Rudolf Pietersma Geplaatst: 2 oktober 2013 Geplaatst: 2 oktober 2013 Hallo, Ik heb een Sab Unix Triple HD (met HDMU Gemini2) achter een versterker maar dan werkt de ontvanger niet? (Geen beeld, of geheel wit beeld) Is hier een truc of oplossing voor? Groet, Rudolf.
Moderator ceesv Geplaatst: 2 oktober 2013 Moderator Geplaatst: 2 oktober 2013 Kan je aangeven wat voor versterker je geplaatst hebt en om welke reden? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Rudolf Pietersma Geplaatst: 3 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2013 Dit is een terratec versterker geplaatst door Ziggo. Een Humex ontvanger werkt zonder problemen, maar de SAB dus geen beeld of blokjes en/of wit beeld.
Moderator ceesv Geplaatst: 3 oktober 2013 Moderator Geplaatst: 3 oktober 2013 De SAB heeft wel de juiste DVB-C tuner aan boord? Zonder de juiste meetapparatuur om de kwaliteit van het signaal te beoordelen is hier weinig over te zeggen. Je kan de ontvanger testen voor de versterker en wanneer die dan wel werkt eventueel een Hirschmann versterker proberen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Rudolf Pietersma Geplaatst: 7 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 7 oktober 2013 Het signaal die de woning binnenkomt is heel zwak. Ziggo heeft daarom een terratec geplaatst om het kabel signaal te versterken die de woning binnenkomt.
Rudolf Pietersma Geplaatst: 8 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2013 Het is trouwens een Tratec FRA-752/N.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 oktober 2013 Moderator Geplaatst: 8 oktober 2013 In een kabelnet een versterker plaatsen terwijl het binnenkomende signaal al te zwak is is een ongunstige oplossing. Hierdoor verslechtert de signaal/ruis verhouding aanzienlijk. Beter zou het zijn geweest het signaal aan het begin van de kabel (wijkverdeelkast) te versterken en niet aan het einde van de kabel. \vermoedelijk is het signaal nu wel sterker maar bevat het ook meer ruis en fasefouten. De ene ontvanger kan daar beter mee omgaan als de andere, zelfs binnen een merk en type ontvanger. De vraag is nu of je nog iets kan doen om de betreffende ontvanger te laten werken, is het signaal nu te sterk, te zwak of te veel verminkt voor deze ontvanger. Dit is werk voor een specialist met de juiste meetapparatuur. Je zou kunnen proberen 10 meter extra kabel aan te sluiten om te kijken of dat verbetering geeft, het dempt misschien de reflecties die er ongetwijfeld ontstaan zijn. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
prowling Geplaatst: 8 oktober 2013 Geplaatst: 8 oktober 2013 Ik heb ook een versterker hangen, van upc weliswaar, maar de SAB werkt er prima achter! Misschien eens een blindscan doen en kijken of de zenders wel goed staan. Heb je wel genoeg signaal volgens je ontvanger? Het zou toch geen probleem moeten zijn, zeker als die humax het gewoon doet.
Moderator ceesv Geplaatst: 8 oktober 2013 Moderator Geplaatst: 8 oktober 2013 Die Tratec heeft 4 uitgangen, met oplopende versterking om kabel lengte te compenseren. Je kan ook kijken of het verwisselen van de uitgang voor de desbetreffende ontvanger nog wat uitmaakt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Rudolf Pietersma Geplaatst: 16 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 16 oktober 2013 Alle uitgangen geprobeerd maar op vele kanalen geen signaal. Een aantal zenders doet het wel. Moet ik het nog eens proberen met een stuk kabel van een meter of 10?
Rudolf Pietersma Geplaatst: 4 november 2013 Auteur Geplaatst: 4 november 2013 Nog iemand tips of ideeën?
alles is simpel Geplaatst: 4 november 2013 Geplaatst: 4 november 2013 al eens een andere image geprobeerd? misschien is de cabel.xml wel niet de juiste en dan vind die geen of verkeerde zenders.
Rudolf Pietersma Geplaatst: 5 november 2013 Auteur Geplaatst: 5 november 2013 De ontvanger doet het wel bij iemand anders. (die heeft dus geen versterker)
Moderator ceesv Geplaatst: 5 november 2013 Moderator Geplaatst: 5 november 2013 Op 7-10-2013 om 10:17, Rudolf Pietersma zei: Het signaal die de woning binnenkomt is heel zwak. Ziggo heeft daarom een terratec geplaatst om het kabel signaal te versterken die de woning binnenkomt. Er is nog maar een oplossing, Ziggo ertoe bewegen voldoende signaal aan te laten bieden. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
