stevie-v Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 waarom heb je internet nodig als ik vragen mag ? VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
robarrio Geplaatst: 15 augustus 2013 Auteur Geplaatst: 15 augustus 2013 Ik heb de Dreambox 800 SE / Vu Ultimo.
stevie-v Geplaatst: 15 augustus 2013 Geplaatst: 15 augustus 2013 Waar heb je internet voor nodig ,wat heeft dat met dit verhaal te maken ? VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
robarrio Geplaatst: 15 augustus 2013 Auteur Geplaatst: 15 augustus 2013 Internet heeft niks met dit verhaal te maken. Ik vertel alleen hoe mijn dreambox is aangesloten, op internet i.vm. updates/software e.d. Dat is niet zo heel belangrijk denk ik.
Moderator ceesv Geplaatst: 15 augustus 2013 Moderator Geplaatst: 15 augustus 2013 Je kijkt dus op alle boxen via een Ziggo Kabelaansluiting? En op een van die boxen storen een paar zenders? In dat geval zal het signaal van de kabel onvoldoende zijn, of de verdeling of bekabeling in je woning. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator wiz Geplaatst: 15 augustus 2013 Moderator Geplaatst: 15 augustus 2013 als je je netwerkkabel uit je box trekt heb je dan nog beeld? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
