Hoe kan ik de interne of externe HD aangeven bij opname/weergave?
Ga naar oplossing Opgelost door Alventali,
Ik zou graag willen weten hoe en waar ik kan aangeven op welke HD ik wil gaan opnemen/weergeven, de interne HD of de externe HD (via usb).
Gebruik VTI.
Met dank,
FRED
Die luxe is er niet! Je kunt maar 1 locatie opgeven voor opnemen en 1 voor timeShift. Enige optie is om steeds 1 van de schijven te unmounten. Maar of dit nu handig is.....
  • Moderator
Je kan het volgende proberen:
Maak op je harddisk een directory aan die je bijvoorbeeld extern noemt. dan heb je dus /hdd/extern. Mount vervolgens je externe harddisk  in de folder /hdd/extern. Bij het maken van een opname geef je dan als locatie de default directory op (dus /hdd) en als je het op de externe disk wil zetten geef je als pad op /hdd/extern).
Ik gebruik zelf vti, en bij het programmeren van een opname kan ik een locatie opgeven. Je zou zelfs gewoon daar kunnen bladeren naar het pad waar de externe disk normaal gesproken wordt gemount.
Het gemak van de externe disk in /hdd mounten is dat je dan voor het terugkijken van opnames niet heel veel moet bladeren voordat je er bent.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Gebruik VTI.
Met dank,
FRED
als je per EPG timer de opname programmeerd kun je WELDEGELIJK aangeven waar de opname geschreven moet worden.
test het maar eens.
ciao
ik veronderstel natuurlijk wel als voorwaarde is de externe disc via het apparaatbeheer gemount.
aangepast door Tonskidutch
It's A Sin
Pet Shop Boys
  • 2 weken later...
Dank voor jullie reacties.
Ben enige tijd, onverwacht, afwezig geweest vandaar mijn late reactie.
Inmiddels heb ik jullie adviezen uitgeprobeerd maar helaas zonder resultaat.
Zoals WIZ adviseert heb ik een aparte directory op de harddisk gemaakt met de naam /hdd/extern.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik nergens kan wisselen naar dit nieuwe aangemaakte pad. Ik kom altijd weer bij /hdd/movie terecht en kan dat niet veranderen.
Ook per EPG-timer kan ik niet wisselen van HD.
Uiteraard heb ik deze externe HD wel eerst gemount.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om het pad: /hdd/extern aan te kunnen geven voor opname.
Of is er misschien software waarmee ik dat kan instellen?
Gebruik VTi 6.0.2
Bij voorbaat mijn dank,
Fred
  • Oplossing
Het is in Open Pli mogelijk om via timer je opname locatie te kiezen.
Net ff getest.
En ik ga er vanuit dat dit onder VTI wel enigzins gelijk is.
Ik neem aan dat je nu zonder problemen op je interne harde schijf kunt opnmen.
1 hang je externe schijf aan je Vu
2 ga via menu ---> instellingen ---> Systeem ---> Opname locaties.
3 Ga naar standaard opname locatie en druk op OK
4 Nu druk je channel + knop in.
5 Als het goed is sta je nu op boven liggende map
6 klik op OK en ga dan naar overzicht van opslag media weer de Ok knop.
7 Selecteer je externe schijf en klik op OK. en selecteer de map waarin je wilt opnemen.
8 Druk op de blauwe button ( Voeg toe) en je zult zien dat er onder bij markeer punten de geselcteerde map bij is gekomen.
9 druk op de groene knop bevestigen. En nogmaals op de groene knop opslaan.
Daarna kan ik bij een timer opname of via EPG  is ook een timer opname)
Onder Timer --> locatie kiezen uit de interne of de externe disc
Ik hoop voor je dat het zo onder VTI ook ingesteld kan worden.
En dat je wat aan mijn uitleg hebt.
aangepast door Alventali
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Alventali,
Ontzettend bedankt voor je perfekte, puntsgewijze zeer duidelijke uitleg. De handelwijze loopt vrijwel parallel met OpenPli van jou.
Ik ben er heel erg blij mee en het WERKT uitstekend !
Ik kan nu zelfs onder TIMER aangeven op welke HD ik wil opnemen.
Zeker, heb ik veel aan jouw uitleg gehad.
Met dank,
FRED
