Canaal Digitaal heel slecht to geen ontvangst, FTA werkt wel
Ga naar oplossing Opgelost door ceesv,
oké dus toch een hardware issue
let op je f-connectors van de kabel (juist aansnijden)
mijn devies, elk jaar de f-connectoren nieuw aansnijden en (nooit de coax kabel te veel knikken > koper kernbreuk)
afhankelijk van je merk wok, zou ik effe snel een andere LNB erin stoppen en de LNB skew eventueel lichtjes aanpassen
fingerspitzengefühl
ciao
Are You Going With Me
Pat Metheny, Anna Maria Jopek
als die niet stuk is gewoon monteren (zet je wel even de stroom uit na shutdown? )
6 jaar is ook de garantie van mijn inverto black premium red-line.
ciao
aangepast door Tonskidutch
Ja het is nog ALPS LNB.
Na de lunch ga ik eerst:
-OSCam proberen
-DM800 image erop zetten, aansluiten, kijken of dat werkt.
-Rocket LNB vervangen voor een oude LNB welke ik nog heb liggen.
Is dat het niet dan moet er ergens een kabelbreuk zitten lijkt me.
  • Moderator
  • Oplossing
Ik zou als eerste de LNB vervangen.,
Tonskidutch, ceesv, eerst de LNB vervangen en probleem opgelost!
Ik had nog zelfs nog een Inverto LNB liggen welke in de schuur lag en die erop gezet, geen blokkerig beeld meer!!!!
Iedereen bedankt voor de hulp en meedenken!
DIE VENTON TROEP KOOP IK NOOIT MEER, DE SAT SHOP AMSTERDAM WAAR IK DEZE HEB GEKOCHT KOM IK NOOIT MEER, ALS ZEI DEZE TROEP VERKOPEN ONDER DE NOEMER SUPER LNB, DAN HEB JE JE VAK NIET GOED BEGREPEN!
Enige is dat ik OScam niet aan de praat krijg, 8938 gepakt omdat dat de nieuwste leek, VTT settings gepakt maar gene beeld.
aangepast door Samplex
Ja die heb ik geinstalleerd!
Geen beeld :(
[reader]
label            = TVVlaanderen
enable            = 1
protocol        = internal
device            = /dev/sci0
mhz             = 600
cardmhz         = 357
caid             = 0100
ident             = 0100:00006C
ecmwhitelist         = 0100@00006C:64
blockemm-unknown     = 1
blockemm-g         = 1
dropbadcws         = 1
auprovid         = 00006C
ratelimitecm         = 4
ratelimitseconds     = 11
group                   = 1
denk dat m hier in zit...
Geen beeld :(
[reader]
label            = AnaalDigitaal
enable            = 1
protocol        = internal
device            = /dev/sci0
mhz             = 600
cardmhz         = 357
caid             = 0100
ident             = 0100:00006A
ecmwhitelist         = 0100@00006A:64
blockemm-g         = 1
dropbadcws         = 1
auprovid         = 00006A
ratelimitecm         = 4
group                   = 1
juist
het is 00006A
dat is het verschil tussen tvv en cds
a of c
ciao ;)
ga naar de webinterface en wijzig die onder config tab > save
daarna een herstart
kan ook met dcc_e2 ftp
och en let op solo2 en duo2 hebben een andere dev/scix
device            = /dev/sci0
zet effe a.u.b. uw config hier
dat is enkel opdat anderen dit kunnen repliceren zonder angst te hebben voor "zoveel complexiteit".
:rolleyes:
voor alle anderen die meelezen, hopelijk is er nu een heel snelle leercurve inzake oscam gebruiken
ik doe bewust rustig aan en reageerde enkel na uw antwoord en/of commentaar
het is dus extreem snel opgelost als je een basis configuratie hebt
die angst / complexiteit, heb ik hopelijk weggehaald en bijgedragen om toch de test uit te voeren
samplex was niet angstig, waarom jij wel dan?
Oscam is echt beter dan CCcam
Pardon, de vraag ging over de ontvangst...
dat was na een nieuwe LNB te plaatsen opgelost
Na het plaatsen van een nieuwe LNB ging ik er vanuit dat dat niet het probleem maar kwam er op neer dat je geen goedkope rommel moet kopen.
Ik bestel wel even een nieuwe Inverto LNB waar een afdicht tule bij zit dan kunnen we er weer jaren tegen aan.
De Oscam config welke ik heb gebruikt is:
[reader]
label            = CanaalDigitaal
enable            = 1
protocol        = internal
device            = /dev/sci0
mhz             = 600
cardmhz         = 357
caid             = 0100
ident             = 0100:00006A
blockemm-g         = 1
dropbadcws         = 1
auprovid         = 00006A
ratelimitecm         = 4
group                   = 1
Waarom is Oscam beter dan CCcam?
dus toch de lnb???
ik wist het wel dat het 99% die ondingen van rockets's waren
dat is echt geld weggooien
er is momenteel geen betere lnb dan een inverto black ultra mijn inziens
plaats die en je hebt geen problemen meer
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
