Wie kan mij helpen met het volgende probleem, ik pas een VU+Duo. Deze werkt goed alleen heb ik bij uitzending gemist geen geluid. Ik heb mijn tv en box via mijn home cinema set aangesloten. Met de gewone zenders heb ik wel geluid.
welke audio instelling heb je ingesteld in menu av-settings
of
druk audio button op afstandbediening
heb altijd geluid als av-settings juist zijn aangepast aan home cinemasetje
(misschien nog even aangeven welk image op de VU+ geinstalleerd is)
ciao
Singing in the Shower
Les Rita Mitsouko & Sparks
afhankelijk van het getoonde beeld en audio formaat, alsook de automatische verwerking van audio via een avr of cinemaset
is de AV audio instelling downmix DTS aan
niet elke cinema set kan DTS echt verwerken
wat de set van jou kan weet ik niet
niet elke cinema set schakelt ook automatisch van PCM naar dolby digital surround en andersom
basis van HBBTV uitzendingen is PCM (wegens de kopieerbeveiliging)
dus:
moet de cinemaset op stereo staan
moet in de AV-settings 3dsurround uit staan
test het eens zou ik zeggen
aangepast door Tonskidutch
ja dan wachten we gewoon tot dat je het hebt ontdekt
origineel image van VUPlus (uit de kartonnen doos)
of OpenPli
of OpenATV
of VIX
of VTI
of Blackhole
het staat duidelijk in het openweb interface / box info
of op de bootlogo's als je net opstart
meer kan ik niet helpen
eigenlijk niet, want dat image ken ik niet goed genoeg en had ook niet geantwoord had ik dat vooraf geweten
betekend dat er in het 4.0 image van Openpli andere instellingen nodig zijn
of in het Openpli werkt HBBTV sowieso niet??? (me not know)
misschien leest een Openpli gebruiker dit threadje en weet waar de mostert vandaan komt
Hij zal wel gebruik maken van de open uitzending gemist plugin en niet direct van hbbtv
Hbbtv werkt wel met pli maar niet echt goed en daarbij heeft en vu duo daar ook eigenlijk te weinig geheugen voor dus is niet aan te raden het te gebruiken
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Hbbtv is niet aan te raden op een vu duo ivm te weinig geheugen,echt lekker gaat dat niet werken
Onder de blauwe button staat een browser ?
