  • Moderator
Er zijn 2 drempels waar het signaal overheen moet om beeld te genereren.
De ruisdrempel van de LNB en de ingangsdrempel van de ontvanger.
Met de 35 meter kabel en de hoogste frequentie van de Astra transponder zou je kunnen kijken of je meer signaal hebt wanneer je de ontvanger met een kort kabeltje aan de lnb aansluit.
Wanneer dat veel verschil uitmaakt kan je een goede in-line versterker proberen, gemonteerd direct achter de lnb.
Maar verwacht geen wonderen van een inline versterker.
Ik heb er nog een liggen. Bekend merk. Gebruik hem niet gauw weer, want wat hij misschien op de ene plek versterkt, verzwakt hij op een andere. Hij kost net zo goed dB als een diseqc schakelaar of een splitter..
  • Moderator
In het schotelpark is recent nog beschreven dat de ontvangst van exotische transponders op "moeilijke"satelliet posities soms afhangt van welke ontvanger men gebruikt.
Daaruit blijkt dat sommige ontvangers redelijk doof zijn.
In zo'n geval kan het helpen het signaal over de ingangsdrempel van de ontvanger te tillen.
Dat ontken ik hierboven ook niet, maar een inline versterker haalt zijn vermogen ergens anders vandaan. En dan kunnen en paar andere frequenties waar jij toevallig ook naar kijkt, verrslechteren.Het kan uidraaien op lood om oud ijzer.En hij versterkt ook reeds aanwezige ruis.
Het is een lapmiddel.
Ik ben benieuwd hoe het uitpakt in dit geval.
aangepast door Eduard07
hoi,
i.p.v. een versterker zou je het eens met een hoogdoorlaatfilter kunnen proberen.
Ik weet nog uit de begin periode van het digitale satelliet tijdperk, dat deze problemen bij sommige ontvangers (zoals de mediamaster) zich ook voordeden.
Bepaalde frequenties werden op bepaalde tijden van de dag helemaal niet ontvangen.
Na het plaatsen van zo een filtertje was het probleem opgelost.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Of gewoon een goede spullen kopen en goed afstellen, dan hoef je niet te pleisteren.
DM8000, dure coax, ALPS lnb's, SPAUN disecqs........ dat kan ik toch geen slecht gerief noemen.
vandaag weer 2x uitval gehad, het ene moment niks meer, 1 minuut later terug 12 dB ? Snap ik niet, die waarden fluctueren veel te veel. Ook astra3 lag er deze keer uit trouwens. Op mijn grote schotel nog steeds beeld, was wel wat gezakt in dB maar toch ook niet ZO veel !
zal dit weekend de disecqs nog eens nakijken, misschien toch een vochtprobleem.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
  • Moderator
Heb je de opmerking over multi focus schotels gelezen?
Jean Claude,
Sommige oorzaken zitten in een klein hoekje vandaar dat ik je even op het volgende wou wijzen.
Ik zag op de foto, dat de coax kabels van uw schotel naar binnen gevoerd worden zonder ook maar ergens vastgemaakt te zijn.
De afstand is toch vrij groot voor 16 kabels om die zo maar los te laten hangen, die kabels trekken door hun gewicht al op de aansluitingen.
Voeg daarbij nog eens de wind die vrij spel heeft, waardoor uw kabels geregeld heen en weer gaan slingeren.
Dat kan wel eens gevolgen hebben op de aansluiting van een van de f-connectors
Daar de kortste kabel toch de meeste mechanische krachten zal te verwerken krijgen.
heb de opmerking over multifocus schotel wel gelezen, maar ga nu niet direct een nieuwe schotel bestellen ! Trouwens, die schotel heeft het zeker 4 jaar goede ontvangsten gegeven, enkel de paar laatste maanden merk ik problemen, en dan vooral op 12722.
de opmerking over het gewicht van de kabels is valabel, alle kabels zijn dan wel met de nodige kabelsnoeren vastgebonden zodat ze niet teveel kunnen bewegen, maar het vormt toch een niet te onderschatten gewicht dat aan de LNB's hangt - ik zal eens kijken of ik een steunkabel kan bevestigen om de druk op de LNB's te verminderen.
overigens heb ik geen probleem bij wind, en eigenlijk ook niet bij regen, het is als er donkere wolken tussen de LNB en de satelliet schuiven dat de ontvangst keldert.
We kunnen natuurlijk schotels beter uitrichten, naar de LNB's kijken, maar ik zie eigenlijk de demping op de coaxkabels als hoofdschuldige. Coaxkabels geleiden signaal gewoon slecht op hoge frequenties. LNB's en uitrichting moet zeker nagekeken worden, iedere procent signaal is welkom, maar ik zou het hoofdonderzoek richten op de bekabeling.
En de kabels die Jean-Claude gebruikt zullen best van redelijke kwaliteit zijn... tegen een TV-Vlaanderen dat de uiterste grenzen opzoekt is weinig opgewassen.
Je kunnen denken aan:
- Kortere kabel
- Versterkers
- Ander merk kabel (op goed geluk)
Je zou de f-connector met de Astra 1-lnb eens kunnen herbevestigen aan de coax door eerst 1 cm van de coax af te knippen.
de connectoren zijn erop vastgedrukt met een speciaal apparaat, die krijg ik er niet af. Als ik er een stuk afknip dan moet ik er nieuwe connectoren opzetten. En dat apparaat had ik in bruikleen van mijn leverancier, die inmiddels naar Spanje vertrokken is .......
ik ga eerst eens kijken wat de inverto black ultra zegt op de 19E positie, en of er nog wat winst te halen valt met een inline versterker, voordat ik mijn connectoren eraf knip.
jean-claude?
heb je onlangs nog een ander toestel in de buurt van jou ontvanger gezet?
radio telefoon of iet dergelijks?
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
nee, geen DECT telefoons of andere wifi basisstations.
overigens het ik het probleem op 2 verschillende lokaties (living + bureel) die alletwee aan dezelfde LNB's hangen.
