Dag aan eenieder, als satelliet fan heb ik me vandaag geregistreerd op het forum, na een poosje bezig te zijn geweest zal ik even mijn opstelling voorstellen, en de resultaten van de huidige installatie alhier posten.
1x Triax 64 met Triple LNB Quad
1x Triax 78 met Triple LNB Quad
1x VU+DUO
1x VU+DUO2
1x Technomate 5402 HD
1x SAB Titan I 3606 HD
1x TechniStar S2
Full ABO op TVV
Na het nodige uitrichten om tot een optimaal signaal te komen deel ik even
het signaal/kwaliteits verschil mede tussen de Triax 64 & 78 met op beide een Triple LNB Quad uitgelezen op de VU duo2.
Triax 64            -    Triax 78
EEN HD   13,4 db    -    14,9 db
VIER     10,8 db    -    11,6 db
ACHT     13,5 db    -    14,9 db
EURO HD  13,8 db    -    14,7 db
SERVUS HD 14,4 db   -    14,7 db
BBC 1  HD 14   db   -    14,2 db
CHANNEL 4 14,6 db   -    14,9 db
SPORT 1   12,8 db   -    13,2 db
Met de triax 78 zijn alle zenders goed te ontvangen en het signaal is sterker alhoewel de winst wel wisselend is, echter er is steeds
verbetering gaande van een kleine verbetering tot een soms bijna 2 db
Met het barslechte weer de afgelopen week geen uitval meegemaakt op beide schotels, dat geeft een goed gevoel.
Bekabeling is rechtstreeks van lnb's naar ontvangers met Belden H125a kwaliteits coax kabel.
Vraagje, op de VU+DUO2 stopt de signaal/kwaliteits indicator bij een sterk signaal steeds op 14.9 db, is dit een beperking die is ingebouwd of is er andere manier om dit te
omzeilen en de werkelijke maximale sterke uit te lezen.
Heb hier de ENIGMA SIGNAL METER op de pc staan die geeft echter hetzelde aan als op de duo 2 is uit te lezen.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Ik heb met een satlook micro een 65 en 78cm van triax getest voor duo en triple lnb met astra3 ingeklemt en beste signaal was met de 78cm schotel voor de a3. A1 voor duo en a1 en a2 voor triple nauwelijks meetbaar verschil. Let op bijv hirschman 80cm wordt heel ander verhaal en moeilijk uit te richten met duo lnb,
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
als er een relevante vraag betreffende de VU+ uit het bovenstaande voort gekomen is
DAN dat je de signaalmeting van receivers ( ook een VU+ ) niet moet geloven
het zijn geen geijkte meetinstrumenten
het kan wel beter of slechter aangeven... dat wel maar de professionele geijkte signaal meters voldoen aan andere normen
wil je de schotel nog beter uitrichten dan moet je een echt meetinstrument hebben en natuurlijk de bulk aan kennis qua schotel en lnb's die Sprietje in het schotel subforum (receiver onafhankelijk) geeft.
Twin Peaks Theme
Twin Peaks Soundtrack
Heb enkel deze signaal meter voor gebruikt, voor prive gebruik zijn de prijzen van de "echte pro meters" wat van het goede teveel, gelukkig toch een mooi resultaat bereikt met mijn low budget meter.
Wel handig dat je bij je mast kan werken en direct uitlezen wat elke wijziging oplevert.
aangepast door Tripleboy
Tripleboy,
Met veel interesse dit topic gelezen.
Maar toch een vraag hierover en meer bepaald die Lexium dvb s2 in line meter die je daar laat zien.
Heb al wat gegoogeld hierover maar deze kan je ook rechtstreeks aansluiten op je receiver ?
En wat is de richtprijs van deze meter? en waar eventueel te koop?
Ik heb wel zo een goedkope sat-finder maar om fijn af te stellen moet ik toch het dak op.
Heb nu al wel terug beeld maar moet wel beter.
Door werkzaamheden bij de buren hebben ze de schotel verdraaid( per ongeluk en met veel excuses)
Maar in Spanje heb ik nog een schotel die ik altijd meeneem als we ergens naartoe gaan voor een week of zo.
En daar is het altijd wel een beetje zoeken en zo(en tussendoor ook wat vloeken) maar het lukt meestal wel.
En dit ziet er dan wel interessant uit om rechtstreeks aan de schotel te finetunen.
