Vu+ Duo2: switchen tussen kabel en satelliet zenders
Voordat ik een Vu+ Duo2 ga aanschaffen wil ik graag weten of het mogelijk is als ik er een sattuner en kabeltuner in heb zitten of ik mijn eigen programmalijst kan samenstellen met bv eerst de gangbare Nederlandse zenders in HD van de kabel, vervolgens de BBC/ITV kanalen in HD van de sat en dan de themakanalen weer van de kabel. Kan ik dan van een kabelzender zonder probleem zappen naar een satellietzender en vica versa en hoe is de zapsnelheid dan?
Sony 46HX920 FullHD LED TV,
Humax iCord HD (320 GB)
Visiosat Bisat G4 Quadro
Ja, kan allemaal, het zappen is hier met de duo2 supersnel, en het maakt niet uit vanaf welke bron je zender afkomstig is, nooit een zo snelle ontvanger in huis gehad.
Hier met OPEN PLI 4 in gebruik, je zenderlijsten kan je naar eigen voorkeur aanpassen met de afstandsbediening, dan maak je bv je eigen bouquet aan.
Of op de pc met een van daarvoor ontwikklde proggies, het is maar wat je fijn vindt werken.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Beide bedankt voor de info, reden te meer om snel die Vu+ box in huis te halen  :)
wil je echt een zenderlijst samenstellen dan doe je dat oa met dreamboxedit op de pc ,op de ontvanger zelf neemt dat veel teveel tijd in beslag
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
cccam is voldoende
Met Telenet is het ook mogelijk je moet dan wel eerst de key uit laten lezen de key van je huidige ontvanger en dat is nogal prijzig
één, canvas en ketnet zijn wel FTA te ontvangen via telenet met een linux box.
wel jammer dat het daarbij blijft.
  • 1 jaar later...
cccam is voldoende
Lukt het ook niet met de originele ci+ cam met kaart van telenet in de vu+?
de CI+ cam is geen vriend van de Enigma2 receivers
je mag het proberen maar dan heb je misschien geld voor zo'n cammetje uitgegeven en kunt er niets mee
bovenstaande discussie gaat een beetje vluchtig over de aanbieders heen, alsof er geen verschil zou zijn
ziggo is in de kaartlezers gewoon te openen met cccam
telenet of UPC is een heeeeel ander verhaal
a ) moet daarvoor een Boxkey + Camkey + AES key worden toegepast en liefst met oscam als softcam
b ) zijn die genoemd onder a ) niet bekend dus houdt het op
Cantaloop (Flip Out)
The Manhatten Transfer
