smetje limb.BE Geplaatst: 29 oktober 2013 Geplaatst: 29 oktober 2013 en heb je al eens 1 toestel afgekoppeld jean-claude of het vervelende euvel er dan nog is Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
Zuppelan Geplaatst: 29 oktober 2013 Geplaatst: 29 oktober 2013 DECT is uitgesloten, dat zit op 1880-1900 MHz. 12722-10750=1972 MHz. Deze frequenties zijn in gebruik voor UMTS. Hoewel verstoring door UMTS-verkeer niet is uit te slutien, geloof ik niet in bovenmatige radio-interferentie, iedereen heeft zwak signaal op deze transponder. Ik acht de inline-versterker hier het meest kansrijk. 35 meter is niet niks en een versterker helpt je die afstand te overbruggen.
Jean-Claude Geplaatst: 29 oktober 2013 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2013 als het nog eens zwaar bewolkt wordt dan zal ik één toestel eens uitschakelen om te zien of dit een verschil maakt - maar denk het niet..... DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
smetje limb.BE Geplaatst: 29 oktober 2013 Geplaatst: 29 oktober 2013 tja we moet ook van alles proberen he jean-claude Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
satdr Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Die connectoren die je moet knellen met een tang werkten bij mij ook niet helemaal jofel, sommigen kon ik er zo aftrekken, dus daar ben ik van af gestapt. Afknippen, bijsnijden en erop draaien is even werk ja, maar dan zit het wel goed! Maar dit hoeft het probleem bij jou natuurlijk niet te zijn....... Vu+ Ultimo4k 1 FBC DVB-C en 1 FBC DUAL DVB-S2X OpenPli 7
Sprietje Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Zuppelan schrijft: “iedereen heeft zwak signaal op deze transponder.” Ughe..hoezo een zwak signaal. Ik vergelijk deze transponder eens met een transponder die er vlak bij zit, de 12692H met FTA-zenders. Op mijn Inverto Scena 5M hebben beide transponders 100% Op mijn ClarkeTech 5000HD op deTVV-transponder 12722H 87% en op 12692H 88%, een verschil van slechts 1% signaalkwaliteit. Dan kun je de TVV-transponder toch moeilijk een zwakke transponder noemen. Hij heeft wel een hogere drempelwaarde door de 8PSK FEC 3/4 .
stevie-v Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 hier ook gewoon volle mep signaal op die transponder 100% 16.2 db VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Zuppelan Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Ja, als je met de 12692 vergelijkt zal je inderdaad niet veel verschil zien. Maar vergelijk eens met de 12515? Dikke kans dat je daar meer signaal op hebt.
Eduard07 Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 hier ook gewoon volle mep signaal op die transponder 100% 16.2 db Welke schotel? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
smetje limb.BE Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 (aangepast) Welke schotel?2 kansen .E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb 30 oktober 2013 aangepast door smetje limb.BE Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
stevie-v Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 (aangepast) Welke schotel? E85 schotel,ik heb zeer zelden uitval door regen of wat dan ook als het om Tvv gaat,met onweer kan het wel eens voorkomen en dat allemaal met een alps lnb,met een inverto zou het signaal dus nog beter worden hij staat wel in het brandpunt van mijn E85 30 oktober 2013 aangepast door stevie-v VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Sprietje Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Zuppelan 12515 geeft bij mij 89%, dus ook geen verschil om over naar huis te roepen.
Zuppelan Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Nee, geen verschil om over naar huis te roepen, maar alle beetjes tellen. Bij mij is het verschil 3% en bij Jean-Claude zal het vanwege de 35 meter nog iets groter zijn. Tel daarbij op de 8PSK 3/4 en je snapt waarom uitgerekend deze transponder tot problemen leidt.
stevie-v Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 (aangepast) Bij mij zit er precies 1 db verschil tussen die zenders 12515 heeft 1db minder signaal dan 12722 30 oktober 2013 aangepast door stevie-v VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Sprietje Geplaatst: 30 oktober 2013 Geplaatst: 30 oktober 2013 Juist Zuppelan, het gaat hoofdzakelijk om die 8PSK FEC 3/4 , niet om die paar procent verschil in signaalkwaliteit.
