hardware:
- panasonic tv TX-L42D25E (met sat tuner)
- tv vlaanderen schotel (64cm)
- tripple LNB
- 2x20m kabel (een naar TV, een naar dreambox)
- dm 7020 HD v2 (een dvb-s2 tuner, een dvb-c tuner)
met de panasonic tuner zie ik astra 19.2 en 28.2 / astra 23.5 helaas (nog) niet - satfinder besteld bij ***geen-reclame***), massa's zenders beschikbaar via de eerste twee astra sats
met de dreambox zie ik NIETS, in de dreambox satfinder gaat de SNR heel de tijd op en neer, maar zenders worden er niet gevonden (automatic scan).
als de zenderlijst word ingelden (default services list - alleen astra 19.2 & 28.2) beschikbaar, kan er ook geen enkel kanaal ontvangen worden.
getest:
- kabels omgedraaid (tv - dreambox) - geen resultaat (tv = ok / dreambox = nok)
- advanced settings:
  - astra19.2 lnb1 / disEqc mode 1.0 / committed disEqc command AA
  - astra23.5 lnb2 / disEqc mode 1.0 / committed disEqc command AB
  - astra28.2 lnb3 / disEqc mode 1.0 / committed disEqc command BA
  ook getest zonder advanded, zonder committed disqEqc en met slechts een LNB actief
  ook getest met de veschilende LOF settings (momentel terug universal LNB)
dreambox is bereikbaar via dreambox webcontrol, putty & winscp en uiteraard op tv (hdmi)
- ik ben nieuw in de sat wereld, wat doe ik fout?
- moet ik een specifieke config uploaden met opkg?
  ik heb al e2set13e+19e+23e+28e_130822_all.ipk gedownload, maar heb het lef niet om verder te gaan...
graag advies, met dank
Beste bolh2,
Welkom op dit forum.
Ik zou je allereerst willen aanraden de sats even stuk voor stuk te scannen. Dus vanuit Handmatig, niet Automatisch.
Ik zou de instellingen wel even zetten op: "committed-uncommitted"
Heb je diseqc 1.1 al geprobeerd i.p.v. 1.0?
Heb je geen Hotbird aangesloten?
probleem is ondertussen gevonden, gelukkig had ik ook een extra dvb-s2 tuner aangekocht (nodig voor onafhankelijk weergave/opnemen?). ik heb eerst vruchteloos geprobeerd de box in zijn originele configuratie aan de praat te krijgen, ten einde raad heb ik de extra tuner in het slot van dvb-c tuner geplaatst, Op die tuner werkt alles  plotseling wel. De extra tuner dan in het slot  van de originele dvb-s2  geplaatst, ook hier success. De originele tuner blijkt dus defect / DOA. terug naar de leverancier ...
toch bedankt voor de reacties.
Mooi dat je de oorzaak hebt.
Natuurlijk gaan we er niet meteen vanuit dat een tuner kapot is.
