Poolse philips bak geeft geen signaal
[color:"orange"] [/color] <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Vraagje:
Ik heb een poolse sateliet ontvanger gekregen. Het betreft een Philips DSB3010 digitale ontvanger met een ingebouwde Cryptoworks decoder. Na een goldcard te hebben gebakken, kon ik in het menu komen. Met behulp van een Pool de taal veranderd van het Pools naar het engels. Geprobeerd om beeld te ontvangen, maar niks, maar zelfs ook geen signaal, terwijl de schotel toch netjes naar de astra gericht staat.??? Hieronder even een opsomming van de standaard instellingen zoals ze in het menu Instellingen staan:
Manual configuration:
Shared dish No
Polarisation control Yes
Dual oscillator Yes
Local Osc. Freq.1 09.750 Ghz
Local Osc. Freq.2 10.600 Ghz
Base chan. properties:
Base chan. frequentie 12.305 Ghz
Symbole rate 27.500 Ms/m
Depuncturing rate 3/4
Polarisation Horizontal
Wat zou hier ingesteld moeten staan?
is een Oscillator het engelse woord voor LNB?
P.s. Als "Dual oscillator" op "No" staat, dan hoeft alleen
"Local Osc. Freq.1" ingevuld te worden en "Local Osc. Freq.2" niet.
WIE HELPT??
hoi, voor zover ik het kan beoordelen zijn dit de standaard instellingen voor een universele lnb, dus dat zou ok moeten zijn als je teminste een universele lnb gebruikt, maar wat je volgens mij moet proberen is je schotel even op hotbird 13 oost richten en het dan nog eens proberen.
sucses en laat even weten of het wat geworden is.
groetjes.......
Bedankt voor de reply, ik heb het al geprobeerd op Hotbird, met hetzelfde resultaat. Ik heb normaal een vhsat ontvanger met een Aston CI module en een gemotoriseerde schotel met één universele LNB. hiermee heb ik de schotel naar hotbird laten draaien, en toen de philips weer aangesloten. Ook heb ik een paar andere Base channel freq's geprobeerd. Helaas zonder resultaat.
gewoon astra,upc direct transponder.
instellingen staan juist,volgens de hopper guide.
maar je zou wel signaal(balk)moeten hebben op de astra,zelfs zonder kaart.
maar cripto op een gw? weet niet of dat werkt.
