Ik heb hier met mijn E85 en inverto black nooit last van uitval op deze transponder,het waait hier behoorlijk en ook wat regen maar nog steeds 16 db signaal op vijf
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
als de 12722 uitvalt, dan heb ik ook nog altijd beeld op de andere transponders van CD/TVV op astra1/astra3. Het is enkel die 12722 die als eerste uitvalt.
Momenteel klaart het hier in noord Nederland wat op na stevige regen met windstoten.
Ik heb op mijn Fuba van 85cm met een Alps twin lnb 12,1 dB bij regenachtig bewolkte hemel. (Deze lnb staat trouwens niet in het brandpunt van de schotel, dat staat 23,5.)
Ik zal vanaf nu eens even gaan monitoren wat er vanaf nu met de ontvangst van 12.722 gaat gebeuren, want volgens Buienradar zit er de komende uren nog wel een schip met zure appels aan te komen.
aangepast door Eduard07
  • Moderator
NGC zit helemaal niet op die transponder
http://nl.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/Content/Others/canaldigitaal-Hd-zenderlijst-tv-radio.pdf
Positie 295 fastscan lijst.
Feit is, dat dit een van de hoogste frequenties is die Astra gebruikt en dat daardoor elke tekortkoming in je antenne installatie aan het licht komt.
Heb je te weinig signaalreserve of LNB's gevoelig voor regendruppels zal je onherroepelijk signaal uitval op deze transponder ervaren.
Ook een lange of slechte antenne kabel zal van invloed zijn.
tiens, stond bij mij niet in de lijst met zenders op die transponder - opnieuw ingescand en nu verschijnt inderdaad "testNGC".....
antennekabel is hier zo'n 30-35 meter van antenne naar ontvanger.
heb momenteel 11dB ontvangst, ook op testNGC. Het is zelfs terug zonnig, het waait wel wat ..... voor de rest wisselende bewolking
aangepast door Jean-Claude
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
  • Moderator
Het valt niet te ontkennen, dat de gebruikte transponder parameters in combinatie met de hoge transponder frequentie niet bepaald luxe zijn, het is een "poor mans solution".
Hierdoor kan men met het beperkte aantal abonnees toch bandbreedte voor extra zenders scheppen.
De consequentie is dat deze transponder niet te ontvangen is door een vinger in de lucht te steken.
Momenteel 16db signaal op testNGC met wat wind en bewolkt en druppels water op de lnb,het gaat hier om een alps lnb,in mijn vorige bericht had ik het over een inverto black maar dat was een vergissing ,op de 19.2 en 9.0 oost maak ik gebruik van alps lnb's omdat alleen maar brede lnb's niet passen op eenE85
  • Moderator
http://www.sat4all.com/forums/topic/333719-zenders-vier-en-vijf-235-geen-beeld/page-4
Bijdrage #59 en #60 van fr0gg3r
Jean-Cloude, met een kabel lengte van 35 meter is er een goede kans dat een nieuwe KoKa 799 o.i.d. net het verschil uitmaakt.
Na wat stormvlagen met regen hier in het noorden heeft de ontvangst de afgelopen uren gevarieerd tussen 12.1 en 12.6 dB.
Goede kwaliteit bekabeling (en ook een goede switch) levert inderdaad stabiliteit en dB's op, zoals ceesv  al aangeeft. (Bij kabel-tv bekabeling heb ik vergelijkbare ervaring opgedaan.)
Normaal ongeveer 13,5 dB op die transponder.
Momenteel 12,8 dB op deze transponder.
Helemaal bewolkt en vlagerige regen.
Ik werk met Smart quads ,Emp 8/1 switches en 35 meter koka coax icm krimpstekkers,
op een T55.
Deze transponder gaat er hier bij slecht weer uit bij ongeveer 8 dB.
Met een 80 cm zou ik toch wel wat meer signaal verwachten...
Niet op deze transponder, wel op veel andere.ServusHD heeft nu 16,1 dB. Vergeet niet dat ik Astra1 niet in het brandpunt heb staan.
zet gewoon een triax 110 en je hebt veel problemen verholpen,ook achteraf
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Een Triax 110 is geen toverschotel. Jij wilt hem inzetten als paardemiddel tegen slechte ontvangst, maar dat is een beetje kort door de bocht. Net als signaalversterkers dat zijn.
Goed materiaal en geduldig installeren levert meer regenreserve op dan alleen een joekel van een schotel.
In het geval van Jean-Claude is een Triax110 dus ook geen remedie tegen de oorzaak.
maar ik had wel veel regenreseve toen het hier namiddag heel donker met stortbuien waren haha
Gelukkig maar, want grote schotel alleen biedt geen garantie, alleen een grotere kans.
toen ik de coax koch heb ik al geopteerd voor de duurdere versie - betere kwaliteit, denk dus niet dat er op de kabel nog veel te rapen valt. De disecqs zijn spaun 8/1 voor zover ik me nog kan herinneren. heb nog ergens een in-line versterkertje liggen, geen idee of dit veel kan helpen maar zelfs een halve dB kan soms het verschil maken tussen beeld en geen beeld, zal eens proberen om dat ertussen te plaatsen.
