Mijne heren,
Ik heb een vraag over de HD Samsung Smart Tv.
Deze is uitgerust met een Satelite ontvanger en is voorzien van een AstonCrypt module, een smartcard van CD
Ik heb een abb. voor het HD pakket.
Met deze tv heb ik de indruk dat deze maar ten dele werkt. Niet alle zenders worden doorgegeven en is het eigenlijk zonde om dit abb. te handhaven tenzij.
Ik mag toch aannemen dat de sat. ontvanger de HD zenders wel herkent en doorgeeft.
Is er iemand die soortgelijke ervaringen heeft met dit soort tv's en wat zou er aan gedaan moeten worden om dit wel goed te laten werken zoals dat behoort te zijn.
Ben benieuwd naar de reacties.
  • Moderator
Deze vraag heeft weinig met Canaldigitaal te maken, dit onderwerp wordt verplaatst naar
HDTV TV's - LCD, LED en Plasma.
je hebt toch wel minimaal een duo-lnb (19E + 23E) op de schotel zitten?
heb je de zenderlijst (HD) van canaldigitaal in geladen?
bij mij werkt alles uit de kunst.
als je de 4 sats 13E + 19E + 23E + 28E hebt en daarbij de kanalenlijst van CD in laadt, dan staat HB 13E op plaats 4, dus moet je denk ik de diseqc instellingen van je TV aanpassen aan de volgorde van de LNB's op je diseqc switch:
lijst van canaldigitaal:    wijzigen in bijv:
A1 19E op 1                   2
A3 23E op 2                   3
A2 28E op 3                   4
HB 13E op 4                   1
Bij mijn tv moest dat ook.
Samsung 40D6510WS
hij heeft 4 LNB's en die werken prima! Enige probleem is dat de CI verouderd is en geen HD verwerkt plús dat hij oude groen/grijze smartcards heeft die óók geen HD kunnen verwerken. Voor de TV heeft hij dus nodig een nieuwe CI (wereldbol of witte CI) of omgeploegd CI CAMmetje én oranje smartcard. Voor zijn nieuwe HD ontvanger alleen een oranje smartcard. Het is natuurlijk prima om hier zeg maar second opinion op te doen ( sterker nog! Is zelfs heel verstandig) maar ...... Ik had hem al aangeboden om bij mij grateloos een compatibel CI moduul te komen halen.. Goedkoper kan ik het toch niet maken...
tja, deze gegevens staan nergens vermeld, hoe kom je hieraan?
Samsung 40D6510WS
Alles lijkt opgelost, dus zenders gevonden nu alleen de CI nog updaten.
Dat zou mogelijk moeten zijn volgens CD.
Eindresultaat wordt gemeld in deze rubriek.
CI module CanalDigitaal met de wereldbol erop is aanwezig
Ver 3.03.013SP2
Overige info op module is:
11411135400882
P/N 910050 R1.1
16 6045 147786
Ik heb geprobeerd de via de TV deze CI module te updaten maar dat lukt niet.
Heb dus nog steeds geen beeld (zit geldige oranje smartcard In) met HD abonnement
Suggestie en tips graag.
in de eerste post staat dat je een aston module hebt en nu een cd module?
aston cript CI met sw > 2.23 werkt prima en beter dan de cd module
aangepast door wanderer
Samsung 40D6510WS
Ik heb inderdaad gemeld dat ik een aston module heb zitten in de Smart TV van mijn zoon zo lees ik.
Excuses voor de verwarring hiervoor, dat is niet juist..
Het gaat inderdaad om:
Ver 3.03.013SP2
11411135400882
P/N 910050 R1.1
16 6045 147786
"koop een aston module met de juiste sw"
Met SW bedoelt u waarschijnlijk Software omdat ik er niet zoveel van weet stel ik deze vraag.
Welke versie bedoelt u doen en zal het dan wel werken?
Deze vraag is cruciaal voordat ik overga naar een aanschaf van zo'n Aston Module.
Overigens ik heb er ééntje in mijn Sat ontvanger zitten, zou ik deze kunnen testen in de TV???
  • Moderator
Wanneer dat een Aston 1.07 Versie zoftware 2.23 of 2.26 is, ja.
Ik heb een algehele reset (fabrieksinstellingen) gedaan, instellingen opnieuw erin gezet en alles werkt prima.
Alle HD kanalen komen binnen en zijn zichtbaar. Ook met de IC module zo blijkt nu is niets mis mee.
In ieder geval dank voor alle support.
  • 1 maand later...
Ook wij hebben een Samsung Smart aangeschaf F6770 SS XXN aangeschaft.  Ik krijg bij inlezen van de schotel kanalen alleen de astra 23,5 kanalen.
Waar kan ik kijken of de astra 19,5 gezien wordt en hoe de kwaliteit van het signaal is?
nb ik heb nog een ci module binnen, maar moet dan toch de duitse zenders kunnen zien.
