Aan uit knop van ab werkt niet meer goed
De aan uit knop reageert niet meer goed moet soms wel 10 x drukken voordat ie reageert wat kan dit zijn ?
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
  • Moderator
Toets versleten?
Wanneer de afstandsbediening niet is dicht gelijmd kan je hem misschien openen, en het printboard waarop het rubberen contact veert schoonmaken.
Test eerst het infra-rood signaal.
Pak je mobiel (met camera) en houd d AB ervoor en druk eens op wat knoppen; zo ZIE je wat er gebeurd.
Je mobiel/webcam of digitale camera kan nl prima infra rood signaleren en op het scherm weergeven.
Zo kun je vast stellen dat het alleen die toets is.
Vooral niet hard drukken, want dan slijt de boel. Gewoon loshalen dmv oude betaalkaart en goed schoonmaken.
Bekijk maar een lezing van mij op de site van de Transponder.
gr. Erik
1pm
AB openmaken. In het onderste deel van de AB zitten bovenin 3 nokjes. Deze zijn te laag. Kun je testen door de print erop te leggen en op het bovenste deel te drukken. Zul je zien dat de print naar onderen buigt.
Oplossing: Wattenstaafje pakken (gewoon die plastic staafjes). Drie stukjes afknippen die 2mm (of iets meer moet je even meten) hoger zijn dan de nokjes. Die over de nokjes schuiven. AB in elkaar zetten en klaar.
aangepast door Mojo
  • Like 2
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
  • 1 maand later...
Klopt probleem opgelost bij mij.
Gast Koffieshop
Open doen en proberen hem weer op je juiste plaats te zetten
als het maar faalt dan koop je een nieuwe
Mvg
Ja dat geprobeert met een watte staafje maar werkte ook niet toen heb ik de pad van de db 7000 erin gezet en werkte het weer perfect dus lag daar niet aan maar tja altijd proberen waard .
Vind het wel schandalig dat bij een zoeen dure box zoiets kan gebeuren want inderdaad er zijn heel veel mensen die deze problemen hebben .
bedankt iedereen voor de tips
1pm
Gast
