ruwebol Geplaatst: 3 oktober 2013 Geplaatst: 3 oktober 2013 Wilde eens gaan experimenteren met een duo lineair/circulaire LNB op mijn draaibare opstelling. Zat de denken aan een DSS922 maar weet niet of het zal werken (vandaar noem ik het een experiment :-) ) Klopt het dat 1 aansluiting lineair is en de andere circulair? Als dat zo is sluit ik dus beiden aan op mijn TBS6981. Op het moment zit daarvan 1 aansluiting op een vaste schotel naar de Astra (welke dan losgenomen zou worden) en de andere op de rotor. Hoe maakt ik alles werkend als er bijvoorbeeld 1 aansluiting via de rotor gaat? Moet er een switch tussen? Dit lijkt op draadje http://www.sat4all.com/forums/topic/330556-vraag-over-c-bandku-lnbf-en-single-c-band/?hl=lnbf maar antwoord is mij niet helemaal duidelijk. DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
Alex1970 Geplaatst: 3 oktober 2013 Geplaatst: 3 oktober 2013 Wilde eens gaan experimenteren met een duo lineair/circulaire LNB op mijn draaibare opstelling. Zat de denken aan een DSS922 maar weet niet of het zal werken (vandaar noem ik het een experiment :-) ) Klopt het dat 1 aansluiting lineair is en de andere circulair? Als dat zo is sluit ik dus beiden aan op mijn TBS6981. Op het moment zit daarvan 1 aansluiting op een vaste schotel naar de Astra (welke dan losgenomen zou worden) en de andere op de rotor. Hoe maakt ik alles werkend als er bijvoorbeeld 1 aansluiting via de rotor gaat? Moet er een switch tussen? Dit lijkt op draadje http://www.sat4all.com/forums/topic/330556-vraag-over-c-bandku-lnbf-en-single-c-band/?hl=lnbf maar antwoord is mij niet helemaal duidelijk. Even op voorhand, tenzij je wilt gaan experimenteren buiten Nederland heeft op de Ku-band circulaire polarisatie geen zin. De enige, voor zover bij mij bekende circulaire uitzendingen op de Ku-band in Nederland te ontvangen zijn die van een paar Russische gecodeerde pakketten op Eutelsat 36A op 36.0°E, zie http://www.sat4all.com/forums/topic/212869-36%C2%B0-oost-w4-circulaire-ontvangst-nu-mogelijk-door-speciale-lnc/ Verder is de door jou genoemde LNB alleen geschikt voor 11.7-12.75 GHz, de gebruikelijke Ku-band in Noord America maar hier in Europa loopt de Ku-band van 10.7-12.75 GHz. Circulaire polarisatie is wel weer van belang op de C-band, ook hier in Nederland. Op de door jouw genoemde discussie gaat het over gecombineerd C- en Ku-band ontvangst. Maar daarvoor heb je weer een heel ander type LNB nodig en een beetje grote schotel kan dan ook geen kwaad. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
ruwebol Geplaatst: 4 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2013 Alex bedankt voor je reactie! Het gaat inderdaad om de Eutelsat 36A op 36.0E. Handig om te weten op welke bandbreedte ik moet letten dus moet ik kijken voor een ander type LNB. Dan zit ik nog wel met het aansturen van de rotor en de lineaire band die ik er ook mee zou willen ontvangen. Een grotere schotel is geen probleem. Iemand een tip wat een geschikte LNB zou zijn in dit geval voor 36.0E? DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