Mvg
Wimo01
Spanje: TVV abo. basic+ / schotel 64cm / VU+ Zero 4K  DVBS2X (open Pli 7.2) 19.2  / 23.5 / 13 /   LG 49inch 4K
Belgie : TVV abo. AIO met basic+  / VU+ Zero 4K  DVBS2X / ( open Pli 7.3) TDS 88  /19.2 / 23.5 / 13  /  LG 55LA6908
tante google helpt altijd
adverteren of winkels ad-vies-eren en daar kopen hoort niet op een algemeen forum (geen reclame)
bovendien zijn er heel veel satelliet signaal meters op de markt
en daarover natuurlijk ook heel veel vragen (zie het schotelpark) en antwoorden
ook wel in de sat4all zoekfunctie >satmeter< invoeren levert heel wat leesvoer en wellicht meer informatie.
wat men niet moet vergeten is dat zo'n metertje z'n eigen voeding moet hebben
Twin Peaks Theme
Ok, sorry daarvoor. :blush:
Zal niet meer gebeuren.
Mvg
Wimo01
Deze meter kan je rechtstreeks aan de LNB aansluiten voor het afstelwerk, ook binnenhuis aan de coax natuurlijk (om even te meten), echter ik ben er niet tevreden over en ga binnenkort over op een meer pro meter.
De meter reageert zeer traag, is incompleet en de instellingen inbrengen is een zeer slome bedoening, miskoop dus, kost meestal iets rond de 90 -100 €
Heb inmiddels een prijsaanvraag gedaan voor een Satlink WS-6912 , mocht iemand er ervaring mee hebben laat maar horen.
Belangrijkste functies:
DVB-S + DVB-S2 HD
> 3,5-inch LCD Kleurenscherm
> Live FTA Digitale Beeld en Geluid
> AV en AV out functie
> Bekijken van de gratis kanalen
> SD en HD beeldweergave
> Bit Error Rate Aflezing
> Carrier to Noise Aflezing
> dB Aflezing
> Lithium-ion batterij 1950mA
> DiSEqC Switch Control & 22kHz
> Volledig DVB Compliant
> Freq bereik: 950mHz-2150mHz
> Signaal niveau: 65dbm ~ 25dbm
> Symbol rate: 2Mbps ~ 45mbps
> Video formaat: PAL / NTSC / SECAM
> Software-upgrade mogelijk via USB
> Inclusief 240V Lader
> 12Volt sigarettenaansteker Kabel
> Klein en draagbaar.
  • Moderator
Trippleboy, je bent ondertussen aardig off-topic aan het gaan in je eigen topic.
Dit heeft weinig meer te maken met de topic titel.
Je kan beter hiervoor een nieuw topic openen.
N.B.
De Satlink WS-6912 lijkt volgens verschillende recensies problemen te hebben met het aangeven van de ber boven 80 % Kwaliteit.
Hij lijkt mij daardoor ongeschikt voor het doel waarvoor je zo'n meter aanschaft.
ben het met je eens ceesv
maar wat moeten we dan als hulp aanbieden?
want daar zijn we voor, als leden van het forum en gebruikers met ervaring vragen van anderen te beantwoorden
als de VU+ al een meetwaarde produceert dan kun je die ook gebruiken voor het uitrichten van je schotel
veel mensen, zo ook Trippleboy, weten niet hun Probleem een duidelijke titel te geven. Waar hoort het?
soms weet ik het zelf ook niet!
je hebt een VU+
je hebt een schotel
je hebt vragen over de aanduiding van het signaal van de VU+
OF
de hulpmiddelen voor het uitrichten van de schotel
nu vraag je echter over een specifiek apparaat anders dan de receiver
Tja, hoort het dan tot hardware = sat / signaal meter (of een heel ander subforum zoals schotelpark)???
ik heb met de VU+ receiver al zeker 6 perfekte schotel configuraties / uitrichtingen voor mekaar gekregen
OFSCHOON het receivertje geen geijkt meet instrument is
met of zonder hulp van derden
En ik ben er deze komende week weer helemaal mee bezig want de storm drie weken geleden heeft de schotel installatie 12 hoog behoorlijk uit het lood geslagen en mijn ontvangst negatief beinvloed. (1/3 van HD en 8PSK is weg)
Wat kun je ?
je kunt geijkte meet apparatuur nemen en die hebben hun eigen gevoeligheden en waarde > dus < ervaringen (niet per definitie VU+ topic)
je kunt NIET geijkte meet apparatuur nemen en die hebben OOK hun eigen gevoeligheden en waarde > dus < ervaringen (niet per definitie VU+ topic)
je kunt de signaal gegevens / waarden van de VU+ gebruiken via de satfinder en PC software ter verbetering van je ontvangst. (VU+ topic qua procedure)
je moet echter ook naar de geschikte hardware zoeken voor het scenario
Dat wat echt moeilijk is, dat is: jij in je eentje (op dak) ook gelijktijdig VU+ en schotel bedienen, zonder dat je met aan of afkoppelen van de coax schade aan de insteektuners veroorzaakt maar wel de uitrichting kunt optimaliseren.
