trust Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 (aangepast) Goede morgen allemaal, kan iemand mij vertellen wat op de foto fout is? Ik krijg geen beeld op astra 19, maar wel op 23, toneburst astra 19 op A en astra 23 op B, maar dat verander ze allebij zelf op A of B. image.jpg image.jpg image.jpg Is dat ineens gekomen of heb je een andere ontvanger , wat is er gewijzigd ?Je zit in het avanced menu , is er geen menu simpel voor 2 satellieten @ Eduard , hij heeft altijd beeld gehad , schrijft hij . 6 oktober 2013 aangepast door trust Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 Is dat ineens gekomen of heb je een andere ontvanger , wat is er gewijzigd ? Je zit in het avanced menu , is er geen menu simpel voor 2 satellieten @ Eduard , hij heeft altijd beeld gehad , schrijft hij . Ja, daar heb je gelijk in. Het is duidelijk dat er iets gewijzigd moet zijn. Toneburst is sowieso niet goed: er zit een diseqc2/1-schakelaar in de lnb. Dat betekent in ieder geval een committed-schakelaar. Daarnaast is er dus sprake van een LNB1 en een LNB2. Voor elke sat-positie 1. Dus de instelling zou dan moeten worden: AA en BB? Ik denk dat er iets bij de Diseqc niet goed ingesteld staat. Ook bij een Diseqc4-menu is het mogelijk slechts 2 van de 4 te benutten. Je moet alleen wel de goede instellingen hebben. Dus 25% kans dat je in 1 keer de goede uitgang pakt. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
icesat Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 (aangepast) Net gedaan , maar nu geen beeld meerimage.jpgimage.jpg Zet om te beginnen eerst de Configuratie modus op eenvoudig (simple) In het Engels zoals het bij jou staat, kies je deze instellingen in het menu Reception Settings Configuration Mode = simple Mode = DiSEqC A/B Port A = Astra 1 (19.2°E) Port B = Astra 3 (23.5°E) Set Voltage and 22KHz = yes Send DiSEqC only on satellite change = no SCPC optimized search range = no ----------------------------------------------- Als er nog geen beeld is dan poort A omwisselen met poort B Port A = Astra 3 (23.5°E) Port B = Astra 1 (19.2°E) 6 oktober 2013 aangepast door icesat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 Hier nog even een voorbeeld Satelliet.................................................19,2 astra LNB..................................................... .lnb1 Spanningsmodus...................................autoLOF...................................................... universele lnbSpanningmodus.....................................PolarisatieVerhoogd voltage..................................neeTone modus .........................................band Diseqc-modus.......................................1.0Toneburst..............................................geenComitted Diseqc Comando...................AASnelle Diseqc........................................neeHerhaal sequence..................................neeCommando volgorde............................ committed,toneburstUncommitted Diseqc ommando...........geenDiseqc herhaling....................................geen Satelliet.................................................23,5 astra LNB......................................................lnb 2 Spanningsmodus ...................................autoLOF......................................................universele lnbSpanningmodus.....................................PolarisatieVerhoogd voltage..................................neeTone modus .........................................band Diseqc-modus.......................................1.0Toneburst..............................................geenComitted Diseqc Comando...................A\B Snelle Diseqc........................................neeHerhaal sequence..................................neeCommando volgorde............................ committed,toneburs Uncommitted Diseqc commando...........geenDiseqc herhaling....................................geen Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 Zet om te beginnen eerst de Configuratie modus op eenvoudig (simple) ----------------------------------------------- Als er nog geen beeld is dan poort A omwisselen met poort B Port A = Astra 3 (23.5°E) Port B = Astra 1 (19.2°E) Ik zou alle 4 ports even checken op beeld. AA/AB/BA/BB Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
icesat Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 (aangepast) Zet om te beginnen eerst de Configuratie modus op eenvoudig (simple) ----------------------------------------------- Als er nog geen beeld is dan poort A omwisselen met poort B Port A = Astra 3 (23.5°E) Port B = Astra 1 (19.2°E) Ik zou alle 4 ports even checken op beeld. AA/AB/BA/BB Die keuze heb je alleen bij geavanceerde (advanced) Configuratie modus. 6 oktober 2013 aangepast door icesat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 Die keuze heb je alleen bij geavanceerde (advanced) Configuratie modus. Laat topicstarter eerst de eenvoudige (simple) configuratie uitproberen. Het zal wel aan mij liggen, maar het checken van 4 bovengenoemde diseqc-standen lijkt me toch zo simpel als wat. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
lolo67 Geplaatst: 8 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2013 Het is gelukt , simpelweg de duo lnb was kapot ,hi schakelde niet tussen A en B , Allemaal bedankt voor de moeite , Top voor mensen die mij geholpen hebben Bedankt jongens Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
