hi,
mijn ouders hebben de laatste 2 dagen problemen op de zender "één".het beeld gaat weg en er komt grijs beeld zonder foutmelding.het probleem lost zichzelf op.dit gebeurde tijdens het journaal.'s avonds kijken ze naar duitse zenders en is er geen probleem.de signaalsterkte is goed +/- 89%.
nog mensen met dit probleem?
join the club.
zoek maar eens naar "transponder 12722"........
in het kort : schotel beter africhten, grotere schotel plaatsen of betere LNB plaatsen.
ik neem wel aan dat het over één gaat, niet één HD.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik heb een gecertificeerde Samsung Tv en heb ook reeds uitval tijdens het nieuws
op één HD en dit al 2 dagen. Ik denk dat ze aan het knoeien zijn bij TVV. Mijn sat.
staat reeds jaren perfeckt afgesteld. Daar zal het niet aan liggen want daar is niets aan veranderd.
Afwachten of er nog mensen zijn met dit probleem.
Ik heb nu toch wel heel sterk het idee dat iedereen met problemen de schuld neer gaat leggen bij tvvlaanderen,ėėn HD zit niet eens op deze transponder,ik blijf erbij schotel beter uitrichten doet al veel,wel ben ik van mening dat een schotel van 64cm te klein is geworden die zorgt niet voor voldoende slecht weer reserve
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
tja, als ge onvolledige informatie krijgt ...... het gaat dus over één HD, niet over één, en dan had je nog het zinnetje over de Duitse zenders die enkel op Astra1 zitten. één HD is dus inderdaad astra3, dus dan zal het wel niet aan de uitzendsterkte van de transponder liggen.
maar eigenlijk blijft mijn opmerking geldig : schotel beter africhten, grotere schotel plaatsen of betere LNB plaatsen.
waarschijnlijk staat de LNB van astra1 wel goed, maar moet de schotel bijgeregeld worden voor astra3.
over wat voor schotel spreken we hier ? en LNB ?
  • Moderator
Er zijn meerdere meldingen over deze storing, dus maar even afwachten of men het aan de zenderkant weet te lokaliseren.
... en heb ook reeds uitval tijdens het nieuws op één HD en dit al 2 dagen. Ik denk dat ze aan het knoeien zijn bij TVV.
Sinds maandag 18/3 is het me ook opgevallen dat het beeld op een HD af en toe wegvalt.
Op de andere zenders heb ik dit niet (ook niet op een SD).
Het lijkt er op dat het hier om een decodeerprobleem gaat en niet om een afstel-probleem.
Vu+ Duo ~ 2xDVB-S2 ~ OpenPli 4.0
Triax T78 ~ 13E (Quad Platinum) - 19,2E (Quad Alps) - 23,5E (Quad Alps) - 28,2E (Quad Platinum)
Hoi,
het probleem heeft zich hier ook voorgedaan.
Enkel op één HD.
De ontvangst valt niet terug.
Het is duidelijk geen ontvangst probleem, maar een probleem bij TVV of bij de aanvoer van het signaal.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
het is inderdaad op één hd,en mocht (denk ik) aan de ontvangstprobleem liggen,dan komt er een mooi blauw kader op het scherm met een melding raadpleeg u satelliet installateur. ps,het lijkt nu niet meer voor te vallen.bedankt voor de hulp.