De slimme goede satelliet meter gebruikt de diseqc switch zoals angesloten.
Vroeger werden de meest zwakke (transponders) zenders als referentie genomen voor het perfekt uitrichten.
(waar je eigenlijk zelden naar gekeken hebt)
Nu moet je eigenlijk de populaire 8PSK zenders gebruiken.
dat kun je nog steeds doen met een professionele signaal meter of met de VU+ en een goede zenderlijst
de schoteldiameter is nog steeds niet de crux voor ontvangst maar wel een extra ontvangst reserve
de "signaalmeter" op je linux box en de weergave daarvan is dus eigenlijk ook niet de crux voor ontvangst want geen geijkt meet instrument
-wel de juiste uitrichting met / middels die extreem kritische tuners in de VU+
-wel de juiste Hardware comfiguratie en compatibiliteit
-wel de juiste uitrichting met / middels een professioneel geijkt meetinstrument en alle schakels in de keten
vergeet echter nooit de keten van boven naar beneden aan de receiver
WOK><LNB-mount><LNB><f-connector><COAX><Diseqc><COAX><f-connector>< VU+ tuner
De berichten over slechte ontvangst en blokken / visjes in beeld, stapelen zich juist deze maand en afgelopen maand daar er recent veel zenders zijn overgestapt naar 8PSK.
wat U met homeshare en of softcam uitspookt dat staat op dit moment ook ter discussie
maar dat is een compleet eigen topic
Want zonder smartcard en abonnement <> dus ook zonder softcam moet je technisch gezien perfecte ontvangstwaarden kunnen bereiken; puur op zender en transponder gegevens
of iemand heeft een ontvangstnorm eenzijdig gewijzigd?
  • Like 1
Twin Peaks Theme
Vind het wel een beetje erover dat je beweert enkel met de VU+ als meetinstrument tot een perfecte afregeling komt, dat je op deze manier tot een degelijke afstelling kan komen neem ik aan, maar daarmee de perfectie bereiken, daar zal menig professional toch wel even de wenkbrouwen mee fronsen.
m.a.w je moet het niet te mooi voorstellen, zeker nu er 8PSK zenders zijn die roet in het eten strooien voor de thuisgebruiker.
Ik richt mijn draaibaar uit met Pli en dat gaat ook perfect. Alle parameters zitten erin.
aangepast door Eduard07
Volgens:
ceesv, on 16 Nov 2013 - 11:57, said:snapback.png
Nee, niet BER = 0 maar de Ber voor de foutcorrectie in de ontvanger zo klein mogelijk te maken, dus bijvoorbeeld 2,45*10-5.
En dat kunnen de meeste satelliet ontvangers niet weergeven.
Dit is een instelling, die bepaald wordt door de LNB precies in het
brandpunt van de schotel te plaatsen en de skew van de LNB op de graad
nauwkeurig af te stellen.
Slecht weer, regen. veroorzaakt niet alleen demping maar door breking van het signaal in de regendruppels ook fasefouten.
De op deze transponder gebruikte modulatie heeft een kleinere
tolerantie voor fasefouten, een van de factoren die bepaalt of je wel of
niet beeld hebt.
Wanneer je dan ook nog een LNB gebruikt met de nodige faseruis heb je geen beeld meer.
Met alleen een signaal sterkte meter is dit niet af te regelen.
De keuze voor een optimale afstelling te maken is dan wel snel gemaakt , maar het is hier wel lang wachten vooraleer die nieuwe meter geleverd wordt, denk dat ze hem met de fiets aan het brengen zijn
:tired:
Navraag bij een dealer hier die zelf al 20 jaar sat installaties doet, tot GSO systemen toe: de metingen op je ontvangers zijn enkel te gebruiken als een indicatie, ze zijn zijjn geen meetinstrument en daarvoor ook niet bedoeld, trouwens van het ene toestel naar het andere toe zijn er al verschillende aflezingen, laat staan merken onderling, daar de af te lezen waarden al helemaal niet meer correct
zijn, is de enige betrouwbare afstelling dus uit te voeren met een gecalibreerde meter, gezien de kritische CD/TVV transponders van heden een niet versmaden advies.
