Waarom zit 12.722 nog steeds op Astra1 en niet op Astra3
Ik vraag mij steeds af waarom deze transponder 12.722 ( Met TV Vier Vijf .... en Radio 1,2) nog op Astra 1 blijft bij TV Vlaanderen. Als je kijkt naar CD die bijna alles op Astra 3 hebben gezet, het zou zoooo eenvoudiger zijn????
omdat Tv Vlaanderen zelf maar 1 Transponder huurt en deze op de astra 19.2 zit ;)
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Wordt ook gebruikt/gedeeld door Télésat en die maken geen gebruik van de 23.5 positie (wel de 13 waarmee ze ooit begonnen)
1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
die 13 oost positie is niet van telesat,ze huren dat enkel van AB Sat,is dus geen eigen transponder zoals die op de 19.2
Konig FTA20
Mogelijk ook vanwege de footprint. Astra 1 is in heel Europa probleemloos te ontvangen, Astra 3 niet.
Er zijn denk ik nogal wat TVV/CDS-abonnees die vooral. 's zomers in midden en zuid Europa verblijven en een schoteltje meenemen. Plug-and-play beeld en kijken. Al dan niet met Recreatiepakket en met SD- ontvangers. Astra 3 is daarvoor minder geschikt (en bedoeld).
Dat is flink balen nu met die 2 satelliet posities.
Kijk ik naar 2 be of vier kan ik niks meer opnemen van de HD zenders, terwijl ik er wel voor betaal.
Daar is totaal geen rekening mee gehouden bij die club idioten.
Ehhh daarvoor hebben ze iets uitgevonden: Een twintuner.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
CD grijpt elk middel aan om opnemen te dwarsbomen. ;)
Neem een duo lnb die is standaard in twin uitvoering of quarto. Of 2 losse twin LNB's.
Ik heb hier een motor erop zitten en 4 Quarto lnb's. Voor Astra 1 Astra 2 Astra 3 en Hotbird. Kunnen dus 4 tuners aan afhankelijk schakelen tussen die 4 sats posities en Tuner 1 kan evt ook nog draaien.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
