zzzzzz Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 Kun je eigenlijk tegelijk CCcam met smartcard van de provider en een hardware CAM (CI module) gebruiken op een DB8000 ? Gaat hij dan bij voorkeur de softcam gebruiken of de CI module ? En wat als je bepaalde zenders van dezelfde provider wel op de smartcard hebt die in de CI module zit, en niet op de kaart die je met de softcam aanspreekt ? Kun je ergens instellen dat hij voor bepaalde zenders de CI module aanspreekt en voor andere de softcam, of ergens instellen dat hij altijd eerst de softcam probeert ? VU+ Duo 4K (originele versie, niet SE!) met VTI v. 15.0.0.2
Loui (K) Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 (aangepast) Ligt eraan welke software je gebriuik Bij openPli gaat gelijktijdig niet maar in combinatie gaat wel, Je moet dan in Menu Instellingen Softcam/CI de keuze maken. Bij DMM software met GP 3.2 plugin kun je geloof ik per zender die keuze wel maken. 2 oktober 2013 aangepast door Loui (K)
Gast Mimisiku Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 Gaat in de Dreambox ook in elk geval met OpenPli. Alleen bij instellingen 'Verberg CI Fouten'. Scheelt de hinderlijke melding dat je geen rechten hebt van de kaart in de CI
guppje29 Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 In newnigma 2 heb je een " comon interface taken " in hetmenu staan. daar kan je zenders of provider koppelen aan je CI. Verder gaat softcam en CI verder perfect. DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
zzzzzz Geplaatst: 2 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2013 Maar ik denk aan volgende situatie : Stel, de smartcard die in de CI module zit, heeft een uitgebreid abonnement De softcam (CCcam) heeft beschikking over het basisabonnement. Het gaat beide over dezelfde provider. Stel dat de CI module maar één zender tegelijk kan decoderen. Dan zou je natuurlijk niet willen dat je CI module zich bezighoudt met zenders uit het basispakket, want het moment dat je dan wilt zappen naar een zender die in dat uitgebreid abonnement zit, is de module dan "bezet" met het decoderen van een zender uit het basispakket. VU+ Duo 4K (originele versie, niet SE!) met VTI v. 15.0.0.2
guppje29 Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 Hmm dat weet ik zo gauw niet. Maar kunt het misschien oplossen met een smargo DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
alias haha Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 Er zijn toch ook ci to usb converters, kun je zoiets niet aan de praat krijgen? You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth. The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
zzzzzz Geplaatst: 2 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2013 Er zijn toch ook ci to usb converters, kun je zoiets niet aan de praat krijgen? Dat is toch het probleem niet echt ? Het probleem dat ik zie is eerder, hoe zorg je ervoor dat hij enkel voor de extra zenders naar die module gaat ? Want als je van CI naar USB zult gaan, zal die module nog altijd maar 1 zender tegelijk decoderen, dus moet je die als het ware voorbehouden voor de extra zenders. VU+ Duo 4K (originele versie, niet SE!) met VTI v. 15.0.0.2
alias haha Geplaatst: 3 oktober 2013 Geplaatst: 3 oktober 2013 Als je CI maar 1 zender door kan laten kun je beter een losse reader er bij hangen, of een triple, en duw je daar je kaarten in, set de sids vast die je op die kaarten wil aanspreken. Hoe je dat in Cccam precies doet weet ik zo even niet, in OScam wel... You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth. The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
