Canaal Digitaal heel slecht to geen ontvangst, FTA werkt wel
Ga naar oplossing Opgelost door ceesv,
Canaal Digitaal zender hebben heel laag signaal en blokkerig of geen beeld.
FTA kanalen werken perfect met hoog signaal.
Weet iemand waar dat in ligt?
VI Solo2, VTi 6.01 + laatste zender lijst van Satje.
Dat kan veel zijn.. Is de afstelling van je schotel goed (is er iets gewijzigd aan de schotel)? Het heeft flink gewaaid de afgelopen dagen.
Is de instelling van je zenders in orde? Een aantal zenders zijn van QPSK (MPG2) naar 8PSK (MPG4) gegaan. Neem de kanalenlijst even door en vergelijk deze met de jouwe..
Nee, met de afstelling is niks mis van de schotel.
Welke kanalen lijst moet ik dan nemen? RTL doet het op zich goed maar erg laag signaal. Ga ik naar een duitse FTA zender heb ik zo 20% meer signaal..
aangepast door Samplex
Doe eens een fastscan.
Grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
Ja hoe doe ik een fatscan op een Solo2, heb alleen automatisch zoeken maar dan gaat ie draaien naar the thor 0.8.
Zie in de solo2 dat 8PSK aan staat voor RTL4, maar deze blijkt continu blokken en signaal valt helemaal weg.
Heb er al een nieuwe LNB opgezet maar dat hielp ook niet.
Dan kun je de kabel nog controleren. Maar gezien de Duitsers 20% meer signaal geven blijft de schotelafstelling toch verdachte nummer 1.
  • 2 weken later...
Ja daar heb ik ook beeld op.
Tv kijken via de schotel is niet meer te doen. FTA geen gewoon goed maar zodra er een gecodeerde zender komt gaat het signaal naar beneden.
Waar kan dit aan liggen?
Nog even en stap weer terug op Dreambox, dan maar wat duurder maar nooit gezeur mee gehad.
Dit is wel heel kort door de bocht.
Het mag duidelijk zijn dat dit niet aan de SOLO2 ligt tenzij deze defect is.
Nu maak jij gebruik van een draaibare schotel en daar kan heel veel mee fout gaan.
Maag een sreenshot van jouw Tuner instellingen en plaats deze hier.
Mijn advies is, gebruik nu eerst even een vaste opstelling op ASTRA1 en pas zoals al gevraagd is een Fastscan toe.
Fastscan is een VTI Plug-in en als je die installeert dan kun je daarmee heel snel de CD HD en SD zenders opzoeken.
Als dat lukt is in feite alles in orde en de basis gelegd, daarna pas verder met de aanvullende opties.
  • Like 1
@Samplex
misschien ook zoals Jurgen en ik al voorgesteld hebben; doe een fastscan.(op astra1, 19.2) ;)
we vragen je dit niet zomaar, het feit is dat cccam2.3 + een fastscan in principe altijd werkt.
als je door een fastscan wel beeld hebt dan kunnen we al een hele boel dingen uitsluiten en
gerichter gaan zoeken naar het probleem.
grtz Philip
neem eens een schone satellite.xml
van iemand anders met al die satposities
verder zeg ik er niets over
aangepast door Tonskidutch
Are You Going With Me
Pat Metheny, Anna Maria Jopek
Ik heb een fastscan gedaan maar nog steeds het zelfde probleem, blokkerig beeld.
De SD kanalen gaan goed alleen met de HD kanalen gaat het dus niet goed. Niet alleen die van Canaal Digitaal maar ook van andere providers zoals Sky Duitsland.
RTL 4 HD en SBS6 HD krijg ik een heel laag signaal maar op RTL5 heb ik geen problemen.
misschien is je smartcard stuk
misschien....
we weten enkel dat er ook FTA HD zenders bestaan op de satelliet posities, die je zonder zmartcard kunt ontvangen
we weten ook dat fout ingelezen zender gegevens (verkeerde zoekopties , verkeerde settings van derden) specifieke zenders niet tonen
en
we weten dat er wisselingen geweest zijn betreffende qspk en 8psk op jou bekende zenders
a ) blokkerig beeld is een probleem van het uitrichten vd schotel
b ) of de softcam + smartcard
c ) visjes en of blokken is LNB stuk en/of diseqc switch
d ) je mobiel telefoon ligt op je receiver
e ) externe share met te weinig hops dus b )
als je FTA zenders ontvangt dan zijn a ) c ) d ) niet van toepassing mits de zender gegevens in je lijst passen / kloppen
zoek eens een andere zenderlijst = settings enigma2 van courante datum
suggestie omtrent b ) is steeds meer aan de orde, neem oscam
