georges Geplaatst: 9 september 2013 Geplaatst: 9 september 2013 Als ik een opname programmeer op VIER en ik wil kijken op EEN dan lukt de opname wel maar kijken op EEN geeft een zwart beeld, wat er op wijst dat er maar een tuner actief werkt. Hoe kan ik dat controleren en eventueel herstellen? Met veel dank bij voorbaat.
Tonskidutch Geplaatst: 9 september 2013 Geplaatst: 9 september 2013 leg het maar eens uit wat je aan het doen bent... betere uitleg = sneller en meer antwoorden / oplossingen ik begrijp er nochthans niets van. Ebeneezer Good Shamen
Moderator wiz Geplaatst: 9 september 2013 Moderator Geplaatst: 9 september 2013 Als ik een opname programmeer op VIER en ik wil kijken op EEN dan lukt de opname wel maar kijken op EEN geeft een zwart beeld, wat er op wijst dat er maar een tuner actief werkt. Hoe kan ik dat controleren en eventueel herstellen? Met veel dank bij voorbaat. Dat hoeft niet zo te zijn. Heb je een kaartje in een van de cardreaders zitten of heb je die in een CI zitten? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Jürgen Geplaatst: 9 september 2013 Geplaatst: 9 september 2013 Je kunt beide tuners globaal testen d.m.v. de plugin Satfinder. Daarin kun je Tuner 1 en 2 kiezen en kijken of die signaal ontvangen. Verder veronderstel ik dat de switches / LNB goed zijn geconfigureerd. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
georges Geplaatst: 10 september 2013 Auteur Geplaatst: 10 september 2013 Alle zenders van TVV zijn individueel perfect te ontvangen, maar als ik een opname programmeer op VIER en ik wil kijken op EEN dan lukt de opname wel maar kijken op EEN geeft een zwart beeld, wat er op wijst dat er maar een tuner actief werkt. Hoe kan ik dat controleren en eventueel herstellen? VIER en EEN zitten op verschillende frequenties en daardoor lukt het blijkbaar niet. Opnemen en kijken op dezelfde frequentie lukt wel.Met veel dank bij voorbaat.
Jürgen Geplaatst: 10 september 2013 Geplaatst: 10 september 2013 (aangepast) Waarom stel jij dezelfde vraag nu 2 keer en geeft geen antwoord op de vraag van Tonski en op mijn vorig bericht? Jij geeft zo weinig informatie dat we daar geen kant mee op kunnen. Welke Image gebruik jij? Heb jij één of twee coaxkabels op de Ultimo aangesloten of lus jij intern door? Welke schotelconfiguratie gebruik jij, Single of DUO LNB? Gebruik jij Twin LNB's ? Heeft het hiervoor wel goed gewerkt of is dit probleem spontaan ontstaan? 10 september 2013 aangepast door Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
